1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Вот снимки, что стало с ДУМ-2 и что успел построить весной.
  2. Chifir
    Chifir
    пробующий
    Chifir
    пробующий
    Итак: 1 и 2 фото - это шайбы-колпачки, видимо для саморезов (кровля,заборы), использовал их, потому, то кончились шайбы из набора, те, что для крепления пластика к каркасу. Оказалось очень удобно. Цвета у колпачков разные (под меалопрофиль) иглянулись больше. :) "Под травку" :)
    фото 3 и 4 - уплотьнитьель фасадной части парника с крышей... Надевается на фасадную часть, удлиненная сторона ложится на профиль каркаса, а куполом крыши всё это прижимается - выглядит крайне эстетично... (фото 3) :)
  3. Chifir
    Chifir
    пробующий
    Chifir
    пробующий
    фото 11, 12и 12 - Это уплотнитель дверей-форточек со стороны петель... соответственно, одна сторона зажимается между поликорбанатом и каркасом двери, вторая - межу поликорбанатом и каркасом фронтальной части парника... Всё просто, но эффективно, вариаций между какими частями "Пирога" прижимать - несколько, главное, чтоб держалось плотнее и воздух не проходил.
  4. Chifir
    Chifir
    пробующий
    Chifir
    пробующий
    Фото 21, 22 и 23 - уплотнитель дверей-форточек во всех остальных "местах прилегания" к фронтальной части парника, кроме со стороны петель. опять-же,зажимается между поликарбонатом и каркасом дверей-форточек.
    Вот, как-то так... Если что - пишите.
  5. artemon
    artemon
    artemon
    Из какого профиля строили, если не секрет?
  6. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Профиль направляющий 50х40 и стоечный 50х50 для гипсокартона.
  7. колхоз
    колхоз
    колхоз
    Гость
    Кто-нибудь собирал теплицу Слава-пк
  8. lydasic
    lydasic
    lydasic
    Гость
    Я новичок на огороде. раньше маме помогала...теперь сама.В этом году с мужем разорились на теплицу...собрали с ним за 2 дня."Солнечный домик"..я очень довольна...уже рассаду высадила.на выходных сфоткаю.покажу.
  9. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Здравствуйте, У меня нестандартная задача - есть собранный металл. каркас теплицы домиком под стекло, собираюсь покрыть его поликарбонатом. Знаю, что верх поликарб. заклеивается глухим скотчем, а низ мембранным. Глухой скотч - обыкновенный, или какой то особенный? Совсем не понимаю, как можно прикрепить поликарб. к металл. уголкам теплицы? Сверлить дырки в 5мм. уголках, а потом саморезами? И потом фундамент у меня 2 слоя кирпича без цемента. Может залить раствором? А то парусность увеличится -унесёт ветром..
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Есть глухой скотч специальный для этих целей. Производится теми же конторами, что и перфорированный. В пику обычному обещают лучшую переносимость внешней среды типа холода, дождей и ультрафиолета. Как оно на практике - не знаю.
    В целом, да. Только надо учесть, что сам поликарбонат тоже надо засверливать. Причем диаметром на 2мм большим, чем диаметр самореза. А для очень длинных листов рекомендуется даже овальные отверстия делать. Лист саморезом сильно не прижимать к каркасу. Все это делается для того, чтобы при тепловых расширениях покрытие свободно "гуляло" на каркасе.
    Саморезы использовать с широкой НЕпотайной головкой. Желательно с шайбами.
    Есть также специальный крепеж для поликарбоната - термошайбы. Они устраняют мостик холода по саморезу + обеспечивают правильный прижим листа + вроде как дают неплохую герметичность места крепления.
    Думаю, стоит. Поликарбонат, когда его много, имеет приличную массу. Это еще один повод усилить фундамент.
  11. Аромат клубники
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Сос! Сегодня выяснилось, что мы при сборке не сняли пленку с внутренней стороны! :mad: Опыт с теплицей первый и потому никто даже не догадывался о ее существовании . Сосед подсказал. Только она уже собрана и засажена. Что ж делать то теперь? Отдирать потихоньку или так оставить? Как это на растениях скажется?
  12. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    А может эта плёнка - защитный Ультра Фиолетовый слой?
  13. Chifir
    Chifir
    пробующий
    Chifir
    пробующий
    Сергей Н - "Причем диаметром на 2мм большим, чем диаметр самореза. А для очень длинных листов рекомендуется даже овальные отверстия делать. Лист саморезом сильно не прижимать к каркасу. Все это делается для того, чтобы при тепловых расширениях покрытие свободно "гуляло" на каркасе."
    Мнение - Думовский 4 мм поликарбонат - вполне себе "сам" делает "необходимую "дырку", он прекрасно рвётся от самореза вдоль "трубки" листа. Может, при большей толщине, стоит с запасом дырку в листе сверлить, спорить не буду. Но про то, что СИЛЬНО прижимать листы крепежом не надо - согласен на все 100 %... кроме всего прочего, можно просто раздавить "поры" листа.
    Мнение - Столкнулся с проблемой - не нашел в магазинах (кои были по-близости), шайб нужного или хотя бы приемлемого диаметра, чтоб заменить кончившиеся штатные Думовские... Мой вариант, я на предыдущей странице фотку повесил- шайбы для крепления профнастила... Есть мнение (моё скромное), что при закрутке этих пластиковых креплений, они немного деформируется, что дает лучшее прилегание и как следствие - гидроизоляцию "поврежденного" крепежным отверстием поликарбоната...
    НО, это естественно, если не нашли иные "специальные" шайбы, если б встретил такие - сам бы купил и не мудрил...
    P.S. странно выделил "цитаты" Сергея Н. т.к. не умею пока включать цитаты "как надо"... :)
    Я тоже так ошибся,прикрепив первый лист. Ободрал с применением "грубой физической силы"... остатки, торчавшие из-под мест крепления - аккуратно-приаккуратно чуть касаясь, срезал бритвой вдоль каркаса. прям как хирург, чтоб не повредить лист...
  14. Аромат клубники
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Значит все же нужно срочно ободрать?!
  15. Chifir
    Chifir
    пробующий
    Chifir
    пробующий
    Не думаю, что прям срочно, но я б оторвал... лишний слой плёнки, по идее, снижает, хоть и немного количество проходящего света. Плюс, я думаю, со временем полиэтилен всёравно либо сам начнет отдираться либо пожелтеет... Не срочно, но ободрать надо. наверное... :)
