1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Просто потом он прирастет к покрытию, снять его будет проблематично.
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Обязательно! Это транспортировочная пленка, иначе растениям света не будет хватать.
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А у меня праздник, установил на все форточки "шайтан машины". Я так назвал окрывалки типа Дуся -Сан или Уфафор, которые пробовал найти в магазинах г. Омска, но безуспешно. Пришлось делать самому. Очень мало инфы в инете на эту тему. Думал работать не будет, но ошибался, всё работает на ура. Я как ребёнок ,третий день не могу нарадоваться на свои открывалки.
  4. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Глянула на Ваше фото и вспомнила! Проблема: когда дождь и тепло форточка эта остается открытой. Через неё заливается дождь! (Уже проверено) На помидоры мне это совсем не нужно! Как бы сделать "покрытие" форточки побольше проёма, ну, чтобы нависало, как зонтик что ли... Достаточно большого куска СПК, чтобы прилепить просто сверху - нет, у кого будут идеи?
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Да, NATA, есть такая засада. У меня, правда, угол открытия форточки поменьше, поэтому в саму форточку дождь не попадает, а вот по боковым и верхней щели достаточно льет даже при закрытой форточке. Я на это сильно не гружусь, потому что вода капает на дорожку, но нахожусь в процессе поиска прозрачной пленки, морозостойкой и достаточно гибкой, чтобы оклеить форточку по периметру с выносом по 3 см и там, где петли. Только вот боюсь, что при сгибе она может треснуть. Короче, нужный материал пока не найден.
  6. Аромат клубники
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Спасибо всем! Будем обдирать.
  7. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Cпасибо Sergey N. По поводу саморезов не совсем понятно: Тепличный каркас из металл. уголков толщиной 5мм. Я сначала должен просверлить уголки от каркаса диаметром чуть меньше чем диаметр самореза? Наверное саморез в металл будет тяжело входить? К сож. сейчас не могу повесить фоту.
    И ещё, мне не совсем понятно, почему в теплицу не желательно попадание дождя? Может имеется в виду в местности(Крайний Север) где идут холодные дожди? Я то собирался часть крыши покрыть агриллом, что-бы был естественный полив. В Тверской обл.в районе Завидово всё лето тёплые дожди, и без всяких вредных примесей. Может я просто чего-то не понимаю в этом?
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да. Берете саморез по металлу,
    засверливаете каркас диаметром Dp, поликарбонат диаметром D+2, и крутите.
    По предварительно засверленому нормальный шуруповерт должен отработать без проблем.
    Этого я не знаю. Вопросы агротехники не по моей части...
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    В квадратную трубу с толщиной стенки 1.5мм вполне хватало сверла диаметром 3.2мм, при засверливании уголка этим же сверлом саморезы не вкручивались, при прикладовании большего усилия просто обламывались. Выход нашел в применение более толстого сверла 3.6-3.8мм. Да прошу прощения, не уточнил, писал не про кровельные саморезы с шестигранной головкой, а про обычные хромированые под крестовую отвёртку.
  10. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Спасибо, саморезы понятно - они оказались не просто шурупчики, как я думал! Возник ещё вопрос: наверное придётся вырезать поликарб. под каждый сегмент - конструкция разработана под стекло. А что-бы сразу лист на всю стену наверное не получится. Каркас - ребристый. Будут щели, толщиной с рёбра. Как тут быть? Примерно как на фото.
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    На крышу резать СПК не советую. Ослабите лист, зимой сигменты просто выдавит снегом. Лучше, что бы лист был цельный. Предлогаю в уголки
    закрепить деревянные брусички, а уже потом к ним крепить цельный лист СПК, как то так.
  12. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Ляксей, Вам знакомо заболевание томатов "фитофтороз"? Если нет - Вы счастливый огородник. Развивается оч. быстро в капельках воды на растении, если кратко. Цель в теплице - держать помидоры в сухости, делаю ленточный полив, чтобы даже брызг не было.
  13. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    C крышей ясно. Вот теперь с ребристыми стенами тоже, можно целиком пришурупить один лист через деревянные рейки? Я думаю длинна саморезов должна учитывать толщину этих реек? Уплотнитель в этом случае обязателен? Ещё не понятен скотч с перфорацией, как он выглядет? По каким признакам он выделяется от обычного? В бабине сколько метров?
    NANA06, про фитофтороз(может я не прав) слышал - он появляется на томатах от холодной росы во второй половине августа в средней полосе РФ. А про полив на солнце капли воды - как линзы сфокусировав солн. лучи могут прожечь растения. Конечно после такого полива будут чёрные пятна.
  14. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Ляксей, нас сейчас отправят в "Помидоры" и будут правы! Если дождь будет идти сутки - здравствуй фита и в июле! Конечно, можно обрабатывать растения, но хочется свести это к минимуму.
    Не вдаваясь больше в агротехнику, посоветуйте, как сделать, чтобы через форточку не попадал дождь. Ни в открытом, ни в закрытом виде! Форточка - автомат.
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Не открывать форточку :)] ШУТКА :)] А серьёзно, у меня и в закрытом состоянии вода протикает, я в раздумье как стыки заделать, помогите советом!
