1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Dizel20
    Dizel20
    Dizel20
    Гость
    Зимой стал "счастливым" обладателем теплицы 2ДУМ4. На майские праздники вдвоём с другом осилили собрать четвёртую часть. Такими темпами и к сентябрьским заморозкам теплицу не собрать. Заказал сборщиков, вчера два человека собрали за 10 часов = 5 000 рублей.
    После сборки, стойки теплицы решил забетонировать. Было уже поздно, но бетонировать пришлось, т.к. дул сильный ветер и я боялся, что теплицу просто сорвёт.
    Песок и цемент имелись в наличии, причём всё тарированное в мешках по 50 кг. Купил в кастораме.
    Замешивал раствор из расчёта 3 к 1 + щебень, фибра полипропиленовая. Успел сделать два замеса из 50 кг песка. Не совсем удобно мешки по 50 кг, одному таскать тяжело. Фибру дозировал на глаз. Сегодня с утра купил смесь "АрмМикс М 150", приехал на дачу и закончил всю работу буквально за 1 час. Смесь в мешках по 25 кг и уже армированная. Качество отменное! В подарок дали бутылку пластификатора, не надо лить много воды для улучшения подвижности. Даже визуально, раствор сегодняшний отличался от вчерашнего. Завтра буду бетонировать дорожку к теплице и оштукатурю цоколь.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Почему бы и нет. Если есть возможность - надо так и сделать.
    Либо сначала рейку к каркасу, а потом покрытие к рейке коротким саморезом, либо насквозь через рейку к каркасу. Я бы, пожалуй, воспользовался бы первым вариантом, ибо саморез по металлу и по дереву - не одно и то же.
    Не совсем понял, что Вы собираетесь уплотнять?
    Выглядит довольно специфично:
    Бывает разной длины и ширины.
    Подробности есть тут.
  3. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Вот ведь цивилизация...а в нашей "деревне" нет такого...все магазины проехал - продавцы даже лица удивленные делали - как будто я хотел купить кусок метеорита.
  4. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    NATA06 - к сожалению не смогу помочь с форточкой. Я новичок в этом деле. Может быть обклеить по периметру её внапуск скотчем что-бы он перекрывал щель?
    Спасибо Sergey N за подробнейшие ответы. С моей стороны оч. похоже на суп из топора. А уплотнять я собирался верхние и нижние соединения листа поликарб. с каркасом.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну у нас тоже такие вещи не совсем свободно продаются. Я вот нашел в конторе, которая вообще занимается товарами для рекламщиков. Собственно, быть может Вам следует тоже в эту сторону копнуть.
  6. Aleksin
    Aleksin
    Aleksin
    Новоуральск Свердл.обл.
    Здравствуйте! Внимательно перечитал всю тему,спасибо всем за полезную инфу! :) Теплицу поставил,теперь вот возник такой вопрос: рассаду высадить не успели,оставили в ящике в уголке. На следующий день приехали-рассада вся полегла,сгорела. Надо было оставить открытой форточку? Так ночью заморозки до -2. Вроде,есть какие то автоматические устройства-поделитесь ссылкой,где их можно заказать отдельно,или хотябы,посмотреть чертежи и принцип действия. :)
  7. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Поиск "Дуся сан", ну или там "Автоматическое проветривание теплицы", или чтот-то наподобии. Мы заказывали сразу с теплицей, но фирмы сами почему-то не предлагают, даже в прайсах ничего нет. Спросила - пожалуйста, всё есть, укомплектовали!
  8. Aleksin
    Aleksin
    Aleksin
    NATA06 Собирали по частям:каркас предложил знакомый недорого,поликарбонат в любом магазине...В любом случае-спасибо!
  9. Aleksin
    Aleksin
    Aleksin
    SLDENIK,спасибо,интересная ссылка :) Так у Вас самодельные устройства? А что Вы использовали в качестве рабочей жидкости?
  10. Zas
    Zas
    Zas
    Клушино
    Поехал покупать ДУМ2. Металл тонковат, исполнение ненадежное. Как результат стало создание теплицы КВЕЙК-3 из поликарбоната и 3мм равнополочного уголка. Вышло дороже на пару-тройку тысячь, зато высота дверного проема 1,75м плюс конек 0,6м. Съемные рамы на крыше, чтобы после снятия урожая и всю зиму туда снег сыпался. Это и нервы бережет, что крыша впорядке и дает земле, микроорганизмам там всяким обмениватся с внешним миром. Словом, землю менять не надо. И по площади она вышла больше. Ставили вдвоем за полтора выходных.
    Глядя на ДУМ2 построил свою теплицу КВЕЙК3. Чтобы теща за ДУМ не убила, когда он обвалится. Взял уголок равнопол. 3мм. Нарезали еще на рынке нужные отрезки. Увез все на Логане. Забил швеллер покрашенный и пробитумированный на полтора метра в землю. Прамоуг. 5 на 2,6м. Всего 8 свай. У нас грунт в районе Сходни гуляет...
    Уголки сварили. Сварили куб 5*2,6*1,75 полкой уголка вовнутрь. И крышу треугольником с углом вверху 130град. Треугольников этих 4шт. На них по каждой стороне лежит по три рамы на петлях. На зиму снимаются все шесть рам. Рамы и вся теплица обшиты 3мм поликарбонатом немецким.
    Две двери. Из того же уголка. Поликарбонат раскроен так, что с запасом хватило двух стандартных 12метровых рулонов. Еще покупался торцевой профиль и профиль соединительный. Весь металл покрашен эмалью по металлу желтой. Просвечвает и весело смотрится.
    Дум с импортным карбонатом 14тыс, но размерчик его куда меньше, а металл там, ну только что не фольга. И гимора по зборке куча. Моя под чела в полный рост и со съемной на зиму крышей, чтобы про снег забыть и дать ему внутрь попадать зимой, обошелся ок. 18 тыс.
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Самопал конечно.:)] В качестве раб. житкости моторное масло, причем отработка, после замены масла в моём авто.:)] Работает прекрасно.
    Фото в студиу.
  12. Aleksin
    Aleksin
    Aleksin
    SLDENIK,а можно чуть поподробнее про регулировку начального давления? :)
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да какая там регулировка, просто масло нужно заливать при температуре 17 -20 градусов, подбираеться опытным путём. Я в одном подъёмнике залил при 10 градусах, так он у меня при 17 градусах начинал открыватся. Пришлось немного спустить масла, через болтик смотри фото.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А, чуть не забул, воздух в этой системе желательно удалить полностью, а то он сильно влияет на характерристики.:)]
  15. vladev1
    vladev1
    vladev1
    Курган
    А если в качестве рабочей жидкости применить трансформаторное масло? Будет ли система работать?
