1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ага что то на подобие этой. Только желательно,что бы шаг арок был хотя бы 1 метр, а не 2, как в Усадьбе.
  2. Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Нижневартовск
    то есть если её купить то надо дополнительно покупать арки что бы сделать шаг в 50см.
    Вы какую посоветуйте? скиньте ссылку в личку
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Все которые я видел инете примерно типо "Усадьбы". Поэтому решил делать сам, с шагом арок 1 метр, да и по стоимости дешевле вышло. Хотя тут на форуме советовали 50 см.
  4. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Когда собрался строить теплицу я поизучал разные конструкции. Как-то на рынке ничего не приглянулось.
    Решил сделать сам. Да еще хотел что-б автоматически открывалась и сама поливалась. Вообщем поизучал интернет. И форум, что SLDENIK рекомендовал проштудировал.
    Построил!
    Теперь не нарадуюсь) Все соседи с их Думами завидуют)
    В этом году впервые буду с урожаем:)
  5. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Красота! Профили для гипсокартона? Судя по конструкции под сводом, снеговой нагрузки теплица точно не боится
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Впечатляет! Опишите поподробнее, из чего каркас, какие габариты, сколько по денюшкам обошлось, какая автоматика?
  8. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Спасибо, Алла Николаевна!)
    Очень приятно!
    Собираюсь поставить такую теплицу на поток, по крайней мере для жителей подмосковья.
    Конструкция получилась очень жесткой. Часть каркаса была достроена еще прошлым летом и была накрыта армированной пленкой. Зимой снег лежал на крыше, теплица выдержала без проблем, а снега этой зимой в подмосковье было больше обычного.
    В ураган у соседей забол сломало, а моя теплица стоит)
    Каркас из профиля для гипсокартона 50х50 и 50х40 мм.
    Стоимость материала для каркаса примерно 8000 руб
    12-ти метровый поликарбонат толщиной 4 мм, 3,5 листа по 3250 руб 11400
    Фундамент обошелся мне в - 2000 руб.
    Автоматика для полива -- обычный таймер - 200 руб.
    Шланги с дырками для полива - 250 руб.
    Гидроцилиндр для проветривания и открывания 4-х окон примерно - 2300 руб.
    Вентилятор для прокачивания теплого воздуха через землю - 150 руб
    Датчик света с доработкой, что-бы днем включал вентилятор и ночью выключал -160 руб.
    Трубы в земле асбоцементные, бесплатные от старого забора.
    Итого: 24460 руб.
    Ах да, забыл про размеры написать 3х10 метров, высота в коньке примерно 2,5 метра (кстати огурцы и помидоры уже уперлись в крышу...), высота стен без фундамента 1,7 метра, длина скатов тоже 1,7 метров, этот размер вышел для того, чтобы раскроить поликарбонат без больших отходов. 12м/1,7м равно примерно 7-ми, т.е. семь кусков поликарбоната пригодных как на крышу, так и на стены... Соединял профиль заклепками.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А можно поподробнее про полив и трубы которые под землей. Да и каким образом таймер подключается? (куда)
  10. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Трубы асбоцементные закопаны под дорожками в теплице на всю ее длину.
    Воздух забирается из-под конька через гибкие алюминивые вентиляционные трубы с перфорацией.
    Затем прокачивается по асбоцементным под дорожками и выходит обратно в теплицу. За это время воздух отдает от 10 до 14 градусов земле. Это разница температур воздуха на входе и на выходе.
    Ночью земля должна отдавать накопленное тепло обратно.
    Таймер включен в розетку, я установил ее в теплице. Но может быть где угодно.
    Таймер включает насос типа "малыш" и в заданное время подает воду из пруда (варианты бочка, речка, емкость для воды..). Сейчас я автоматически поливаю только огурцы, помидоры поливаю по выходным, тоже по шлангам.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Спасибо!! Я воспользуюсь идей. Хотя нечто такое продумывал. Только вот как реализовать думал. Хотел купить насосную станцию и так же подключать. Но по моему у меня завалялся малыш и есть таймер. Только вот шланги дырявить не охота. Меня что динамит наш Самарский капельник Владимир. Заказ принял и молчит :( Я ему заказал систему капельного полива.
  12. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    :):) Насчет бюджетности не гарантирую, см. расчет выше. Надо еще прибавить работу, по крайней мере пол-цены на материал... А вот соотношение цена-качество в абсолютных лидерах будет.
    Кстати, насчет списка желающих, милости прошу, обращайтесь в личку. Там и ссылка есть на мой сайт, где подробнее описана теплица.
    А для пущей бюджетности, мастеровитым людям, и всем, кто далеко от Москвы, могу выслать подробную инструкцию с фото деталей, раскроем материала, технологией сборки.
    Поверьте мне, такую теплицу собрать даже проще, чем Дум2.
    И собирал я ее один без помощника, а с помощником можно за пару дней такую сделать не напрягаясь.
    Забыл прибавить заклепки и шурупы для поликарбоната. Все вместе еще рублей 700 будет.
    Но и в этом случае, если не учитывать стоимость фундамента и автоматики, 10-ти метровая теплица получается в районе 20000 руб. Не встречал я таких цен в интернете.
  13. puh23
    puh23
    puh23
    В Москве в магазине Леруа продается перфорированный скотч (30 м) для заклеивания кромок поликарбоната по 1200 руб.! :(
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я же не знаю, что заказали лично Вы. В любом случае я куплю ленту бухтой как самый дешёвый вариант. Её не нужно будет убирать на зиму, мыть, промывать. Ещё при выборе необходимо учитывать куда её подсоединяют. (к водопроводу, бочке, насосу)
  15. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Доброго времени суток! Давно зрела мысль (точнее мама просила) построить парник (в обиходе теплица хотя исполнение разное) на даче в деревне. Каркасы по материалу рассматривал разные, и в частности из профиля под гипсокартон. Окончательно мысль оформилась когда наткнулся в инете на вот этот сайт www точка brigadamax.ru. Спасибо ребятам за подробный фотоотчет по постройке! Определившись с размерами (длина-4200мм, ширина-2500мм, высота по стене-1500 мм, высота по коньку-2300мм) сел за чертеж данного объекта и расчет материала. По ходу вносил небольшие изменения в чертеж, в частности уменьшил растояние м/у стойками с 1000 мм. до 700 мм., т.к. площади неподкрепленного поликорбоната получались большими. И вот что у меня получилось:
    - поликорбонат 6000 х 2100 х 4 - 3 листа
    - соединитель Н-образный для поликорбоната 6 мметров – 1 шт.
    - стоечный профиль 50х50 30 шт. х 3м.= 90 метров
    - направляющий профиль 50х40 23 шт. х 3 м. = 69 метров
    - саморез кровельный ( сверло) 4,8 х 29 - 400 шт.
    - саморез пресс шайба (сверло) 4,2 х 16 - 500 шт.
    - битумная мастика – 3 кг.
    - уайт спирит – 2 литра.
    Из инструментов потребовалось:
    - ножницы по металлу с прямым резом, пассатижи, молоток, нож,
    - шуруповерт + сменная батарея, бита крест, головка на М8,
    - рулетка 5-ти метровая (лучше длиннее и с магнитом на 0 отметке), уровень, угольник, отвес,
    - распечатанный фотоотчет с выше приведенного сайта,
    - руки, свободное время и терпение.
    Эххх, думал может кому-то пригодится небольшой фотоотчет о проделанной работе, но правила данного форума не позволяют вставлять сцылки, фотографии, чертежи и пр. (до набора 55 сообщений, странное надо сказать правило), очень жаль:(, но если кому интересно пишите sgsergey33 собака mail.ru постараюсь ответить на все ваши вопросы подробно. Вышлю чертежи, инструкцию поэтапной сборки с фотографиями (выше указанный сайт почему то не работает) и мой фотоотчет с небольшими комментами. Просто так!
    з.ы. Стоимость материалов с доставкой 12 500р. Сделал один, за четыре дня.
    з.ы.ы. еще хотел написать/выложить небольшой фотоотчет по постройке металлических качелей на даче и летней комнаты на поветях, но увы….
