1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Данное правило, по ссылкам, имеет смысл (не буду вдаваться в подробности), а разместить фото уже сейчас, Вы можете через "Управление вложениями":
    Инструкции в этой теме
  2. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    А профиль для гипсокартона не сложится от первого ветра? И разве он не проржавеет за 1-2 сезона? ;/
  3. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Вот краткий отчет(фото были залиты ч/з радикал, пришлось все переделывать, т.к. ни под каким "соусом" радикальные сцылки не грузятся.таже песня про 55 сообщений).
    Начал с фундамента. Т.к. существует проблема с доставкой материала в деревню (200 верст + переправа 3 раза в день + негуманный ценник на перевозку) решил делать фундамент из старых бревен (была 5-ая стена у дома повети, обрезали 6 метров, осталось 19 метров ), на дрова жалко, а для неответственных построек еще послужит. Распустил на брусья. Собрал фундамент. (фото 1, 2, 3.)
    Пока мама покрывала бревна битумной пропиткой, я начал изготавливать части каркаса. Все делал поэтапно по инструкции взятой с указанного выше сайта.
    Начал с торцевых стен (фото 4, 5, 6)
    Потом боковые (фото 7)
    Стропила (в отличии от ребят) собирал по шаблону (фото 9) на полу, что себя оправдало! Точность, быстрота, удобство монтажа впоследствии. Так же изменил крепеж стропил к стенам на более простой кмк. Концевая часть стропил. Профиль разгибается под нужным углом. (фото 8, 8а)
    Началась сборка частей каркаса воедино. (фото 11, 12)
    Собрал каркас дверей и навесил. (фото 13)
    И вот что получилось (фото 14, 15). По мере сборки каркаса добавил дополнительные жесткости виде «откосин» на угловые стойки, а также сделал «обвязку» по периметру (по середине стоек) каркаса из направляющего профиля (этих жесткостей в предложенном варианте не было). Каркас прикрутил ч/з остатки профиля к фундаменту. (фото 16)
    При покрытии сооружения поликарбонатом начали с торцевых стен, потом боковые стены и в завершение крыша (фото 17) . На крышу поликарбонат нарезал 3-х метровыми кусками и «надламывал» по середине (фото18) поперек сот (продавливал соты с одной стороны тупым концом железяки), чтобы не ломать голову как герметизировать конек. Чтобы защитить стыки поликарбоната по углам закрыл сверху уголком из того же профиля (фото 19). Пришлось разрезать П-образный профиль (болгаркой) вдоль и получился уголок. Можно конечно было купить специальный пластиковый профиль (ни разу не дешевый), но зачем, если материал остался!
    Сразу уточню, что листы были встык, нахлестов нигде не было. В связи с этим хочу обратить Ваше внимание на постоянный контроль за размерами и прямыми углами собираемых частей каркаса и при сборке в единое целое (это касается любого объекта)! Приходилось по несколько раз промерять (диагональ), но результат не заставил себя ждать, все встало на места без подгонов, обрезаний и прочих геморроев!
    Стоимость 12 500р. Сделал один, за четыре дня.
    з.ы. огромное спасибо выражаю маме за моральную поддержку, а так же за помощь (был ветер и одному совсем не комильфо держать и прикручивать листы) при покрытии поликарбонатом!
    з.ы.ы. С профилями (гипсокартон) и поликарбонатом работал впервые, но как оказалось ничего сложного! Будь у меня напарник, а так же готовый брус (целый день «убил» на изготовление фундамента), думаю, можно уложится в 3 дня, под «ключ»! Для примера: знакомые (руки растут, откуда надо) собирали ДУМ 2 около 4-х дней и это при том, что всё уже нарезано, насверлено, да еще и по «отработанной» схеме!
    з.ы.ы.ы. инструкция (с сайта) в Worde с вставлеными фотографиями и описанием процесса сборки, но как сюда скинуть 14 мегабайт.
  4. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Продолжение (цифра 12 вылетела из списка:|: )
    Попутно отвечу на вопрос BigBug
    Во время сильного ветра (как говорят местные "шторма", они штормов не видели ..) сложилась и улетела теплица у соседа ДУМ2, у нас выстояла. Проводил эксперемент, взявшись за стропила подтягивался (вес 82 кг), прогиба небыло, пытался расшатывать, не получилось:|:.
    На счет проржавеет.как говорится "мужики сомневаются"! С кусков профилей были сделаны сливы и подоконники, прошло лет 5, пропал только блеск. Ржавчины, а уж тем более сквозной не замечено!
  5. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    В продолжение еще фотографии и чертеж который был выполнен в простенькой программе Google SketchUp. Очень доступная программа, все легко и понятно, причем объемная и в режиме "реального объекта" т.е. задаваемые размеры и вид объекта в реале будут соответствовать! Конечно же можно в кореле, но на вкус и цвет...
    з.ы. осталось слить инструкцию, попробую завтро, но 14 метров
  6. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    На последней фотографии снят грунт/дерн (по просьбе мамы), сколочен короб ограничитель грядок и покрашен пропиткой от гнили, фундамент укрыт старым банером.
    Не судите строго, т.к. это моя первая теплица! Буду рад если моя "писанина" кому-то поможет!
  7. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Всё хорошо) а что ж пленочку защитную с поликарбоната не сняли?
  8. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Спасибо! Пленку не снял по причине ввода данного объекта в эксплуатацию только в следующем году (с крыши пришлось снять т.к. в деревню приезжаю в июне, а со стен может и ребенок ободрать). Проемы под форточки сделаны по торцевым стенам. В следующем году вставлю и сделаю автоматический привод на открывание/закрывание.
  9. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Как и обещал выкладываю инструкцию найденую на просторах инета, с небольшими ремарками которые появились в процессе строительства своей теплицы/парника. Картинок 44 штуки, из-за ограничений по кол-ву придется выкладывать в несколько сообщений (не очень удобно читать и смотреть будет...:( ).
    з.ы. Image соответствует № фотографии во вложении
    Image 1 of 44
    Выбираем место поровнее, и приступаем к сборке каркаса!
    С начало соберем торцевую заднею стенку.
    Image 2 of 44Нарезаем профиль по заданным размерам, раскладываем на землю и скрепляем саморезами (клопами).
    Image 3 of 44
    Получился вот такой прямоугольник.
    Image 4 of 44
    Способ крепления стойки к направляющей (кстати, стойку можно и развернуть).
    Image 5 of 44
    Фиксируем (временно) прямоугольную часть, целой свободной направляющей.
    Проверяя углы, через диагональный размер (две диагонали равны).
    Image 6 of 44
    Создаем фронтон из стоек.
    Image 7 of 44
    Треугольник готов.
    Image 8 of 44
    Способ крепления стойки к прямоугольной часть.
    Image 9 of 44
    Способ соединения стоек на коньке.
    Image 10 of 44
    Фиксируем (временно) обрезком профиля, фронтонную часть и откладываем первую стенку
    в сторону. Теперь можно и перекурить. Хотя говорят курение ВРЕДНО..
    Image 11 of 44
    Собираем вторую торцевую стенку. Только несколько иначе, чем первую.
    Image 12 of 44
    Фиксируем обрезками
    Image 13 of 44
    Примеряем стойки для дверного проёма. Наверное, понятно, чем шире проем, тем короче стойки (мы остановились на 80 см.).
    Image 14 of 44
    Как бы врезаем, стойки на место и устанавливаем перекладину, между ними. К сожалению, нет детальных фото на это мероприятие.
    Image 15 of 44
    Как и всегда, фиксируем по диагонали и откладываем стенку в сторону.
    Image 16 of 44
    Нарезаем стойки для следующей боковой стенки.
    Image 17 of 44
    Раскладываем на земле и собираем боковую стенку.
    Image 18 of 44
    Способ соединения двух направляющих (через обрезок стойки).
    Image 19 of 44
    Так выглядит собранная боковая стена.
    Image 20 of 44
    Место соединение стойки, с соединенными направляющими.
    Image 21 of 44
    Фиксируем всё это дело, свободной направляющей, откладываем и таким же макаром собираем вторую боковую стенку (они полностью одинаковые).
    Image 22 of 44
    Для соединения стенок между собой, нарезаем вот такие железяки.
    Image 23 of 44
    Крепим эти железяки, на торцевые стенки каркаса.
    Image 24 of 44
    На подготовленное основание, ставим первую торцевую стенку.
    Image 25 of 44
    Ставим вторую.
    Image 26 of 44
    Ставим третью.
    Image 27 of 44
    Ставим четвертую.
    Image 28 of 44
    Соединение стенок каркаса в верхней части.
    Image 29 of 44
    В нижней части, вот так. И тут же видно крепление к основанию.
    Image 30 of 44
    Так как я педант, и люблю точность, везде, где необходимо я использовал бечевку и уровень.
    Image 31 of 44
    Четыре стены стоят. Беремся за изготовления стропил. Режим стойки в размер.
    Image 32 of 44
    Соединяем стойки (стропила) и устанавливаем стяжку между ними. Стяжку, мы установили чуть выше стоящего человека в теплицы. При нашей геометрии каркас, она встала как надо (это было заложено в нашем чертеже).
    В моем случае длина трех метрового профиля позволяла делать стропила путем надрезания по середине профиля и сгибания по шаблону на необходимый угол.
    Image 33 of 44
    Из обрезков профиля, изготавливаем крепление для стропил. Кстати сказать, крепление получилось не удачным (долгим). Рекомендую сделать другое.
    Что и было осуществлено путем разгибания стенок профиля под углом 90 градусов (фотография № 8, 8-а в предыдущих постах), но
    угол по отношению к стенам необходимо высчитывать или вымерять. Решил эту проблему так же с помощью шаблона.
    Image 34 of 44
    Ставим первую пару стропил. Временно фиксируя свободной напр. к торцевой стенке.
    Image 35 of 44
    Для надежности, крепим дополнительно, вот такой железкой.
    Посчитал, что надежности хватит и без железки, поэтому в моем проекте она отсутствует.
    Image 36 of 44
    Ставим стропила дальше. А, из оставшихся обрезков стоек, добавляем еще один элемент жесткости, между стропилиной и стойкой боковой стены. Этот элемент будет виден на следующем фото (воображаем себя А.Г.Эйфелем).
    Image 37 of 44
    Элемент жесткости (подкос). Изготовлен из обрезка стойки, оставшегося при изготовлении боковых стенок теплицы.
    Image 38 of 44
    Изготовляем коньковый элемент из направляющей. Формируем угол конька путем разгиба профиля и делаем необходимые вырезы для стропил.
    Image 39 of 44
    Вырез для стропил.
    Image 40 of 44
    Монтируем коньковый элемент вот таким образом.
    Image 41 of 44
    Коньковый элемент, вид сверху.
    Image 42 of 44
    Коньковый элемент, вид справа.
    Image 43 of 44
    Общий вид, изнутри.
    Image 44 of 44
    На этом фото, виден ещё один элемент - это поперечина на стропилах. Её, мы делали из направляющих, которыми временно фиксировали стенки по диагонали. То есть, снимаете фиксирующий профиль с одной стенки, крепите на неё поликарбонат и т. д., а, высвободившийся материал используете по назначению. Ну а как сделать, дверь и форточку в теплице, теперь я думаю, сообразите сами.
  10. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Продолжение с 9 по 16 фото
  11. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Продолжение с 17 по 24 фото
  12. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Продолжение с 25 по 32 фото
  13. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Продолжение с 33 по 40 фото
  14. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Последня партия с 41 по 44 фото.
    Может повторюсь, но соблюдая приведенную выше по этапность сборки проблем не возникнет. Еще раз хотелось бы поблагодарить ребят за столь подробную инструкцию для самостоятельной сборки каркаса!
    з.ы. честно сказать первый раз столкнулся с такими сложностями по заливке инфы на форум (можно ведь упростить). Понятно, что везде существуют ограничения по "весу" фотографий, но чтобы еще и по колличеству в одно сообщение., а правило 55 сообщений улыбнуло! В "чужой монастырь" не лезу, но удивило. Прошу прощения, если кого-то задел своими кромольными мыслями!:|:
    Все познается в сравнении!(с)
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    От ветра думаю не сложиться, а вот снег зимой, может раздавить, да и синоптики пугают уже жёсткой зимой, говорят круче будет, чем прошлогодняя.:)] Советую, что бы не разочароваться по весне, поставить на зиму пару тройку подпорок под конёк.
