1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Это вряд ли. По коньку высота была 210 см увеличил до 230 (при ширине теплицы 250см), т.е. угол ската стал круче, да и на поликарбонате (пластике) снег не задерживается.
    Ваш совет уместен и даже выполнен еще месяц назад (закрыли сезон) моей теткой, т.к. она не верит в прочность конструкции, а зря!:)
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :)]Ну может быть и так... Но я этот вопрос плотненьеко изучал перед постройкой своей теплицы. И на просторах инета видел десятки фото с раздавленными арочными теплицами, типо ДУМ 2, по идее на которых снег вообще не должен задерживаться.
    И это есть хорошо:)] Значит информация у меня не точная
  3. hrenov911
    hrenov911
    hrenov911
    Гость
    Уважаемые форумчане!
    Нашел много дельного на вашем форуме.
    Интересуюсь особенностями сборки и эксплуатации теплицы "Ферма"
    Мне кажется, что крепеж торцов жидковат, и смущает ленточный прижим листов ПК.
    Владельцы отзовитесь!
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ну вот наконец построилась моя теплица :)
    По порядку... только с терминами строительными у меня плохо :|:
    -начало, фундамент столбы, заглубленные на метр
    - каркас, уголок 50
    - то же + фермы
    - так как уже невозможно держать рассаду в ящиках, переехали в "недострой" :)
    но работа продолжается))
    . дальше к сожалению летних фото с баклажанами и перцами прекрасными :|: нет ..
    И осень, окончание
    -общий вид
    -верхние форточки
    -бак для воды
    Материал железный уголок, к нему крепится брусок, а уж к бруску поликарбонат.
    Очень довольна Еще предстоит "внутренняя отделка" и некоторые доделки косметические
    Спасибо мастеру за работу) Сделано на совесть, теплица получилась вечная :)
  5. Олюнчик
    Олюнчик
    Олюнчик
    Калининград
    А какие размеры у вашей теплицы? Ширина особо интересует. У вас, смотрю, три грядки получилось.
    А какие размеры у вашей теплицы? Ширина особо интересует. У вас, смотрю, три грядки получилось. Ширина их какая?
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Можно ли фото покрупней как крепится брусок к уголку, предстоит такая же работа.
  7. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Размер 3 м на 6 м, высота общая примерно 3,2 м. Ширина грядок примерно 70 см.
    Брусок крепится саморезами, в уголке сверлится дырка.
    Фото удачных нет особо, т.к. работа еще не завершена.
    - угол, снаружи плоский шифер, внутри приварен лист железа, ну и бруски обвязки,
    - проём под дверь, потом такими железными листами обшит весь фундамент
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Фундаментально По стоимости теплицы, можно поинтересоваться?
  9. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Весной 2010 на "Варшавке" купили теплицу "Успех 6м" из 1,5мм стального профиля - декламируемая снеговая нагрузка 80 кг на м2, время полной сборки + покрытие "поликарпом" - ровно 2 дня в 4 нормально заточенные руки (я и брат).
    Инструкция подробнейшая, все стальные элементы пронумерованы, за время сборки каркаса завичено около 250 болтов.
    Недостатки - большое разнообразие болтов винтов и саморезов, что затрудняет их идентификацию при сборке.
    Преимущества - удобство транспортировки, достаточно высокая прочность.
    В этом месяце (октябре 2010) жена взяла вторую теплицу "Сфера" (Садовод - Мытищи) из 2мм трубы - снеговая нагрузка 120 кг. на м2. Время сборки каркаса водиночку - 1,5 часа!
    Инструкция - 1 лист А5 - все интуитивно понятно, все болты унифицированы. Весь каркас - 40 болтов.
    Недостатки - неудобно транспортировать - торцы в сборе - вез на крыше.
    Преимущества - простота сборки, высокая прочность!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это скажете после снежной зимы. У всех этих теплиц один недостаток, очень низкие и или совсем нет форточек проветривания или они очень малы и в жаркое лето внутри будет очень жарко. У меня теплица 4х6 метров, высота больше 3 метров, в верхней части с противоположных сторон две фрамуги примерно170х70см, находится нижний край фрамуги от гряд на высоте 2 метра, и то летом при полностью открытых фрамугах ( открываются при помощи гидроавтоматики приходилось открывать ещё и двери в ручную, весной попробую поставить и на дверь гидроавтомат.
  11. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    По поводу первого утверждения - подпорки буду ставить в любом случае - я теплицы не для экспериментов ставил!
    у "успеха", я согласен, форточки маленькие, у "сферы" форточки на полдвери,
    кроме того, ничто мне не мешает открыть двери теплицы.
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Есть мнение (не моё),что открывать двери у теплицы вредно. Сквозняк понимаеш ли. Это я прочитал в книге "умная теплица". Если надо то могу пересканить и выложить.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поэтому у меня высокая теплица и сквозняк от форточек проходит выше растений, а чтобы теплицу не обрушил снег, я сделал не подпорки, а стяжки между противоположными сторонами.Вот что получилось.
  14. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Виктор, я видел Вашу теплицу живьем :)]
    действительно монументально!
    По поводу вреда сквозняка - интуитивно я об этом догадывался. Но...
    как я уже сказал, в "сфере" форточки большие...
    теплицы у меня стоят поперк преобладающим ветрам...
    "успех" буду весной перебирать - были небольшие ошибки при установке - хочу подвести под нее брусовой фундамент, тогда и заморочусь увеличением форточек.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не делайте из дерева, прослужит не больше 10 лет, у меня знакомый уже не знает, что со сгнившем брусом делать. Проще подвести хотя бы под уголок 50х50мм, предварительно 2-3 раза прокрасив его хорошей краской по ржавчине.
