1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Вы правы, Жаннет! Чем длинее теплица тем серьёзней должен быть каркас. Ну а с другой стороны, что мешает поставить пару тройку подпорок на зиму.
    Вот привожу фрагмент из инструкции одной из теплиц, хотя она сделана не плохо, труба квадрат, 20х20 мм., арка усиленная двойная. Но пролёты 1 метр.
  2. Блюлька
    Блюлька
    Блюлька
    Алма-Ата
    Ну я так понимаю, чем длиннее теплица, тем больше подпорок поставить. Тогда в чем проблема?Лишний раз подстраховаться не помешает. А если поставить теплицу в защищенном месте например за домом с солнечной стороны?А град сильно страшен для поликарбоната?
    У меня много оконных рам со стеклом, кто менял на пластиковые окна, мне привозили под навес. Теперь их у меня скопилось целая куча, а как сделать из нее тепличку не знаю.Кто делал скиньте ссылочку пожалуйста.:|:
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/threads/14675/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/76021/
    А вообще в верху страници справа есть "Поиск" набираите, что надо, и будет вам убача. ;):aga::)]
    Не советую ставить тепличку возле дома, особенно под скатом крыши. Снег сошедший с крыши раздавит её.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Град не страшен для поликарбоната, если и пробьёт дырочку её можно и заклеить. Снег вот главный ужастик для теплицы.:)]
  5. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Добрый день, господа садоводы. Прошу помощи в выборе теплицы. До этого стояла самодельная из оконных рам, служила исправно, но глаз не радовала. Было принято решение ее снести и на этот год поставить теплицу из поликарбоната. Подойдя к вопросу серьезно начал изучать предложение производителей и данный форум. И о ужас пришел к выводу, что почти все теплицы мягко говоря не очень хорошо переносят наши зимы. Как же быть? сезон уже не загорами, рассада высажана и ждет своего часа, а теплицы нет! Делать на заказ из нормальной трубы не хватит денег, фирмы обьявляют от 100 000 р. есть вот еще 2 варианта это теплица от фирмы Новатор и Солнечный домик. кто что скажет про эти цеплицы? или про другие?
    как быть, что делать??
  6. Блюлька
    Блюлька
    Блюлька
    Алма-Ата
    А вот еще вопрос. Если стекло разобьется, можно поликарбонатом заменить? Так же штапиками схватить? Ну это я так на будущее.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если просто будет трещина, то ничего страшного не будет, если выскочит кусочек стекла, то можно взять подходящий кусок стекла, который перекроет эту выбоину, промыть оба стекла, дать высохнуть. Смазываете заплатку прозрачным герметиком и прикладываете к стеклу. Такая заплатка будет вечной. На крыше с небольшим уклоном при ширине больше 30 см зимой снег провалит вашу заплатку из поликарбоната толщиной 4-6 мм, 10 мм может и выдержать, на вертикальных стенках можно применить такую замену.
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Это две однотипные теплицы. Хоть у них и усиленая двойная арка, но растояние между ними 2 метра и очень мало перемычек. Вот комплектация теплицы Новатор.
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Из похожих могу порекомендовать Кремлёвскую
    https://www.plasticvsem.ru/teplica_kremlevskay
    У неё тоже двойная арка, но растояние между ними 1 метр.:super: да и перемычек побольше. Правда и цена соответствующая, 6 метровая под 26 тыс. руб. А вообще советую делать самому.:)
  10. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Да я тоже склоняюсь, что надо самому делать или на худой конец заказывать каркас. так то что продают что-то не внушает доверия.
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да уж, это точно, за эти деньги можно сделать хорошую, добротную теплицу. Вот если бы взять от этих теплиц арки, да поставить их через пол метра и не поскупиться на перемычки и стяжки, то сносу не будет такому агрегату:)]
  12. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Вы читаете мои мысли! Думаю, где взять арки!
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Я гнул на бывшем оборонном предприятии, они теперь вёдра, тазики и теплицы делают.:)] При цене трубы 20х20х6000 180 руб, я у них купил согнутую за 240 руб. за штуку. 60 руб. за загиб одной трубы я считаю довольно на дорого.:hello:
  14. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Ну все равно вышло явно дешевле.
    Вот тут еще нашел теплицы Арктика или Рябинка вот https://www.glass-house.ru/
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
