1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Моя теплица в 25 км от этой и снега навалом.
    Возможно участок продувается ветром
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Странно! А почему на ней снега нет?:faq:
  3. Блюлька
    Блюлька
    Блюлька
    Алма-Ата
    Скорей всего ветреная зона.
  4. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    У меня есть мысля - оболочку из СПК сделать не сплошную, а разделить на 3 части Т-образным профилем,
    это для герметизации стыков СПК.
    1я и 3 я части - вертикально слева и справа вверх до начала изгиба.
    2я часть - изогнутая крыша.
    Осенью снять крышу - и пущай снег валит валом, ни подпорок ни прочих ухищрений.
    Опять же земля промерзает и всякие вредители тоже.
    Весной поставил крышу на место. Пользуйтесь, люди.
    Тот факт, что тратится время на винты-гайки, не аргумент.
    С шуруповертом это займет полчаса.
    Какие ещё минусы ?
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А снятый СПК куда девать:aga: Его, как плёнку на черенок не смотаешь.:)] СПК для того и ставят, что бы не заморачиватьтся с демонтажом-мотажом.
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :)]Врезка из газеты. Засуетились:aga:Вот только не пойму, зачем подпорки убирать?:faq:
  7. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Московская область Ликино-Дулево
    Эх, жалко мне в то время такая газета не попалась на глаза-мы бы нашу горемыку почистили...
    Я написала когда фоткала. У нас уже ни на одной теплице в округе снега нет. Солнце же было. Снег топиться и скатывается по ПК. У нас и на крышах домов то снега уже нет... Ничего там не сдувало. Снега со льдом на ней было как у Всех.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    у меня снимается половина среднего (из трех) листа поликарбоната.
    Вашу идею можете прорисовать стык ?
    думаю трудоемко будет ставить-снимать
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А вообще я подумываю сделать теплицу с откидывающейся либо снимемой крышей. Она будет просто паралелепипедом. крепление не потребуется.
    по правде сказать, считаю что полукруглая крыша при малой высоте - это большая потеря объема.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Безусловно! Зато экономия материала. А съёмная крыша - это мысль! Этакий зимний кабриолет!
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я давно заметил, что чем больше экономишь - тем больше теряешь на непредвиденном.
    А Будет времени побольше -нарисую конструктив.
    Как буад, победил?
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :)] А почему бы и нет. Только у кабриолета крыша складываеться, а не снимаеться. Вот пример теплички в виде куба с плоской крышей с небольшим уклоном. Плоскость крыши на шарнире, длина её чуть короче высоты стенки на которой она закреплена. Пришла зима, откинул крышу, закрепил, что бы ветроим не балтало и зимуешь счастливо, без забот.:aga: Одни только плюсы в этой схеме.:pioner:
  13. Krauze
    Krauze
    Krauze
    Я прошлым летом поставил теплицу 3х6 м. Сечение элементов каркаса - 1,4 мм (0,8 мм, судя по зимним фото 2009-2010 года, у многих сложились под снеговой нагрузкой). Собирал один (дуги уже цельные были), только листы поликарбоната перекидывать помогли. Основная работа была лишь аккуратно вырезать куски для дверей (двери тоже уже в сборе привезли). На сборку ушло часов пять.
    Под теплицу соорудил некий фундамент: по углам и в серединах длинных сторон выкопал отверстия под фановые трубы 110 мм, залил их бетоном, поверх них через рубероид - обвязка из бруса 150х150 мм в паз + металлическими углами связал + анкеры сквозь брус прямо в бетон. Дополнительно еще привинтил по периметру каркаса теплицы (собственно, на чем она стоит и откуда дуги "растут") длинными саморезами через каждый метр (предусмотрены отверстия для этого были, но мне показалось, что их недостаточно).
    Конструкция получилась весьма устойчивая. Подпорок никаких не ставил. Производитель утверждает, что на зиму снимать поликарбонат не надо, так я и не снимал. Правда, спокойствия ради, приезжал несколько раз на участок и счищал снег.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Не совсем понятно что у вас за каркас. Какой вид профиля, как тепличка обзываеться?:)
  15. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Подскажите где в Уфе купить хорошую теплицу. Нужны две с установкой. никого из Уфы нет?
