1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Продавцам главное побольше сорвать деньжат. В торцевой стене соты должны быть вертикальными, я с верху заделал соты серым самоклеющимся на матерчатой основе скотчем, не знаю, как он называется, можно алюминиевой самоклеящей лентой, низ ничем не заделывал. Верхний лист на 5 см нависает над торцевым, потом стык между навесом и торцом промазал прозрачным герметиком.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Побольше деньжат, это, конечно, да! Но смысл в этом есть. Тем более, что по сравнению с общей стоимостью листов поликарбоната это копейки. Верх меня не беспокоит, вариантов много, а вот низ нельзя открытым оставлять. Всякие насекомые лезут и дохнут там. Вблизи земли трава лезет, водоросли. Перфорированный скотч стоит совсем недорого, но у нас его не было в продаже, поэтому я заклеил обычным, а потом иголкой понатыкал дырочек.
    Как известно, коэффициент линейного температурного расширения СПК C = 0,065 мм/ °С м. Это значит, что лист поликарбоната зимой короче на 2-3 см, чем летом. Для компенсации этих расширений как бы и были придуманы эти термошайбы. Они позволяют не жёстко крепить лист, а дать ему свободу двигаться. Именно поэтому рекомендуют и дырки сверлить большего диаметра. На практике, как правило, и при жёстком креплении ничего страшного не происходит. Лист двигается, дырка сама рвётся в нужном направлении. Поликарбонат же мягкий, просто сминается немного и всё! Меня тоже жаба задавила термошайбы покупать, но я купил тоже специальные копачки под саморезы, они дешевле.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня низ далеко от земли, на фундаменте заканчивается. Насекомые летом туда не полезут, там слишком жарко, а водоросли будут если не будет внизу слива конденсата, он образуется ночью при перепадах температуры. У меня крепление саморезами белыми с широкими шляпками, термошайбы не сделают стык шурупа с ПК герметичным, поэтому это впустую выброшенные деньги.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А у меня в августе двуххвостки в соты залезли:)] что меня очень опечалило:faq:был в раздумье, как их от туда добывать:mad:но через неделю они сами испарились, как будто их там и не было:aga:вот такая вот история, честное пионерское:pioner:
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Хоть бы ИМХО написали перед своим этим утверждением. Вы вообще эти термошайбы хоть раз в руках держали? Герметичность СОЕДИНЕНИЯ обеспечивает 1. гибрая прокладка, которая идет в комплекте с шайбой; 2. большой диаметр термошайбы, закрывающий само место крепления от возможных движений ПК под действием температуры; 3. заглушка, которая вщелкивается над местом вкручивания самореза.
  6. alpabuz
    alpabuz
    alpabuz
    Пермь
    Совершенно верно! Как раз года три-четыре назад на рынке были представлены поликарбонатные светостабилизированные термошайбы, в основном импортные и стоили довольно дорого. Сейчас, в основном, в продаже предлагаются термошайбы из обычного пластика и твердого !полипропилена! с обычными свойствами, т.е. срок службы таких шайб 1 - 1,5 года., в зависимости от количества солнечных дней.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, и зачем на такое дерьмо тратить деньги, после разрушения шайбы ПК будет не прижат к каркасу. Обычные белые саморезы с широкой головкой прекрасно держат ПК. Конечно, если теплицу держит ПК, а не каркас, то можно поизощряться и с шайбами, но результат будет всё равно плачевный, у меня дуги через полметра, ни одно гнездо под саморезами никуда не разболталось. В этом году зимой был ледяной дождь и из за этого довольно большая толщина снега на теплице, ни разу его не сбрасывал, теплица перезимовала пару зим нормально, на прошлой неделе был на даче, откопал дверной проём, налил в бочку для полива 400 литров воды ( бочка в теплице на высоте 2 метра от пола), после прогрева почвы можно будет высаживать рассаду. Осенью высадил в теплицу лук батун, сейчас перо уже до 10 см, скоро можно будет свежий лук попробовать.
  8. Петюня
    Петюня
    Петюня
    Днепропетровск
    Не знаю у моего знакомого была теплица из данного материала...отличная вещь, да и он в целом не жаловался на нее.
  9. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Остался от разобранной Дум-2 резиновый уплотнитель
    для стыка торцов и крыши
    Кто-нибудь знает где его можно отдельно приобрести? Ведь если кладут в комплект - значит где-то производят
    Я уже весь инет облазил
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчера купил теплицу Уралочку, 2х3х10 м. После торга сошлись на 25 т.р. + доставка 700 р.
    Адекватная ли цена-качество? Кто пользуется, какие нюансы при сборке?
    Завтра начну сборку.
  11. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Московская область Ликино-Дулево
    Плохо ищите Уважаемый:)] вот тут perchina.ru. Делайте заказ на сайте есть телефон. Отдельно покупали месяц назад. Уже поставили:super:
  12. Дейдра
    Дейдра
    садовод любитель
    Дейдра
    садовод любитель
    Москва, дача в Рязанской области, Спасск
    Подскажите пожалуйста, какую пружину поставить, в качестве возвратной, к автоматическому устройству открывания форточки ( Уфопар).
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да любую, главное, что бы возвращала и силно не препятствовала открытию. Я так применил вместо пружины резинку с автобагажника, купленную в OBI. :aga:
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Я использовал пружину для дверей.
  15. ольга1234
    ольга1234
    ольга1234
    У меня старый парник из металлических труб и стекла. Ну очень крепкий... Снести его практически невозможно. Может кто подскажет фирму, занимающуюся ремонтом старых теплиц. Хотелось бы покрыть его поликарбонатом.
