1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. ларник
    ларник
    ларник
    Москва, дача-Ногинский р-он , д. Алексеево
    Вот и я тоже остановилась на "Радуге". Подскажите ,пожалуйста, а спецлента для заклейки торцов поликарбоната в комплект входит или самой надо покупать ? Кстати , эти теплички с 1 марта подорожают...
  2. bcpraid
    bcpraid
    bcpraid
    Киев
    Сообщаю, по поводу ленты для торцов.
    Являясь бригадиром монтажной бригады по Установке теплиц, торцы заклеиваем скотчем (прозрачным)
    если надо чтобы стикала влага - просто пробиваются отверстия в скотче через 20-30 см, тоненьким гвоздиком.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Не совсем ясно. Ячейки же гораздо чаще.
  4. irok
    irok
    irok
    Посмотрела в инете, а есть у кого-нибудь мнение на счет этих теплиц? :|:
  5. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Ну я так думаю - что к торцу скотч не приклеится(практически не к чемУ) и конденсат из соседних ячеек будет стекать в ближайшую дырочку. И в каком-то посте читал, что бывает для этого специальный перфорированный скотч. Я вот взял себе ДУМ-2, там в упаковке скотч есть, не вскрывал- но по-моему -цельный.
  6. Alex-kms
    Alex-kms
    Alex-kms
    Скотчем, конечно, обрабатывать торцы поликарбоната - это нонсенс. Не предназначен скотч для длительной эксплуатации...
    Если к этому вопросу подходить строго по правилам, то сначала торцы поликарбоната заклеиваются самоклеящейся алюминиевой перфорированной лентой. Сама лента защищает соты от попадания туда пыли, грязи и позволяет сохранить первоначальную прозрачность поликарбоната. А перфорация (на вид она похожа на промокашку) позволяет сотам "дышать" и не препятствует выводу конденсата.
    И так, заклеили торцы перфолентой. После этого на торцы надевается торцевой профиль из поликарбоната, причём не до упора, а с зазором примерно 3мм. В самом профиле перед его установкой высверливаются отверстия для стока конденсата с шагом в 20 см. Профиль фиксируется на листе поликарбоната коротенькими саморезами с прессшайбой.
    Однако применительно к толщине поликарбоната 4мм есть решение и экономичнее и проще. Практика показала, что наиболее эффективно загерметизировать торцы герметиком. Главное требование к герметику - он должен быть нейтральным, иначе может повредить поликарбонат.
  7. Вешенка
    Вешенка
    созидатель
    Вешенка
    созидатель
    Прибалтика
    Там, где продают поликарбонат, там же предлагают специальный скотч - алюминевый для верхней кромки, и спец. дышащий - для нижней. Ну, это уже для тех, кто все хочет по технологии от начала до конца.
  8. tw100
    tw100
    tw100
    Гость
    Кто собирал теплицу Дум 2 хотел узнать последовательность сборки теплицы, т.к на форуме есть нарекания на инструкцию. Теплица куплена, но к сожалению к инструкции до весны доступа не будет. Может что дополнительно для сборки прикупить.
  9. Telstar
    Telstar
    Telstar
    Электроугли
    Собирал в эти выходные. Два дня не очень напряжной работы с перекурами и пивом и каркас готов. Если есть шуроповерт то ничего докупать не надо, хватает обычной биты с плоским жалом, ну или на худой конец отвертка. В комплекте идет что то типа торцевой головки из латуни под гайку - фигня полная сразу в мусорку. Подходит головка на 7мм, но ей не удобно подлезать из за кривизны профиля. Основной момент собирая дуги и продольные планки на первом этапе закручивать только ЦЕНТРАЛЬНЫЙ болт (они крепятся на трех), иначе придется при сборе дуг с поперечинами откручивать два крайних болта. Сам так лоханулся:( В общем и целом ничего сложного!:)]
  10. Андрей Михайлов
    Андрей Михайлов
    Добрый вечер! Мы с друзьями делаем теплицы из профтрубы 20х20х2мм под поликарбонат , каркас разборный и входит в ВАЗ-08 ,если кому интересно отвечу в личке , да - цена сооружения ниже рыночной .))ПРОШУ НЕ СЧИТАТЬ ЭТО РЕКЛАМОЙ Т.К. ЭТО ИЗДЕЛИЕ ПОСМОТРЕВ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ САМИМ.
  11. bcpraid
    bcpraid
    bcpraid
    Киев
    Вот попросили выложить инструкцию по сборке теплицы в Картинках
    пожайлуста -Вот ссылка_хттр//fotki.yandex.ru/users/bcpraid/album/66041_
  12. olel
    olel
    olel
    ЭТО - теплица под полик-т ДУМ2, по инструкции выдерживает до 20кг на кв.м.с осени 08 050
    ой, не прикрепилось, только осваиваю эту функцию
  13. Владиславовна
    Владиславовна
    Владиславовна
    Зеленоград
    Приветствую! В 2008 году приобрели теплицу 2ДУМ 6 м. Собирали вдвоем с мамой, под конец сборки присоединился муж. Итоги таковы: 3 дня сборки, инструкция нормальная верно следуйте по описанию, урожай уродился (перец, баклажаны). 10 апреля 2009 г. высадили уже помидоры для эксперимента, не померзли! А так же в парнике растет редиска на майские будим лопать Прикупили еще одну, хотели нанять сборщиков. Но вот парадокс в начале марта запись от дилеров "Воля" на середину мая, а сейчас наша очередь отодвинулась на 1-ые числа июня. Будим собирать сами
  14. olel
    olel
    olel
    К сожалению не получается уменьшить и прикрепить фото, но суть в том, что мою теплицу просто вывернуло наизнанку выпавшим снегом, не смотря на "ребра жесткости"(Научусь, пришлю.Впечатляющее зрелище!)
  15. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    А сложно чо-ли подпорки на зиму поставить было? Чтоб не вывернуло наизнанку:)
