Стеклянные, пластиковые шторы (перегородки) для душевой кабины и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AntonAZ, 03.11.08.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да ладно, неделю назад был в Я. Есть любые стёкла.
  2. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Ни в коем случае нельзя менять закаленные стекла на обычные. Закаленное взрываясь распадается на мелкие осколки неопасные, а обычное и палец или руку может отрезать, если разобьешь. Как мастер открою "большую тайну", почему взрываются закаленные стекла, все дело в ошибках при монтаже. Никогда закаленные стекла нельзя ставить ребром на твердую поверхность, даже на паркет или ламинат, я не говорю уже о плитке. Происходят микросколы на углах или гранях стекол, оно может взорваться сразу или впоследствии при напряжении или тепловом расширении. И тем более закаленные стекла нельзя сверлить или обтачивать.
  3. fedasey
    fedasey
    fedasey
    В общем решил со стеклом больше не связываться и набрал стенку из горизонтальных пвх панелей. В пазы рамки 8мм вошло идеально да еще и с герметиком.
    Запаха от пвх не чувствую, а на ощупь панель не такая холодная как стекло. Так что проехали, надеюсь.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Герметик в данном случае не нужен. Со временем поймете.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    фигасе! ...неопасные!
    Вчера взорвалось стекло в руках (душевое ограждение из Леруа Мерлен), у чувака вся рука посечена была. У меня пара царапин.
    А потом осколки еще долго потрескивали и подпрыгивали.
  6. Thekozhin
    Thekozhin
    Thekozhin
    Всем доброго дня!
    Хочу поставить стеклянную шторку в проём ванны. Размер проёма 185 см.
    Размер стеклянных шторок, есть 180 и 190, естественно 185 нет - только под заказ.
    Вопрос. чем можно заделать дыру в 5 см, и что бы это выглядело эстетично)
  7. Ravak
    Ravak
    Ravak
    День Добрый! используется только с шторками Равак.
    Регулирующий профиль предназначен для расширения душевых дверей AVDP3 или неподвижных стенок APSV.
    Ширина: 20 мм.
    Толстостенный алюминий в вариантах: белый/сатин.
    Высота 1370 мм.
    Один профиль позволяет расширить изделие на 20 мм
  8. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Строим дом, стоит коробка. Начинаем потихоньку отделку. В двух ванных будет душевые кабинки в строительном исполнении. Одна шириной 90, другая 200. Смотрим двери. Приглянулись Равак - CDSL2 в маленький и RAPIER NRDP4 - в большой уголок. Спешки особо нет, но вроде сейчас скидки на них. Могли бы посоветовать - есть ли что другое, аналогичное по качеству или лучше за те же или меньшие деньги. Или не стоит искать, а брать лучше эти?
  9. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Добрый День! Есть другая модель BLDP4-200 обратите внимание на нее. RAPIER NRDP4 эта коллекция снята с производства и ее уже довольно тяжело найти.
  10. lesennok
    lesennok
    lesennok
    Гатчина
    Доброго времени суток. В ванной комнате сделан душевой поддон, облицован мозаикой, хотелось поставить душевое ограждение, но размеры не совпадают. У нас 141.5, а в продаже 140. Чем добрать 1.5см! Вроде существует расширительный профиль Делафоновский, но пока нигде даже информации о нем не нашла. Может существует универсальный профиль! Или кто-нибудь знает какой точно подойдет к этому Делафону...
    Рассматриваю Jacob Delafon CONTRA E22C140-GA илиJacob Delafon SERENITY E14C140-GA
    483257701_w800_h640_cid1125761_pid321002065-057d84eb.jpg 483257699_w800_h640_cid1125761_pid321002065-4ef50249.jpg 483257929_w800_h640_cid1125761_pid321002091-f23e3ca5.png 483257927_w800_h640_cid1125761_pid321002091-1663ada8.jpg 483257701_w800_h640_cid1125761_pid321002065-057d84eb.jpg
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Знатоки, подскажите, на асимметричную ванну Riho Lyra 170х110 можно ли найти целиковую шторку? Имеющиеся "родные" во-первых, всего наполовину закрывают ванну (то есть здравствуйте, лужи на полу!), во-вторых, стоят космические деньги. Когда увидел что "недошторка" для ванны стОит дороже самой ванны, был очень неприятно удивлен.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    При выборе "недошторки" Вы будете приятно "убиты" морально не только ценой (кстати вполне оправданной, так как самое дорогое в сантехнике это стекло, на производство кв. м. которого у того же равака уходит сто евро в виде счёта за электричество),но и очень ограниченным доступом в ванну. Вам об этом никогда не скажут продавцы и те, кто уже мучается. Но всегда есть выход-те же шторки-гармошки,которые складываются от стены, чтобы можно было без труда добраться до смесителя, например, марка Aqualux у Макслевела. Есть ещё карнизы под радиус ванны, но Вам это покажется дёшево и типа колхоз.​
  13. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Так вроде для этого берут раздвижные шторки?)
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Раздвижные, если они от стены. А если те, которые со створками, то ни собаку промыть, ни ребёнка,ни велосипед.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Благодарю за советы. Посмотрел шторки-гармошки. Сразу всплывает 2 вопроса:
    1. Нет ни одной реально длинной, да еще чтобы закрывала по радиусу всю ванну - получается, опять шторка закрывает в лучшем случае только полванны - остальная половина открыта брызгам.
    2. Шторки в инете предполагают только прямой борт ванной, нигде не видел шторки под радиус. Или я не там искал? Если есть такие варианты - можете подсказать где смотреть?
    Карнизы под радиус - почему "типа колхоз"? Они реально колхоз) помимо того, что они позорно выглядят, еще и занавеску нужно обязательно нижним краем внутрь ванны опускать, иначе снова вся вода будет на полу, в собранном виде занавеска неряшливо выглядит, ну и... в общем, сплошные НО)
    (Ну или это мой перфекционизм говорит, а другим людям занавески на карнизе нравятся :aga:)
