Стеклянные, пластиковые шторы (перегородки) для душевой кабины и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AntonAZ, 03.11.08.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Kermi Вас понимает. Ravak тоже.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Хочу впихнуть душевую штору Marka 1700 в проем 1650 мм. Если обрезать у нее немного горизонтальные профиля, она не потеряет в прочности? И крепежные отверстия под ролики и ограничители в них уже предварительно просверленные или можно по месту их сделать?
  3. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Добрый день, может плохо искал, но все же спрошу. А не кто не делал душевой уголок из оконного пвх или алюминиевого профиля? по инету скал пару фоток находит и все.
  4. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Сам себе и отвечу...2 слова: общественный туалет.
    не стоит оно того
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Видел эти творения оконных гениев. Ну какой то бред, реально. Даже знаю один строймагазин, где это чудо стоит на витрине лет семь уже. На выезде из Дмитрова, где Внуковское.
  6. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Добрый день!
    рассматриваю стеклянные ограждения для двух с/у на 1й и 2й этаж
    прикладываю спецификации.
    Хотел бы получить оптимальное соотношение цена качество - приезжал уже замерщик насчитал по полной маме за шо и был послан туда же
    на что следует обратить внимание?
    спасибо
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Для такого есть биржа, туда и разместите заказ
  8. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    Добрый день.
    Подскажите, на что поставить/приклеить торец каленого стекла к верхней части борта стальной ванны?
    Есть ванна, толстостенная 3.5мм сталь, производства Betta (вроде немцы), геометрия ровная, ванна жесткая. У ванны слив и перелив расположен по центру.
    Есть стекло, 8×800×1600мм, каленое. Делал на заказ в конторе Титан. По стороне 800, сделаны две выборки, для крепления кронштейнов для крепления к стене торцом. Между стеклом и стеной будет проложен гибкий профиль-уплотнитель с "юбочкой" от проникновения воды. Также, верхний "свободный" угол стекла, будет закреплен посредством штанги и кронштейна к противоположной стене.
    А вот как стекло поставить на ванну есть два варианта, но как то не совсем идеальные они. Первый вариант, приклеить стекло на прозрачный герметик, создав шов в 1.5-2мм, крестиком для укладки плитки.
    Второй вариант, проложить прозрачный двусторонний силиконовый скотч (На производстве он известен как мармеладка), толщиной 2мм или 3мм, перед этим обработав торец стекла и борт ванны праймером от фирмы 3М.
    Соответственно вопрос. Как будет лучше? Или есть еще варианты?
    Может кто еще делал полушторки из каленого стекла?
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Какую в итоге взяли?
    У меня проем 103 см, но дверь "подвижная часть" войдёт до 80-85см, в интернете нашёл в местных магазинах rwg PA-02. Если её взяли отпишитесь пожалуйста.
    За счёт чего регулируется ширина?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Обе и взял, у меня две ванные комнаты
    Про регулировку уже не помню если честно. Давно это было. Но вставляли тяжело, с подрезанием плитки и обкладыванием.
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Фото можно?
    Я так понял там немного в нахлест стекло идёт фиксированная часть и подвижная.
    Плитку резать бы не хотелось, только положил, думал вообще без двери 120*103см, а нет брызги летят.
  12. dka75
    dka75
    dka75
    Здравствуйте форумчане. Нужны ваши советы. Есть ванная комната в которой стоит чугунная ванна. Были куплены две стеклянные шторки (стекло закалённое) фирмы Тритон. Одна лицевая панель (дверцы раздвижные) и одна торцевая, для прикрытия от воды со стороны санузла. Вопрос такой: Как лучше и надёжнее установить эти шторки на ванную? Обязательно ли сверлить чугун и какие вообще есть варианты? Спасибо. 15898046233470.4410615063627762.jpg
  13. Geradmw
    Geradmw
    Geradmw
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти Экран-шторку на угловую ванну Tiora ASTRA-FORM
    Может кто встречал или ставил сторонних производителей?
    Ниже пример
  14. Geradmw
    Geradmw
    Geradmw
    Сама ванна Tiora выглядит так
  15. ssssany
    ssssany
    ssssany
    Краснодар
    Добрый день! Прошу помощи: в чем разница у конвекторов стена-стекло и стена-стекло 90 градусов (кинул установщик стеклянной перегородки, смог выбить только стёкла (без фурнитуры) теперь ищу фурнитуру)? Просто эстетика или есть особенности? Уплотнительный профиль между стеклом и стеной / стеклом и полом какой формы выбрать?
