Стеклянные, пластиковые шторы (перегородки) для душевой кабины и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AntonAZ, 03.11.08.
  1. ssssany
    ssssany
    ssssany
    Краснодар
    Коннекторов
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Найдите сайт производителя (или хорошего поставщика) такой фурнитуры и посмотрите каталоги. Скорее всего, всё станет ясно.
    Если останутся вопросы - спросите. Но уже про конкретные детали.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В моссантехсервис зайдите. не ищите фирму, она дорогая.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На AliExpress подобная фурнитура тоже есть. Но не сказать, что очень дешево (у нас можно найти по близкой к Ali цене).
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
  6. ssssany
    ssssany
    ssssany
    Краснодар
    Есть коннектор как уголок ‘L ‘- одна сторона к стене, на вторую полку стекло, а есть ‘П’ - крепиться к стене через верхнюю полку (крепеж скрытый получается). В чем отличие кроме эстетики и скрытности крепежа или его нет?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Мне больше нравится вариант с вклейкой стекла перегородки в зазор между плитками.
    Крепление стекла к стене получается аккуратное и надёжное.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вклейка без касания стекла плитки тогда уж. какая то демпферная прокладка нужна же.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычно вклеивают на силикон. Если стекло 8мм, то зазор делается где-то 10мм шириной. Глубина получается тоже порядка 10мм (плитка плюс клей)
  10. ssssany
    ssssany
    ssssany
    Краснодар
    Чем они отличаются?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ваши крепежи? Видно же из картинок. Обратите внимание на необходимые для установки крепежей отверстия в стекле. Так как сверление производится до закалки - если сразу не просверлили правильное отверстие на правильном месте, то всё :close:
  12. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Хочу бюджетно сделать стеклянную перегородку на ванну. Во-первых, дешевле надеюсь, чем в магазине, во-вторых, размер ванной нестандартный (ширина нужна 1540), в третьих, форма тоже не совсем стандартная. Но вот какой момент: во всех магазинах стоят душевые кабины (в т. ч. те, что без поддона, а просто перегородки) с одной и той же фурнитурой и стекла сплошь 4-5 мм. Начинаю искать такую фурнитуру - нет ничего подобного. Не то, чтобы нет совсем ничего. Есть, но это П-образная направляющая под 4колесный ролик (снизу ролик не предполагается) и профиля для глухого стекла 8-12 мм. А я не хочу стекло, хочу оргстекло, может поликарбонат монолитный, его обрабатывать проще, он легче и в плане безопасности лучше. Следовательно, 8 мм мне нафиг не нужны, достаточно 4-5, но где взять профиль?
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Профиль можно изготовить на самодельном станке. Кстати если освоить технологию изготовления оргстекла, то можно будет и его сделать под имеющийся профиль.
  14. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Думаю, делать станок для личного использования нецелесообразно. Да и большинство профилей из алюминия, который гибке не очень поддается. Можно, конечно, из нержавейки, но, опять же, лист стоит слишком дорого, а надо-то чуток совсем. Неужто каждый производитель бюджетных кабин сам гнет профиля?
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я, признаться, несколько пошутил. Дело в том, что нерж нержу рознь, как и люминий люминию и железо железу. У производителей есть основные критерии как ориентир на рынок, покупателя, конвейер и т. д. Богатым лучшее качество в развитых странах, у нас можно за большие деньги купить откровенную каку, потому как контроль качества отсутствует. Профиль к примеру можно погнуть за 3 минуты нагрев его предварительно или сразу на холодную. В одном случае он будет стоить 5 евро метр, в другом 8 и это я не говорю о том, что один люминий будет отличаться от другого, к примеру. Тоже самое касается качества фурнитуры, декор покрытия, стекла и т. д. Если вы хотите бюджет, то не нужно рассматривать моду топа, просто повесьте шторку, это лучше оргстекла и ещё не пойми чего, не колхозьте.
