Стеклянные, пластиковые шторы (перегородки) для душевой кабины и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AntonAZ, 03.11.08.
  1. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Оргстекло рассматривается не только из-за цены. А из-за лёгкости монтажа, веса (крепить нужно не к самым прочным стенам) и большей безопасности (в квартире мелкий вполне может чем-нибудь стукнуть по нему). Вот и получается от выбора основного материала отталкиваемся в выборе профилей. А профилей по 4-5 мм просто нет в продаже. Точнее, уверен, что есть, но продавцы от меня прячутся.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Если уж так нужно найдите самоделов нержавейщиков и закажите им профиль, у нас такие парни есть, я заказывал в своё время карниз для штор и рамку дла внутрипольного конвектора. На крайний случай возьмите полосы нержа или алюминия и сделайте сборный профиль на шурупах, кстати в качестве "серединки" сборного профиля можно использовать то самое оргстекло, а можно и совсем всё упростить прикрутив к стеклу полосы металла с двух сторон вид шторки из оргстекла это не сильно испортит, она и так не особо привлекательной будет.
  3. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Я, пожалуй, поищу ещё продавцов готового профиля. Повторюсь, во всех недорогих кабинах используется одинаковый профиль. Логично предположить, что каждый производитель сам не тянет данный профиль для себя.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы бы показали фото или чертёж того профиля, который ищете.
    Глядишь, кто-нибудь бы и подсказал, где его можно найти.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Естественно не тянет, это всё комплектующие с заводов производящих тысячи погонных метров профиля в год и в супермаркеты они не поставляются и вам его под свои нужды не найти.
  6. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Листовой поликарбонат тоже не ширпотреб, но продавцов его предостаточно. Да, в Леруа он не продается, но найти можно. И профиль для кабин из стекла продают многие. И стекло закалённое, которое в домашних условиях обрабатывать нельзя, но купить можно. Ни один производитель не будет отказываться от продаж не на завод. И производитель, скорее всего, не один, ибо конкуренция.
    Примерно так.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Поликарбонат это самый из ширпотребов. Производителям профиля частники не интересны с их поликарбонатом, вот если бы пенсионеры всей толпой покупали его для теплиц из алюминия или нержавейки, тогда возможно, а пока что в массмаркетах есть профиль под плитку, есть и другой профиль в интернете, но на шторку вам его не продадут ибо работают только с юрлицами и крупными партиями. Я намедни вилы для щебня и гравия не нашёл в продаже вообще, а вот с Питера заказать не вопрос, только они поржали узнав, что мне одна штучка нужна, вот в РЖД или дорожникам бы выслали штучек 200. Ну да ладно, вам в любом случае удачи в поиске, авось повезёт.
  8. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    В Ижевске Алютмторг конторка торгует профилями
    И фирма есть русак 18 может по размерам сделать
  9. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Присматриваю к покупке стеклянную перегородку в душевую. Душевая с трапом в строительном исполнении. Но боюсь что запарюсь ее мыть от разводов и отложений после воды. подскажите есть ли стекла со специальной обработкой чтобы меньше всякой гадости оставалось?
  10. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    А какое стекло нельзя разбить, если на него упадёт человек?
  11. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Добрый день. Прошу совета по выбору душевой перегодки.
    Имеем - ширина нишигде находится душ 154 см. Хочу стационарную душевую перегородку (90 см или 100 см). Толщина стекла есть и 6 и 8 мм - не знаю это принципиально или нет. Прошу проконсультировать и дать совет
  12. zrain
    zrain
    zrain
    Подскажите, бывают стеклянные перерегородки с монтажём без герметика? Нужна на ванну, ширина 60-70см.
    Года три как стоит душевая кабинка Erlit которая собирается вся на уплотнителях без герметика и проблем с ней вообще нет.
