Стеклянные, пластиковые шторы (перегородки) для душевой кабины и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AntonAZ, 03.11.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Оргстекло сильно коробит от разности температур, это нужно учитывать при его эксплуатации.
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Из "оргстекла" делают задние фонари автомобилей и ничего там не коробит. Лично для меня это новость, а я занимаюсь пластиками проффесионально.
  3. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Ну вряд ли, я там подниму температуры свыше 100 градусов, если только кипятком облить и то по идее мой котел воду выше 80 не греет по крайней мере в отоплении.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что задние фонари имеют размер 60х180см? Для меня это не новость, перепад температуры в 20* даёт коробление оргстекла на длинне 150см примерно 5-7см ( изгибает в сторону большей температуры). Фонари имеют площадь в десяток раз меньше и имеют выпуклую поверхность. Возьмите ровный лист оргстекла и чуть погрейте его одну сторону, о результате напишите.
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Сами пишите о своих результатах. HDT ПММА около 100 по цельсию. Если Вам это ни о чем не говорит, то и разговаривать не очем.
    Кстати если гнуть его таким образом то естественно лист будет изгибаться в сторону МЕНЬШЕЙ температуры.
  6. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Много очень пострадавших в интернете от таких душевых кабинок, стекла просто взрываются (даже когда просто стоит и не пользуешься), но чаще при использовании. Серьезных увечий никто вроде не получал, но просто неприятно и небольшие травмы бывают в виде порезов. Известно, что такое происходит из-за неправильной технологии закалки-охлаждения стекла.
    Так вот вопрос, как при покупке можно обезопасить себя от таких стекол? Будет ли легкое простукивание в разных местах перед покупкой являться гарантией, что оно не взорвется в будущем?
  7. Largo83
    Largo83
    Largo83
    Нет гарантией это не является, в кратце постараюсь объяснить, стекло на душевой кабине это трипликс тот же самый только бьём больше, и как любое стекло боится деформации бьётся от не правильной установке,
    если у кабины поддон выставили не правильно может рассыпаться опыт есть, собирали немецкий уголок и не правильно подняли стекло результат попали на стекло за 70 руб вот тогда хороший прикуп был :aga:. речь шла про стёкла и кабины китайского производства.
    Особенно в таких кабинах.
    Будьте аккуратнее доверяйте сборку профессионалам.
  8. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Я слышал взрывалось даже когда только из упаковки вытаскивали. Все-таки мне кажется если стекло качественно закалено оно не должно взрываться, даже если новичок устанавливает, если он конечно аккуратно с ним обращается, проблема именно в качестве стекла (по крайней мере в большей части), но как проверить это качество при покупке, чтобы спокойно мыться?
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Largo83 Все правильно, но есть китайские умельцы, которые при придание стекла нужной конфигурации, не освобождают стекло от внутренних напряжении (наверно так называется), от этого и лопаются даже без внешнего воздействия.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А так ли? Триплекс, как бы, не рассыпается... :|: http://www.nesthold.ru/public/harakteristiki-tripleksa
  11. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Я в передаче Контрольная закупка кажется видел про стеклянную посуду, говорили что перед покупкой ее лучше простукивать, так как тоже взрывается, особенно если китайская.
  12. Hials
    Hials
    Hials
    Лучше получается когда устанавливает компания, в которой и заказывали сантехнику?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я триплекса не видел, только каленка. Триплекс вряд ли используется, так как это два обычных стекла, а между ними пленка и при разбитии идут трещины, как на лобовом стекле машины, а каленое при разбитии рассыпается на мелкие кристаллы, которые практически не опасны, об них максимум это проколишь ногу. Каленое может лопнуть от перекоса или малейшего скола. Я в советское время купил каленое лобовое стекло на машину, продавец каждое проверял так, брал железную монтировку см 60-70 длиной, ставил стекло на землю на один угол и бил монтировкой примерно с полуметра по стеклу, оно только гудело. На машине простояло с полгода, при езде по трассе 2-го мая (не было ни впереди идущих ни встречных машин), раздался сильный хлопок и через секунду все стекло рассыпалось. Стекло стояло в резиновом обрамлении, так, что при перекосе оно просто бы вылезло из резины, так как она довольно пластичная. У меня в кабине душа лопнуло без видимых причин года через три после установки, когда в душе никого не было, думаю, что от небольшого перекоса и где то коснулось металла, образовался микроскол и БАХ, благо это было прямое стекло, заказали на заводе новое, обошлось в 900р, когда вставлял, следил, чтобы стояло абсолютно без перекосов и касания металла, стоит уже года 4.
    Это полная ерунда, у моего брата на свадьбе наложили в каленую стеклянную салатницу из холодильника салат, салатница была не новой, сели за стол, только налили фужеры, раздался взрыв, я думал, что люстра упала на стол, на месте салатницы осталась лишь небольшая горка салата, остальной разбросало по всему столу и гостям на рубашки, в итоге взяли скатерть за 4 угла и все содержимое на столе выбросили в помойку, естественно без посуды.
  14. Lenarambler
    Lenarambler
    Lenarambler
    Доброго времени суток! У меня произошла похожая ситуация со стеклом на китайской кабинке. Мы устанавливали ее сами и когда вынули стекло из коробки и поставили его на пол произошел взрыв. Я прочла в одной статье, что у каленого стекла самое слабое место - это его края. Скажите, правда ли, что это наша вина и предъявлять претензию заводу смысла нет?
  15. Gormonia
    Gormonia
    Gormonia
    А гарантирует фирма, которая занимается монтажом то, что стекло во время монтажа не повредиться и если все же это произойдет можно будет им что-нибудь предъявить?
