Стеклянные, пластиковые шторы (перегородки) для душевой кабины и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AntonAZ, 03.11.08.
  1. Fdfynb
    Fdfynb
    Fdfynb
    А ещё разок спрошу-кто-нить пользуется ли душевым углом фирмы Тимо? :flag:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Там прыгать не нужно, просто взять пассатижи и попытаться чуть раздавить край, при малейшем сколе взрыв неминуем.
  3. Vbservis
    Vbservis
    Vbservis
    Москва Тагильская 4
    Добрый день, взрыв коленых стекол у душевых кабин, случай редки но бывает, связано это с неправильной установкой и запресовкой стекол в направляющие и не правильная стяжка верхних направляющих, также такие кабины всегда стоят не по уровню, т. е при движении кабины стекло идет на излом в пазе стойки, а каленые стекла при малейшем давлении осыпаются все сразу.
  4. Largo83
    Largo83
    Largo83
    Добрый день дорогие форумчане, если вы хотите не надо себе отказывать timo отличные душевые кабины и углы а то что пишут что колются да колятся но крайне редко, я не рекламирую душевые кабины именно этой фирмы я их собираю и пишу как специалист по сборке душевых кабин и timo не является самой плохой.
  5. Fdfynb
    Fdfynb
    Fdfynb
    Спасибо!
    а если, например, не тимо, то что? если говорить о душевых уголках?
  6. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    Через 6 лет эксплуатации взорвалось стекло на китайской кабине, форма непрямая. Выбросил оставшиеся стекла, купил алюминиевый карниз за 1 т. р. И прикрутил саморезами, повесил шторку - результат супер
  7. Kilaa5
    Kilaa5
    Kilaa5
    Томск
    Исходя из вышенаписанного, мы с семьей решили взять душевую кабинку с плоскими стеклами, на случай замены стекла будет проще заменить. Но все-таки страшно как-то если дети мыться будут!
    Ох уж эти китайцы! Может они в сговоре с америкосами!
  8. Annastazi
    Annastazi
    Annastazi
    Киев
    Ужас! Сегодня несли аккуратно стекла кабинки, по ровной местности...
    И вдруг взрыв...На метра три в разные стороны.
    Стекла на мелкие кусочки...Два ведра стекла насобирали... Я в шоке! Кто мог подумать, что такое возможно...
    Стекло было 120см широной и высокое.
    Погуглив, с ужасом обнаружила, что это частые случаи...
    Теперь, проблема...придется заняться поиском замены...
    Хорошо, что задняя стенка, которая прямая...
    Хотя, теперь, начитавшись, уже побаиваюсь этих боксов...
    И как теперь душ принимать?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Была зимой такая же беда при монтаже. Стекло в рамке только взял в руки - взрыв. Благо буквально за пару недель до этого открылся цех с закалкой. Заказали, поставили - стоит уже полгода, пока нормально.
  10. Crazyyolka
    Crazyyolka
    Crazyyolka
    Ярославль
    В квартире стояла у нас душевая кабина (Midocean), 2 или 3 года, ничего у нее не ломалось и вдруг у нее лопнуло стекло, хорошо никого дома не было, т. к. даже на акриле и на стиралке остались глубокие царапины. долго искали стекло, заказать негде было... в итоге так и жили без стекла... пока не продали квартиру вместе с кабиной. а вообще кабина классная была и дешевая)
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    А не проще вместо битого стекла вставить поликарбонат? Он очень крепкий, крепче оргстекла, не бъется, гнется при нагревании, бывает прозрачный, матовый. Я в своей кабинке одно боковое стекло поменял на поликарбонат, т. к. нужно было в боковом стекле отверстие просверлить, а поликарбонат легко сверлится и обрабатывается.
  12. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
    Товарищи!-у кого взорвалось или знаете от других об этом-пишите какой марки была кабина и размер!-Пожалуйста!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А какой смысл в этом, что после этого взрываться перестанут? :)]От размера стекол ничего не зависит, зависит от кривизны рук установщика. Взрываются стекла только от перекоса при установке или произошла деформация каркаса в процессе эксплуатации. Поставьте каленое стекло в мягкую раму и чтобы оно свободно стояло и оно простоит сто лет.
  14. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
    САм подумай:nono: Если я себе подбираю к лету душевую кабину на дачу!-как мне узнать в каких моделях они могут взорватся! и врядли я такую уже куплю!
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я же писал, что главное прямые руки, а не марка кабины. Любое каленое стекло при перекосе лопнет рано или поздно, проверено не раз. В Советские времена, когда было туго с лобовыми стеклами для машин, я в Текстильщиках в автомагазине купил лобовое стекло каленое для "Москвича", продавец его ставил на доску на один угол, за другой брался рукой и монтажкой бил по стеклу, показывал его прочность. Эти стекла делали на каком то вертолетном заводе, стекло от ударов аж гудело, но не лопалось. Купил, поставил в машину, как и положено в резиновое обрамление. Прослужило аж с месяц, взорвалось на ходу без всяких видимых причин. Быстрее всего его геометрия не соответствовала плоскости рамы лобового стекла, при движении еще идет небольшая деформация от кузова, вот и результат. Я на дачу купил дешевый душевой уголок, там два стекла по бокам и де двери полукруглые, они на подшипниках висящих сделаны, все удовольствие года три назад стоило 6 тысяч, стекла 4 мм толщиной, служит без проблем, правда поддон дребедень, тонковат, но что требовать за такую цену. Я примерно такой же уголок покупал лет 9-10 назад в Москве, правда поддон нормальный и стекла 6 мм, стоил 11 тысяч, но как и писал раньше, одно стекло боковое установил довольно плотно в обрамление, вроде и перекоса не было, но через 3-4 года лопнуло, килограмм 10 кристаллов собирал по всей ванне:aga:, заказал на заводе новое, поставил нормально, так чтобы оно стояло свободно, и вся проблема, стоит до сих пор.
