Стеклянные, пластиковые шторы (перегородки) для душевой кабины и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AntonAZ, 03.11.08.
  1. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    По поводу заменить все сразу. Тут у знакомого недавно стекло тоже взорвалось (крепление для лейки сломанное решил перекрутить после 3 лет эксплуатации) Так не знаю точно почему может не нашел а может не искал стекло. Он купил по размеру Оргстекло (пластиковое не помню как правильно называется) обошлось ему это удовольствие в 4500 + баллончик краски. Так если все стекла менять она по таким ценам золотая станет.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ужас какой. Поликарбонат 6 м2 = 2200 рублей примерно. Да и 4500 это что-то дорогое оргстекло.
  3. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Здравствуйте. Сейчас выбираю душевой уголок в новый каркасный дом, в санузле стадия: каркас, заполнение между стойками утеплителя, пароизоляция, обрешетка под ГВЛ. Ещё будет гидроизоляция и затем плитка. Вода будет уходить в пол.
    Присмотрела вот такой уголок image.jpeg .Что нравиться: не занимает места, когда никто не моется, симпатичный вид. Вопросы: удобно ли пользоваться, не перекашивается стекло, крепления- все-таки стекла тяжелые, на сколько надо поднять над уровнем пола? Хотелось бы услышать мнения тех кто такими пользуется.
  4. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Прошу совета, подсказки; ибо сам уже сломал голову. В ванной скошенный потолок. Надо придумать шторку или экран с учетом этого факта. На всю длину ванны. Рисунок с размерами прилагаю. Схематично, но уж как смог. Заранее спасибо откликнувшимся! 20160208_194626.jpg
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Шторку вы из чего хотите? Из стекла, пластика? Из пленки-шторки для ванн на кольцах и штанге и самому сделать пять минут, из стандартной, с любого стр. магазина.
  6. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Не было бы скошенного потолка, я бы и не заморачивался. А так получается шторка на эти 87см, что меня совершенно не удовлетворяет
  7. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    А по высоте этот неполный метр, увы, тоже:no:
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    У Huppe можно заказать 2-3 створчатую из стекла по вашим размерам
  9. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Боюсь, Huppe я не потяну. из чего сделать, это вопрос решаемы. Идеи нет! :faq:
  10. sasha_n
    sasha_n
    sasha_n
    Дешево и сердито получится сделать только самому.
    Делать так.
    1) найти оргстекло (плексиглас или как там его еще), можно поликарбонат подходящего цвета и рисунка, узнать его толщину.
    2) найти алюминиевый или пластиковый профиль с пазом подходящей толщины, чтобы туда можно было бы вставить это стекло. Такой профиль обычно среди дешевой китайской сантехники продается.
    3) найти F образный профиль для крепления конструкции к стене
    4) найти шарниры и уплотнения из силиконового профиля как для душевых кабин, чтобы обеспечить защиту от протечек
    5) сделать "гармошку" из профилей на 2...4 дверцы (1..3 складки), отрезав по подходящему размеру все детали и соединив все вместе. После сборки убедиться, что все работает "как надо"
    6) Установить F-профиль и закрепить в нем получившуюся шторку.
    Цена вопроса около 6..7тысяч ну просто максимум.
    А вообще - душевые ограждения из стекла на заказ. Заказать там индивидуальную шторку из каленого стекла и сидеть дома ожидая заказа. Спустя 5..6 недель ожидания привезут вам складную шторку и поставят и закрепят и проинструктируют как с ней обращаться и гарантию дадут. Будет она служить намного дольше самоделки а выглядеть на порядок лучше.
    Цена вопроса от 13 до 24 тысяч.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Всем привет! Посоветуйте душевую перегородку из какого стекла лучше заказать? Прозрачную или матовую? Есть еще третий вариант: тонированный.
    Вот что практичнее в использовании? Вода у нас оставляет известковый налет при высыхании.
    Сначала хотел именно матовую, надеясь что разводы от воды будут замаскированы.
    Но вижу значительный минус в том, что санузел визуально станет существенно меньше и вся красота плитки/мозаики будет видна только внутри душевой.
    Вроде бы склоняюсь к прозрачному стеклу. В таком случае имеет смысл обрабатывать его тем же составом автомобильным "антидождь"?
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Разводы от воды видны везде.
    "антидождь" поможет, но не решит вопрос кардинально. Лучше заводское стекло с покрытием (полированное).
    После приема нужно смахнуть остатки воды скребком.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @ГидроМС, а что имеется ввиду под термином "заводское стекло с покрытием"? У меня проем нестандарт, заказываю под него
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    У солидных производителей есть опция: стекла со специальным покрытием.
    Например, у Huppe, это называется Anti-Plaque.
    Но это не просто стекло покрытое "антидождем", это специальная обработка в заводских условиях полированное стекло с хим составом при определенной температуре.
    т. е. такая обработка сохраняется около 10 лет и не смывается бытовой химией (средства для уборки)
    а обычный автомобильный антидождь через месяц полностью смывается со стекла, а силитом - после первой уборки :(
  15. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Вряд-ли есть такие материалы, которые через 10 лет выглядят так-же, как при покупке. Это-же не фундамент - можно будет будет заменить.
    Имеет смысл брать матовую с текстурой, пространство не должно съедаться. Если взять прозрачную, тогда отмывать замучаетесь: капли, подтёки, разводы - всё это доставит не мало хлопот.
    Прикладываю фото как у меня. В принципе, очень доволен
