Дом мечты Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romario_82, 10.11.10.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    На газ в ближайшем будущем рассчитывать не стоит так что наверно про тёплые полы можно забыть, может ещё какие варианты.
    Поризованную керамику рассматривал но сделал выбор в пользу ГСБ, а вообще не понял про версту ( и вообще что это :|:) И что засыпать пеностекл гранулятом и пролить бы известковым молоком, извините, не понял :(, если можно, поподробней
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У Вас планируется внутренняя газосиликатная стена-30 см---потом я предлагаю засыпку пеностеклом (4000 р-куб в рыбинске--дорого, но вечно)
    известь, разведенная большим количеством воды--молоко--укрепит и спасет от проседания--главной беды засыпных изоляций.Наружняя облицовка--в пол-кирпича---в итоге:классическая колодцевая кладка..
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Я понял , СПАСИБО ВАМ, а как насчёт того будет стена дышать или нет (или над этим не стоит заморачиваться) ,как и чем лучше связать ГСБ с кирпичом. Ещё интересно Ваше мнение по поводу узких кирпичей (не 12 см а 6-7).
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если пленку после газосиликата не положите---будет дышать---акцентирую внимание---гранулы пеностекла с известью. Эта смесь--паропроницаема..К еврокирпичу отношусь суперски-дешевле на 30% Рекомендую керамеевский клинкер гранат-53 с обсыпкой- Из бюджетных-ретро -калужские.
    Про связи---в газоблок---пластиковый дюбель с гибкой связью в шов облицовочной кладки. Погуглите альбомы технических решений газосиликата.
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    1 Нет хочу чтоб дышало, значит в Вашем предложении плёнку совсем никакую не надо, а то у других паропронициаемые стоят
    2 Кирпич посмотрим и за связи - спасибо.
    Может подскажете ещё 11 пост 1 вопрос :|:. Что сделать? Мысли есть положить швеллер на ребро и связать с цоколем, что бы не крутило.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если вопрос--швелер как к фундаменту: полку швелера сверлить, дюбель в бетон вбивать. Швелер прикрутить..
    Про окна:ставить к краю наружнему газосиликата..
    Про утеплитель---между блоком и кирпичем---экономрешение---крошка газосиликата..:)] 10-12 см. Потом 85 мм кирпич. Проблема---на что класть кирпич?? Кста...если полы по профилю зальете с сеткой 6 мм, можно сдвинуть блоки внутрь --освободится место для утеплителя и облицовки...
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Сдвигать блоки внутрь по любому придётся иначе кирпич будет висеть, а если сдвигаем то как раз и встаёт вопрос по проблемным зонам ведь полка швеллера скроется под блоком если крепить вплотную, в этом то и возник вопрос .
    Про крошку тоже думал, но пока не у кого не видел, а по логике идея хорошая.
    А как бы Вы посоветовали сделать вентиляционные отверстия в кирпичной кладке?
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Фото разгрузки блоков.
    Конечно, лучше было бы положить на перекрытия, но они не готовы, а доска от опалубки 25 мм тонка. загнёт всю, а я её на обрешетку планирую. Положил рядом на поддоны.
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Для предстоящих работ по укладке блоков давно приглядывал какой-нибудь девайс, но ничего подходящего не нашёл. Пришлось изобрети, вот что получилось:
    Материал полоса 25*4 мм всего ушло около 2,5 м
    уголка 4 куска по 7-8 см
    шпильки М 8 3 шт по 33 см
    4 болтика М8
    кусок тонкостенной трубки на ручку
    шайбы, гайки.
    Чтобы блоки не царапать, одел резиновый шланг, но в принципе всё равно штукатурить или закрывать, кому как.
    В общем думаю так удобнее переносить, можно 2 блока, в левую 1 и в правую 1, пробовал терпимо (я лентяй- лишний раз ходить лень лучше сразу побольше принести) , а что ещё удобнее так это укладка фото3.
    Что думаете?
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Классно получилось!
    Думаю ещё приделать к двум таким приспособам типа коромысла, чтобы таскать на плечах - вообще супер будет.
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    На счёт коромысла, спасибо, классная идея попробуем, помозгуем :)
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Штроборез своими руками.
    Пока у меня по строительству не сезон, готовлюсь к наступающему придумываю всякие полезности. Конечно можно купить такую вещь, но наши руки не для скуки тем более что ничего сложного там нет, за исключением 2 втулок для дисков и дистанционных шайб, точил отец за что Спасибо . Приспособить можно к любой маленькой болгарке (у меня маленькая 950 Вт), можно и большой только кожух другой нужен. Думаю пригодиться для штробления под арматуру, проводку, водопровод, пропил с дисками диаметром 125 мм = 35 мм. Пилить буду на улице поэтому с патрубком под пылесос не заморачивался, но доработать всегда можно. Вот что получилось. Извиняйте, делал на работе - щёлкал телефоном, кому что надо - пересниму.
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Абалдеть...
    Вы, конечно, ребята рукастые, респект и все такое, только я бы чуть плотнее изучил вопрос об устройстве штробореза в части крепления приводящего вала в корпусе и подшипниках.
    Есть подозрение, что у болгарки к нему гораздо меньше требований со всеми вытекающими, т.к. у штробореза плечо намного больше, соответственно и усилия поперек оси тоже больше.
    Стоит это все 3,5 тысяч?
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Согласен, в редуктор не смотрел, но ведь заводские штроборезы рассчитаны на все виды бетонов в том числе и железобетон, моя болгарка думаю газосиликат выдержит. А 3,5 тыщи это ж гасосиликата 1,5 куба или утеплителя 2 м3:)]. Уж если понадобится у соседа возьму у него под диски 230, фирму никак не вспомню но стоит 12-13 тысяч, пропилим всё.
    ИМХО штроборез за 3,5 штуки вообще наверно с пластмассовыми шестерёнками, хорошая вещь должна дорого стоить, хотя только для себя, не перегружая, и такого может хватить надолго.
