Дом мечты Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romario_82, 10.11.10.
  1. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    http://www.radagaz.ru/?id=31
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Спасибо Mr.X.
    Продвижения по стройке следующие:
    Начесал репу по поводу перекрытия гаража. На счёт монолита задушила жаба, приобрёл 12 брусков 100х150, через блок 600 на ребро по 200 мм с каждой стороны, армопояс не нужен, нагрузка на блоки допустимая, обмажу какой нибудь огне-биозащитой заверну в 2 слоя рубероида по краям, торцы заделаю кусками газосиликата. Потом зашью с верху и снизу чем нибудь, Winder советовал СМЛ, вещь вроде хорошая, ищу посмотреть.
    Посчитал недостающие блоки и :ogo::ogo::ogo:, оказывается надо ещё 2 раза по столько же.
    Сегодня звонил в Воскресенск на завод блоков Beston, пока всё есть в наличии цена 2450р за 400 и 500 плотность, и 2550р за 600. Вопрос только в дороге. Завтра с утра должен приехать водитель и посмотреть "своим глазом" дорогу, если + то к выходным 2 партия. Брус привёз на камазе, заехал, а у него МАЗ с прицепом :faq:.
    Пока всё.
    :hello:
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Вчера утром водитель, посмотрел дорогу, одобрил. Звонок на завод, заказ, расчётное время прибытия - после обеда. Звонок от водителя - застряли на МАЗе на утреннем заказе. Поволновался вчера много, итог дня: машина пришла в 19.00 кран в 20.00, на участок заехали, 15 поддонов 300х600х250 выгрузили внутрь дома, благо плиты перекрытия ( ни грамма не жалею), и ещё 15 на улицу, из них 100х600х250 4 шт. 200х600х250 3 шт. и 300х600х250 8 шт.
    Доставка 5500р разгрузка 2500р строповка своими руками. 30 поддонов-40 с лишним кубов за раз на одной машине считаю неплохо. Первый привоз: длинномер 18 поддонов и манипулятор 6 поддонов обошлись в 10000 р. и выгружали по одному, а тут сразу по три. Фотать было некогда, закончили в 21.30 был морально измотан, но удовлетворён.
    Продолжение следует...
  4. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Извиняйте что долго не писал, что то начало сезона уже измотало, что к вечеру и хватает сил новости у других форумчан почитать.
    В общем на данный момент сделано следующее:
    Из привезённых блоков выложен до конца 1 этаж и поднят гараж в ровень с 1 эт. Была промашка:|:, были куплены блоки 100 мм шириной и из них был сделан армопояс, стены то у нас 300 мм а перегородку ложили на ребро, о чём я забыл, решением проблемы была распиловка 8 блоков шириной 300 мм на 24 блока шириной 75 мм (+ распил). Это конечно нечто, что только не применял, потом выработал тактику: разметка, пропил большой болгаркой с алмазным диском, выравнивание пропила отрезной пилой с победитовым зубом, ну и распиловка оставшегося ручной пилой.
    Уложена арматура в армопояс ф12 в 2 нитки, установка шпилек на стене гаража для бруса под стропилы, грунтовка полости для армопояса (ушло 15 л наносил краскопультом до появления подтёков).
    Заливка армопояса. На предприятии где я работаю была попрошена бетономешалка, директор одобрил за что ему большое СПАСИБО. Как без неё замесить 2 куба бетона не знаю. Мешали так: 7 частей щебёнки 1,5 ч воды 4 ч песка 2 ч цемента, также добавлял пластификатор для бетона с-3. Работали я и 3 узбека подсобника с 9,00 до 18,00, было тяжеловато и как заливать армопояс 2 этажа представляю с трудом.
    Далее фото:
    Перемычка сделана из самодельных U блоков над ними самодельно пилёные блоки армопояса толщиной 75 мм и залито всё сразу.
    На опалубку уложены блоки высотой 5 см к ним приклеены блоки армопояса 100 мм.
    При заливке нигде никакие блоки не вывалились и бетон не протёк, хотя опасения были.
    В планах водрузить двутавровые балки на уровень 2 этажа и приглашать узбеков для его возведения.
    :hello::hello::hello::hello:
  5. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Вы задавали вопрос в теме по поводу вентиляционных каналов. У меня друг строил базу из таких же материалов как и вы. При кладке блоков, в их верхней части при помощи самодельной коронки (диаметр 140 вроде точно не помню) он выпиливал отверстия цилиндрической соответственно формы с помощью дрели. Короче говоря механизм тот же, что и при выпиливании розеток с помощью дрели и насадки - коронки. Но в вашем случае стены уже возведены, поэтому нужно придумывать как удлинять вал коронки или еще что то.
  6. 777vmk
    777vmk
    777vmk
    Арзамас
    Огромное спасибо автору темы за фото и коментарии, вы практически реализуете в камне идиал моего дома, я пока нахожусь на стадии проэкта и хотелось бы узнать состоит ли проект только из тех листов что уже выложены, или есть еще что-то, если есть, и не трудно можно выложить или прислать как то лично, если нет то какой то расчет материалов можете сделать и выложить, еще не понятно про крышу? Заранне спасибо и успехов в строительстве.:super:
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Тем кто следит за темой: извините, что пропал на долго. В конце июня начался отпуск и домой я появлялся только на сон: своя стройка + сторонние подработки. В один прекрасный день потянул мышцу, продолжал работать: итог печальный - 2 недели больнички (воспаление пошло) + не знаю когда нога восстановиться ещё на больничном.
    Итог стройки пока такой: возведён 2 этаж начал вязать арматуру армопояса и всё. Окорияюсь, продолжу и фото выложу, очень хочу покрыть в этом году.
    По поводу проекта выложил всё, есть только пояснительная записка, но там ничего интересного и ксерокопии лицензий проектной мастерской.
    Всем успехов! :hello:
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Поскорее выздоравливай:: ждём продолжения:)
  9. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    Присоединяюсь к вышесказанному - выздоравливайте, очень ждем продолжения!
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Сегодня слазил немного щёлкнул, остаётся немного доделать армопояс. Сделан так же как и на 1 этаже: из двух 100. На фото видно, немного изменил планировку надгаражного пространства, и добавил 2 окна, думаю получиться нехилая комнатка. Фоткал телефоном, за качество не ругайте.
    :hello:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какое сечение балок если 100Х100 не переживаеш за прогиб встречал в темах тоже ставили 100Х100 так они прогнулись. Я у себя тоже таже 100Х100 положил так пришлось потом под каждую подложить уголок 63.
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Нет, балки сечением 150*100 (хотя на фото очень не похоже:no: - телефоном снимал). Шаг ровно через блок- 600 мм, длина пролёта 4.10 м. Думаю выдержит.
    :hello:
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Армопояс второго этажа залили в среду, кстати, бетон с газосиликатом схватился намертво, лучше чем в армопоясе 1 этажа, хотя там даже грунтовал. Причина, думаю, в том , что перед заливкой шли дожди и погода была пасмурной, блоки насыщены влагой и не забирают её из бетона при заливке. Для себя сделал вывод: если заливать бетон в ГСБ, то необходимо последние обильно смочить. Вчера на шпильки брус одевал (100*100), всё не успел, осталось 3 штучки, доделал сегодня. Под брус проложил полоски рубероида. Гайками ещё не притягивал.
    :hello:
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Рома, выдержать то выдержит, главное чтоб не прогуло до видимости...
    Шаг в блок - как утеплять будешь? У меня пилили помалость, шаг по балкам сделал 58 в свету, под плитный шумотепломатериал...
    Как лапа твоя? зарослось всё? Удачи!:pioner::super:
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо за советы. Над гаражом комнату не планирую для больших нагрузок, накрайняк что-нибудь железного к дереву приверну, до отделки ещё :ogo::ogo:. Главное закрыться в этом году.
    Нога уже недели две в колене гнётся, но не очень, за месяц всё засахарилось:aga:. Врач сегодня порадовал:|:, сказал до полного восстановления около года. За месяц мышцы ослабли, раньше была больше здоровой ноги, а сейчас меньше:)]. Но ничего - прорвёмся, главное цель есть.
