Дом мечты Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romario_82, 10.11.10.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Поправляйтесь! Мы с вами примерно одинаково идём, тоже брус мауэрлата сейчас креплю, только у меня домик поменьше.
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Уложены перекрытия 2 этажа: брус 150*100 шаг 600 мм позже выложу. Завтра хочу привести и закинуть краном материал для крыши: стропила, обрезуху для фронтонов и обрешётки.
    Наклонная бетонная перемычка-армопояс:
    Так думаю крепить стропила:
    :hello:
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Плохо.
    Саморез в поперечной плоскости ломает на раз, тут гвоздь гораздо надежнее, а еще надежнее скоба.
    Если использовать уголки, то заводские, с кучей дырок, чтобы в каждой плоскости было не 1-2, а 4-5 саморезов. Но это плохо.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Так Роман вроде планирует на глухарь к мауэрлату крепить этот уголок.
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Может подскажешь как хорошо. Я вообще то к мауэрлату собирался на глухарь крепить ф8 , а к стропилу болтом ф8-10 насквозь + усиленная шайба. Ещё можно усилить таким же уголком с другой стороны, но вертикально.
    Сегодня решил вопрос с пиломатериалом (я всё это называю дрова) для крыши. 50*150 50 шт, 25*150 150 шт, ещё по 2 брусочка 100*100 и 150*100 для конькового бруса, его стойки. Итого около 6 м3., после затягивания 18 брусков 150*100 для перекрытия вручную, повторять такой подвиг совсем не хотелось. Всё поднял за 3 раза, распределил кучки 1 у передней стены, 1 около перемычки и 1 у задней стены, что бы и стойки под коньковый поставить, и балки сильно не гнуло.
    :hello::hello::hello:
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Видел не раз этот запил, не понимаю, для чего он нужен:no:, по моему только стропило слабит, то что глухарь насквозь это конечно хорошо.
    В любом случае спасибо за советы.::
    Сегодня поставил стойки под коньковый брус.
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Потихонечку, но не полегонечку движемся. Всё на фото, стропила ставил в одни руки, кому интересно - напишу как. Коньковый брус закидывали с тестем. Стропила на уголками ещё не прикрутил, с одной стороны нужно свес удлинить, с другой стороны есть мнение сделать большой свес-навес ( на последней фото), верстачок на улице поставить. Купил плёнку Ютафол д 96 3 рулона. В общем продвигаемся.
    Снимал телефоном, за качество простите.
    P.S. Как надо бы ещё недельки две хорошей погодки.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    С торчащими балками что планируеш делать?
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Нарастить стропила и балки, до пересечения. Будет навес.
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Результаты выходных. Свес пока не опиливал, померю диагонали, если надо будет можно чуть скорректировать, потом сдую.
    От конька до земли.:close:
    :hello:
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Рома, плёнка какая у тебя? СДМ или что?
    Картинки крутые - свес прикольный - не пили;)
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Ютафол Д96 силвер. А что, может оставить.
  14. maltsev
    maltsev
    maltsev
    Пермь
    вот очень какраз интересно! только сейчас тему читаю, раньше поэтому не спросил. каков порядок действий при установке в одного?:faq:
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Для этого необходим коньковый брус (КБ). У меня он по центру. Ставим одно стропило на ребро одним краем на КБ другим на мауэрлат и фиксируем там его саморезом, чтоб вниз не уехало. Берём уровень, лезем на КБ чертим вертикал максимально близко к торцу стропила, тем самым получаем угол для стыковки стропил. Далее: отворачиваем, опускаем, отпиливаем (я отпилыш оставил как лекало, остальные стропила отпиливал по нему), напиливаем стропил. Нужны несколько уголков. У меня скат где то 30 градусов, по правилу треугольника угол конька где то 120 град. Уголки из 90 град разогнул до 120. Ставим одно стропило ребром на мауэрлат и на КБ выдвигая немного выше КБ фиксируем саморезом к мауэрлату чтоб не уехало. К другому стропилу прикручиваем доработанный уголок на верхний торец. Поднимаем второе стропило и цепляем уголком за первое стропило. Далее лезем на КБ скручиваем саморезами 1 и 2 между собой и откручиваем уголок, потом отворачиваем фиксирующий саморез и сдвигаем стропило вниз пока второе стропило не упрётся в КБ. Крепим стропила к мауэрлату. Ставил по 3-4 стропила. Если крыша не симметричная, то сделать второе лекало.
    Думаю разобрать можно.
    :hello:
