Дом мечты Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romario_82, 10.11.10.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    МЫ ПОКРЫЛИ КРЫШУ :)]:)]:)]
    Металлочерепица толщина 0.5 тёмно коричневый или шоколад завод Grand Line ушло 230 м2 + торцевые(лобовые), конёк и капельницы.
    Покрыли за два дня, могли бы успеть за один, но у помощников были уважительные причины.
    Крепил торцевые как рекомендовано на сайте, удобно очень, правда одной не хватило
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Фронтоны начал зашивать. Окна заделывать на зиму. Досталось немного обрезков поликарбоната нахаляву.
    А вот так крепил и наращивал стропила, в каждой ещё гвоздь на 200 наискосяк. Болты 10 глухари 8.
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Под конёк прокладывал такую чудо штуку. Самоклеящаяся (даже к мокрой поверхности) перфорированная, алюминиевая. Хотел приобретать ПСУЛ, но Товарищ предложил эту в подарок, я не отказался.
    Виды изнутри.
    16,11,2011 18.jpg .
    :hello::hello::hello:
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пропитка древесины (крыши) будет или нет?
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Молодец Роман, поздравляю с крышей. А в этом году какие ещё работы запланированы?
  6. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Думаю не будет, что ей станется. Планы: от снега закрыться: окна, фронтоны, ворота гаражные, потолки на первом этаже. По возможности буду делать.
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    У нас в посёлке началась подвижка по газовому вопросу. Собирали собрания консультировались, сказали, что нужно собрать как можно больше желающих на газ, создать кооператив. Результат на сегодня: собралось около 160 желающих, юридически оформляется кооператив, на собрание приезжал представитель проектной организации, назвал сумму 3.500.000 р на всех за проект. Время на выполнение проекта и всех согласований не меньше года. Потом монтажные работы либо за бюджетные деньги (может сразу, а может неизвестно когда) либо за наши кровные как только мы их соберём, ориентировал на 9.000.000 р на всех. За эти деньги газ пойдёт по нашим улицам+ потом проект к каждому дому за свой счёт (около 10.000) и за работы (около 70.000). Сегодня на собрании порешали в январе на проект собирать по 50% и заключать договор, остальные 50% при получении договора со всеми согласованиями. Всего домов в посёлке более 300, соответственно чем больше будет желающих тем дешевле на каждого выйдет сумма. И ещё как я понял, что будущий газопровод первое время будет собственностью кооператива (как то так) то есть к этому газопроводу никто не сможет подключиться без согласия кооператива (само собой предстоит вступить в кооператив и заплатить в общак столько же сколько и все +%).
    А на стройке новостей мало: зашил фронтоны, окна, дверь поставил (железная б/у), мыслю над воротами в гараж, часть потолков на первом этаже подшил обрезной дюймовкой через доску.
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Пока такая непогода, мысли всякие в голове бродят: а что если в гараже потолок профнастилом сделать.
    +дёшево, надёжно, огнестойко (искры от болгарки),не красить
    - боюсь за образование конденсата и выпадения его на машину (думаю будут капли цинка на машине) или небольшой вентиляции хватит.
    На форуме ничего по этому вопросу не нашёл. Кто что думает на этот счёт?
    :hello:
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А почему бы и нет
    Только думаю стоит сделать хорошую вентиляцию между балками и самим профилем.
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Между балками планировал утеплитель. А вообще откуда сверху профнастила (на нём) влага возьмётся? Ведь пары идут вверх и в бок, но, думаю, никак не вниз, сквозь пол, и слой утеплителя. Боюсь за образование конденсата с нижней стороны (из гаража).
  11. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Пример - "пеналы" и "ракушки". У меня в такой машина стоит и пока цела :) .
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    В таких условиях выпадение конденсата, мне кажется не будет. А здесь гараж, предположим, тёплый, зимой открываю (выгнать загнать машину), резкий перепад температуры, влажный воздух будет конденсироваться на металле.
    Но с другой стороны ничего дешевле и практичней на ум не приходит. :nono:
    :hello:
  13. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Прочитала про газ. Да-а-а... Денежки немалые. Грустно.
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Кстати про газ: сдали по 10 тыщ. на первую половину проекта.
    Лёд тронулся.
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Давно не писал, собственно мало что изменилось. Времени свободного пока мало, поменял работу.
    А сдвиги следующие:
    Подшили потолок в гараже, профнастил с 21.
    Сварил каркас воротины которая, по задумке, должна была уезжать под потолок. Но что-то эта идея нравиться всё меньше, мысли думаю.
    Подшил почти весь потолок на 1 этаже дюймовкой оставшейся от предыдущих работ
    Прикручивал таким макаром, фанерка 10 и 3 самореза, сам вставал пробовал нагрузку в 90 кг держит легко
    Начал делать полы в комнате над гаражом. Пирог таков 1 негорючая теплоизоляция 50 мм, названия не помню, но точно не горит, проверял. 2 пенопласт 50 мм. 3 стекловата ИЗОВЕР 50 м. 4 Оставшиеся доски дюймовка (потом по ним фанерой)
    Делаю из того что уже есть (старые запасы)
    Вот и всё.
