Дом мечты Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romario_82, 10.11.10.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Доделал полы в комнате над гаражом фанера 10 мм, начал утеплять пространство между стропил h - 150 мм.
    Вставил окна: профиль КБЕ 75 мм, 3 стекла, одно из них I - стекло.
    P. S. Никак не разберусь: после обновления не получается нормально вставлять фото, Получается 2 раза, неудобно.
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Выкопал септик, 3 кольца 1.5 метра с залитым дном и 3 кольца 1 метр закрыты крышками с люками, сверху кольцо 1 метр h 60 см. с вмоноличенным люком. труба 110 мм вставлена в асбестовую ф 150 мм. от механических повреждений.
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Зашил фронтоны сайдингом (здесь не все фото, позднее выложу). Сайдинг ДЁКЕ цвет: крем-брюле. Сделал свес крыши софитом. Делал в основном всё изнутри, а 3-4 верхних ряда с лестницы. Закрыл гаражные ворота от снега. Вот вкратце пока всё.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я бы перестраховался и закрепил бы пояса просверлив доску и швеллер насквозь и болтиком с гайкой стянул.
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо за совет, но получается правда крепко. Одна доска держит 90 кг в 1м2 их 3 шт. минимум. Итого 300 кг на 1м2 потолки столько весить не будут. Ведь расчетная нагрузка для полов 400-500 кг на 1м2 уже хорошо.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да я просто о чём.
    Доска со временем усыхается и саморезное креплние ослабевает.
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Я понял, но также доска под болтиком тоже усохнет. И ещё - делал практическими сухими досками, прошёл почти год, доски высохли окончательно, можно крепёж протянуть.
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Изменения на данный момент:
    Поставил окна на первом этаже. Профиль и стеклопакет такой- же 75 мм двухкамерный стеклопакет с И стеклом.
    Сделал временные гаражные ворота. Подъёмного типа правда пока без противовесов.
    Отделал комнату над гаражом. Стены - гипсокартон, утеплитель 50 мм Теплокнауф, потолок - вагонка, пароизоляция, между стропилами 150 мм Роквул.
    Прокопал с помощью наёмной силы траншею для водопровода. В траншею заложил гильзу из 110 каныжной трубы, сверху 2 слоя фольгоизола 10 мм. Внутри ПНД 40 мм и 25 мм Кабель 5х1.5 и трос 4мм (вдруг ещё что надо будет протянуть). Вывел пока в гараж т. к. до конца не определюсь с планировкой.
    Выровнял двутавры брусками, теперь полы на 2 этаже ровные, высота балок перекрытия получилась 22 см, между которыми плотничком уложен Изовер. Настелил черновые полы из 40 ки. Думаю всякие мелочи которые скопились на 1ом этаже поднять на второй.
    Времени и затрат потребовал септик. Вода не уходила в грунт, даже верховодка и дождевая. Откачивать постоянно в будущем желания нет. Вскрыл колодец из метровых колец и с помощью наёмной силы заглубились ещё на 2 метра, глину прошли вода начала подходить снизу, значит при повышении уровня должна будет и уходить.
    Основное вроде всё.
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Кстати как сюда проще вставить видео?
    А то на фотах не всё а видео, правда с телефона, есть.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Регистрируйся на www.youtube.com грузиш туды видео потом копируеш сылочку и вставляеш сюда в набранное сообщение:)
    Давай хоть какие есть и с объяснение.
    Интересно же что да как и какие изменения за это время произошли.
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Богданов Роман, гипсокартон дешевле штукатурки?
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Под гипсокартоном утеплитель, со штукатуркой не получится. Сделать идеально ровно проще. У меня был опыт работы и штукатуркой и гипсом, гипсом проще. Всё ИМХО.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Утепление изнутри? В связи с чем принято такое решение?
