Производительность печей и каминов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vitas, 17.09.07.
  1. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Спасибо, буду думать
  2. EGK
    EGK
    EGK
    Для длительного горения необходимо плотное прилегание двери без подсоса воздуха, тогда будет работать регулировка, типа задвижки с отверстиями, но и дрова нужны очень сухие иначе конденсат будет литься и дышать будет не приятно = запах конденсата. В аналогичной печи типа "Леон" горят дрова 3-4 часа но приходится регулировать степень прижима двери спец. винтом. Каминные вставки по конструкции ничем не оличаются от чугунных буржуек. Тепла от них только во время горения, а 10 час это рекламная "утка" поросите этих рекламщиков дать хотябы один телефон покупателя у кого горит хотябы 5 часов.
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Добиться длительного тления можно если на угли заложить сухие трёрдолиственные неколотые дрова и почти перекрыть воздух. Но нужен опыт чтобы не перегрелась кассета. Такое тление не получится с французскими кассетами котовые имеют щель вдоль всего стекла и дают слишком много воздуха.
  4. 141605
    141605
    Вешать две печи на одну трубу запрещено, легко угореть
  5. 141605
    141605
    Длительное горение это профанация, при снижении температуры в топке пиролизные газы и угарный не догорают, из печки много вони и мало тепла. В зоне горения температура должна быть возможно выше, а для этого она должна быть минимальна в горизонтальной проекции и вытянута в вертикальной. Поэтому по конструкции печи предпочтительнее с вертикальной закладкой, с узкой и высокой камерой сгорания, без лишних отверстий в верхней зоне печи. У меня гуча лава, через верхние задвижки и крышку иногда поддымливает и даже пыхает, сейчас бы взял Пламен Неру или инвикту шаман.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня такая профанация 19 лет, из них четыре последних пмж. Меньше 12-15 часов на одной закладке не горит.
