Как разместить мауэрлат на армопоясе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем puzikov, 11.11.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хорошо, тогда поставить сверху еще и распорки между ригелем и стропилой. (от сжатия ригеля). Если он длинный, то это снимет нагрузку.
    Разве нет?
  2. leks
    leks
    leks
    Да, снимет, одной проблемой меньше, но напряжение изгиба в стропиле в несколько раз больше расчётного сопротивления изгибу, короче, не попрёт 200X50, а значит придётся добавлять, увеличивая тем самым, сечение стропил от мауэрлата до ригеля, и в результате получится ферма, рама или как там её назвать, ни разу не специалист в этом вопросе. Скорее всего в случае с фермой можно будет обойтись 150X50 из экономии и шагом 800мм. Человек нужен с анженерным образованием, посчитать всё это. Звал Amotkovа, что-то не пришёл.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так с каким шагом Вы просчитывали 200х50 ?
  4. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Дачный дом 6х6 метров, стены газобетон 25 см толщиной, на втором этаже по 150 см высотой (полумансарда), будет армопояс, на него, я думаю, мауэрлат на шпильки (каким сечением брус должен быть?). Крыша планируется как можно проще и дешевле, наверное, из ондулина простая двускатная.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Мауэрлат 100х150 и не надо его никуда за фронтон вытаскивать. Только стена у вас 25 см, т.е. неутеплённая крыша будет. Иначе какой смысл в мороз надевать меховую шапку и идти в майке и трусах.:)]
  6. акай
    акай
    акай
    Саратов
    в армопоясе должно быть 3 арматуры,а разместить его надо чтобы стропильные ноги уложились на мауэрлат это зависит еще от угла наклона кровли
  7. leks
    leks
    leks
    600мм. Считал не я -- программа, я не проектировщик, я кровельщик. Мои расчёты ничего не стоят. Для себя, полагаясь на опыт, представить эти стропила могу, и сделал это сразу. Ни малейших сомнений в непрочности конструкции не возникло. В Москве это рухнуло бы в первую снежную зиму, в Грозном будет стоять долго, но прогиб с годами будет увеличиваться, что приведёт к проблемам с потолком мансарды.
  8. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Спасибо за совет. Крышу, наверное правда нет смысла утеплять, поскольку сам домик не отапливаемый, исключительно для летнего проживания - на СНТ зимой дороги никто не чистит, даже въезд металлической трубой заваривают.
    Такой вопрос в тему - на фото в соседних ветках стропила притягивают проволокой к шпилькам, закрепленным в стене с внутренней стороны дома. В моем случае так не получится - проволоку будет видно. Обязательно ли ее вообще использовать?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В подчеркнутом Вы сказали правду, а во всем остальном.:no:... - лучше занимайтесь кровлей.:super: (без обид).
    Ибо даже "взяв в руки" программу, Вы не умеете (возможно пока) ей пользоватья...
    Почему-то у меня сечение "проходит" :um:
    P.S. "найди" 3 отличия
  10. leks
    leks
    leks
    Сказать "без обид" и будто ничего не было. :)] С программой этой знаком лет 5, именно знаком, не пользуюсь, -- не имею права -- не моя профессия. Прогиб следует принимать не l/150 как у вас, а l/200 (СНИП "Деревянные конструкции" таблица 16, СНИП "Нагрузки и воздействия" таблица 19). Значения Rи не 220, а 130кг/см2 (из этих же снипов). Кстати эта информация есть в самой программе. Замените значения, пересчитайте. Ветровая нагрузка не учтена, то что на ригеле будет нагрузка от утеплителя, допустим, черновой обрешётки потолка и гипсокартона с каркасом нигде не отображено. Спасибо за заботу, пойду заниматься кровлей, у меня это действительно лучше получается.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, значит вы обидчивый...:um:
    Хотя ничего и не было...И ригеля в моем расчете не было :um: Зато дополнительные нагрузки были: утепление, сплошная обрешетка и пр. предварительно собираются в разделе "сбор нагрузок"...:hello: И прогиб допускается от 1/100 до 1/200. Заметьте, что синие поля можно менять в каждом кокретном случае...Если уменьшить Rи до 130 (по вашей рекомендации), то сечение стропил будет еще меньшим. Как-то не вяжется...:no:
    И все же без обид - мне, вона, по крышам уже не интересно скакать
  12. leks
    leks
    leks
    Почему не было? Открыли бы окно "Расчёт коньковой арки", установили бы ригель по середине стропил, и был бы.
    По стропилам, не по ригелю, я уточнил.
  13. leks
    leks
    leks
    Вроде не допускается,-- строго регламентирован.
  14. leks
    leks
    leks
    Именно, мне показалось, что вы об этом не догадываетесь.
  15. leks
    leks
    leks
    Намеренно я его не уменьшал. Нормативные требования.
