1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Строительство сооружений с нарушениями СНиПов (маленький/узкий участок), согласие соседей
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем aaepifan, 02.01.09.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Фундамент ни как не оформлен, они тоже под баню его делали, документов ни каких нету, покупал просто участок.
    Регламент нашёл
    "- минимальный отступ жилых зданий от границы соседнего участка – 3 м;
    - минимальный отступ хозяйственных построек от границы соседнего участка – 1 м."
    У меня получается от здания до моего забора 2 метра всего, по соседу тоже думал, просто участок пустой, та мне кто не живёт, спрошу в администрации контакты его.
    Ещё такой момент, если участок соседа также в аренде и принадлежит администрации, согласовывать границы надо с соседом или администрацией?
    Ну как вариант, если оформлю как баню, то 1 метр можно? После постройки и оформления бани, участок можно будет выкупить в собственность, земля в аренде сейчас.
  2. sshsecurity
    sshsecurity
    sshsecurity
    Воронеж
    Сосед нормальный с той стороны, где 2 метра?
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Там пустой участок стоит. Был в кадастровой фирме, сказали что они получат мне ту и рнс и в дальнейшем дом зарегистрируют, сказали будет подороже но проблем нет ни каких.
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, так баня - нежилое строение. Как выкупать будете?
  5. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Добрый день!
    Я на этом форуме новичок, прошу не пинать строго, если что не так. Решили тут с женой построить домик за городом и свинтить из мегаполиса. Финансовый вопрос стоит остро, квартиру или большой коттедж мы не потянем, а потому остановились на добром каркаснике размером примерно 8х8 на земле СНТ. Проблема в том, что не получается разобраться в правовой сути вопроса, касаемо размещения дома на участке, перерыл кучу материала, но в голове только каша, запутался во всех этих определениях СНиПов, СНТ, ИЖС и прочем, решил обратьтся на Ваш специализированный форум.
    Вводные данные таковы: Свердловская область, Верхняя Пышма, имеется участок в СНТ, площадь - 3 сотки (348 кв. м.). Участок в частной собственности, внесен в кадастровый план. Назначение земли - "Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения гражданами садоводства и огородничества. Для ведения садоводства." Обременений нет. На нем размещен старый дом-сарай, размером 6х6, второй этаж-мансарда. Дома расположены в "шахматном" порядке, но из-за размеров участков довольно плотно понатыканы. По плану хотелось бы снести его и построить новый дом, 8х8, со вторым этажом-мансардой, т. е. чуть поболее старого Прописка НЕ нужна, хотим сохранить городскую прописку у родителей. То есть должен быть дом в саду, в котором якобы круглый год не живут, хотя по факту будут.
    Меня беспокоят следующие вопросы:
    1. Какие нормы по расположению дома на участке я должен соблюсти в СНТ?
    2. Должен ли я вообще где-то регистрировать дом, регистрировать снос старого? Или можно просто снести старый, построить новый и никому ничего не сообщать, выдавая новый дом за старый? Какая организация этим занимается?
    Строюсь на кредитные деньги, не хотелось бы попасть в просак (
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    https://www.forumhouse.ru/threads/254880/
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/289089/
    Если старый дом стоит на КУ, то есть два варианта:
    • снести старый и построить новый;
    • Реконструировать старый.
    По первому варианту - сносите, вызываете КИ для подготовки акта осмотра участка, снимаете дом с КУ, строите новый и регистрируете его так.
    По второму варианту - перестраиваете дом, вызываете КИ для подготовки техплана для внесения изменений в данные КУ.
    Если старый дом не стоит на КУ то строите новый и регистрируете его.
  7. norvezhetc
    norvezhetc
    norvezhetc
    Здравствуйте форумчане ! Подскажите по такому делу. - 9 лет назад приобретен дачный участок с домом. Он был не достроен, под крышей, но без полов, окон ... При оформлении в собственность, в зеленке на строение указано - Объект незавершенного строительства. С тех пор ничего не делалось, но сейчас по даче провели свет и газ и нужно достраивать. Но выяснилось что дом построен с нарушениями (от дачного проезда менее двух метров, Ну строили раньше, кто как хотел видимо.) По границе с соседями все в нормах. Получается, что да-же достроив его я не получу на него документов ? Не подключу газ ? Или есть выход, ведь дом строился более десяти лет назад ? Подскажите ! Ведь вложив в него последние деньги я могу остаться у разбитого корыта ?
  8. cdtn1974
    cdtn1974
    cdtn1974
    г.Волгоград
    Участок отмежёван ? (замеряли участок, листочек с чертежом участка есть ?) Вообще по фасаду можно дом вообще без отступа ставить, от соседей 6 метров между строениями (не 3 м от забора, как принято считать),а кто первый встал того и тапки ...У Вас 2 м от чего именно ? от красной линии ?
  9. norvezhetc
    norvezhetc
    norvezhetc
    Да, меньше двух метров от красной линии, от соседей больше 8 метров. Участок отмежеван (дачный кооператив, земли сельхозназначения) и есть кадастровый паспорт с зеленкой, а так-же зеленка на незавершенный строительный объект. (дом в виде недостроя)
    Так вроде от красной линии по санитарным нормам, для садоводческих товариществ - 3 метра, для ИЖС 5 метров .
  10. cdtn1974
    cdtn1974
    cdtn1974
    г.Волгоград
    Не меньше 1 метра, при возведении одноэтажной постройки; не менее 1,5 метров при постройке 2-этажного дома; при возведении постройки более чем в 2 этажа, отступ должен быть не менее 5 метров. Согласно действующему законодательству в градостроительстве, в процессе возведение жилой постройки допускается отпуск в 3 метра от границ территории земельного участка. Данное законодательство действует для земельного участка, ширина которого не менее 12 метров. Что касается дополнительных построек, их возведение допускается с отступом не менее 1 метра.
    Источник: http://terrafaq.ru/zemlya/zemleustroystvo/otstupy-ot-granic-zemelnogo-uchastka.html
  11. cdtn1974
    cdtn1974
    cdtn1974
    г.Волгоград
    СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планирование и дальнейшая застройка как город ких, так и сельских поселений;
    МСК-МГСН 1.01-99 п. 9.1;
    МО – ТСН 30-303-2000 п. 10.15;
    Малогабаритные здания: СП 30-102-99: Планировка и дальнейшая застройка площади Малогабаритного строительства, п. 5.3;
    Требования к пожарной безопасности: 123-Ф3, в том числе и санитарные СанПин 2.2.1/2.1.1.1200;
    Требования к системам коммуникации СНиП 2.07.01-89.
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    А кто будет проверять эти отступы? РнС в вашем случае не нужно. Достраивайте, вызывайте КИ и регистрируйте. Если вас беспокоит этот вопрос, можете у КИ поинтересоваться, могут ли в вашем случае возникнуть проблемы.
    Ну вот откуда это, из какого нормативного документа? Он действующий? Для ИЖС, ЛПХ (земли населенных пунктов) отступы прописаны в местных нормативах - в Правилах землепользования и застройки. Для дач, садоводств - также смотреть градрегламенты в ПЗЗ, проект планировки территории и СП 53.13330.2011. Как я понимаю, приоритет имеют местные нормативы.
  13. norvezhetc
    norvezhetc
    norvezhetc
    РнС не нужно ? Прежние хозяева то-же этим вопросом не занимались и разрешение не получали. Достроив дом, он же получится самостроем ? К тому-же ближе нормы от красной линии. Боюсь будут проблемы .
  14. эдуард-73
    эдуард-73
    эдуард-73
    Здравствуйте. У меня тоже похожая проблема может кто подскажет. Есть разрешение на строительство но в плане который дали расстояние до соседского дома 6 метров (соседский дом по меже) а я отступил всего 3 смогу я потом оформить дом? Какие проблемы могут возникнуть
  15. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно настучать и куда? Мой сосед строит 2х этажный дом в 1м от нашей границе, с огромным окном в мою сторону.
