1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Строительство сооружений с нарушениями СНиПов (маленький/узкий участок), согласие соседей
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем aaepifan, 02.01.09.
  1. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    Доброго времени суток друзья, просьба подсказать как вообще пишется согласия соседей на строительство с нарушением границ, долго-долго искал на просторах, никак не могу найти, в голову приходят совсем банальные вещи.
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    что это такое?
  3. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    Когда, дом прижимается к границам участка с нарушением отступа в 3 метра, сосет вроде не против надо это только задокументировать, чтобы на основание этой бумаги подать на разрешение на строительство.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Если сосед сменится, то разрешение становится недействительным
  5. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    Это почему? Ведь когда меняется сосед, человек купивший-получивший землю приобретает её, с моим домом рядом, а так же с теми соглашениями которые заключает сосед. Ну вопрос собственно в том как это согласие написать и расстояние остается 2 метра.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Такая договоренность договоренность (и не важно, что она письменная) носит исключительно частный характер.
    Для того чтобы соглашения в отношении объекта, заключенные между собственниками, имели юридическую силу при смене этих собственников они должны быть зарегистрированы в виде обременения, а ни какие согласия на нарушения отступов строительства законом не предусмотрены вообще, а значит не могут быть зарегистрированы.
  7. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста. Существует ли норма уменьшающая отступ от границы с соседним участком при отсутствии окон на прилегающей к границе стене? Где-то читал о двадцатипроцентном уменьшении.
  8. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    от 3м, без уменьшения по сан нормам
    -20% было раньше в пож норм
  9. zildjian
    zildjian
    zildjian
    Ростов-на-Дону
    Вот не пойму я про соседей...
    если я купила дом с з/у и соседский дом 1958 года постройки и стоит стена дома по меже (даже не забор), естественно раньше не нужно было разрешений, все только на словах! и что теперь мне можно обратиться в суд, чтобы признали его строение не законным или не по СНиПам?
    Мне кажется, что новые хозяева з/у или дома совершая сделку автоматически соглашаются на всю ситуацию! если нет, дайте ссылку на документ говорящей обратное!
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Вам зря кажется.
    Ссылки на НПА по требованиям к размещению строений давали уже не однократно.
    Вы можете обратиться в суд даже если дом построен в 18-ом веке... это роли не играет.
    Другое дело, что какие-либо перспективы по признанию строения не законным, его сносу, переносу или переустройству у Вас будут исключительно в случае явной угрозы Вашему здоровью.
  11. suronchag
    suronchag
    suronchag
    Добрый день!
    Буду благодарен за консультацию в следующем вопросе:
    Сосед планирует строить дом (пенобетон с облицовкой кирпичем) с пристроенным гаражем из этого же материала со стороны моего участка.
    1. Какое должно быть минимальное расстояние от пристроенного гаража до моего забора, 1 или 3 метра ?
    2. Какое должно быть расстояние по противопожарным правилам от пристроенного гаража до моего бревенчатого дома ?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В соседнюю тему загляните.
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  14. Дим0н
    Дим0н
    Дим0н
    Здравствуйте, курили дачу в снт, участок 9,5*20 т. е. две сотки (190м2)
    хочу построить домик 4*5, но если соблюдать нормы по СНиП 30-02-97 и СП 53.13330.2011, то это невозможно. В обеих НТД в разделах 6,5 и 6,6 указаны минимальные расстояния от домика до межи 3м и т. д., но при этом в первом пункте этого раздела указано следующее:
    6 Планировка и застройка садовых, дачных участков.
    п6.1 Площадь индивидуального садового, дачного участка принимается не менее 0,06 га.
    Получается, если у меня участок меньше 0,06Га, то эти требования ко мне применены быть не могут!
    Помогите разобраться, заранее благодарен. подобных тем не нашел
  15. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    С чего бы вдруг? Эта норма работает при формировании участка. Но если при формировании участка нарушено одно из положений СП, это не значит ("Эх, гулять так гулять!"), что можно нарушать и остальные положения.
