1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 55
Вот и я решил построиться
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 11.11.10.
  1. Джон Вейн
    Джон Вейн
    Джон Вейн
    Сочувствую! Пусть переделывают.
  2. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Стояки делал из 160 мм и 100 мм канализационных труб. В комнате на 2 этаже стояк идёт по углу, буду закрывать коробом и обшивать имитацией бруса.
    Иначе никак не сделаешь.
    Сегодня делали дорогу на нашей улице.
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    В данном случае "Сказки заканчиваются как в сказках". У меня дом стоит уже более года. Больших трещин не появилось. Мелкие трещины появились только в одном месте по северной стороне в двух-трех нижних венцах между перерубами. Больше они не становятся. Покрыл краской и не видно. брус усадку дает только в пазах гребенки. За год общая конструкция дома "уселась" при высоте конька 7м. не более 5 см. В месте ввода электричества в дом (это на высоте 3.5 метра) усадка составила 2.7см. Это хорошо видно по заклепкам и краске, которые были нанесены специально, как метки. Брусом доволен очень. Обещания ДомиКа по трещинам и качеству сухого бруса совпадают с реальностью. При возникновении вопросов ДомиК приезжает без проблем.
    Как у вас идут переговоры по крыше?
  4. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    На уступки идти не хотят.Предложили скидку 15 тыс.руб.:faq:
  5. norris777
    norris777
    norris777
    А есть мнение представителя производителя кровли по данному конкретному случаю монтажа? Есть ли их заключение?
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Есть конечно, которое они высказали не выезжая на обьект. Вынесли такой вердикт: "..в Вашем случае допущенные дефекты, по моей оценке, не влияют на срок службы кровельного материала, и соответственно не могут считаться браком монтажа."(Руфлекс)
    Т.е. вроде и не отрицают, что дефекты допущены, но и тут же свою задницу прикрывают:mad:
  7. norris777
    norris777
    norris777
    Я при выборе кровли долго штудировал интернет и общался с экспертами. Проблема, с которой вам пришлось столкнуться, не нова. Периодически в инете возникают возмущения, связанные с "волнообразованиями" на мягкой черепице, и даже от тех кто умеет это делать и клали сами для себя. Производитель в курсе и не видит в этом конструктивного или производственного дефекта и, как правило, говорит об исчезновении этого эффекта со временем. Подобная ситуация на рынке с мягкой черепицей послужила причиной отказа в выборе от подобного покрытия у меня в доме. Выбор пал на пурал металлочерепицу.
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    ну не нравиться мне металочерепица.Ну ладно бы, фирма отказалась делать кровлю, я бы нашёл другую бригаду.А то ведь нет, сказали что сделают в лучшем виде .
    Сделали .:mad:
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Да не в строителях у вас тут дело. Если бы была вина строителей, то руфлекс вам бы сразу так и написал, но это проблема самой кровли, не зависящая от той или иной бригады строителей. Почитайте в инете про руфлекс и вы поймете, что вы не один такой. И винить строителей конечно удобнее и экономически целесообразнее(можно скидку требовать), чем бадаться с конкретным виновником(производителем), победа над которым очень далека и маловероятна.
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Я же говорю, парковку мне крыли материалом (из той же партии) узбеки под моим контролем - нет никаких проблем. Так при чём тут "Руфлекс"?
    Может нужно всётаки признать, что руки кривоватые? Это я им ещё не предъявляю , что кровля разноцветная.
  11. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Слежу за вашей темой. Сочувствую вам. Мое мнение строители виноваты 100% что то с подложкой плохо закреплена, местами. Когда солнце припекло начало пучить. Если стропила установлены ровно с соответствующим шагом, обрешетка прибита ровно, ОСП или фанера закреплена на саморезы с зазором. Прогерметизирована сверху,ровно без пузырей уложена подложка с пробивкой специальными гвоздями, далее клеем мягкую черепицу с пробивкой. И ни каких проблем не должно возникнуть. Не нужно большого ума уложить черепицу по инструкции технологи которую дает производитель при продаже. Мне мои рабочие которые занимаются остеклением окон и отделкой, в 2008 году покрыли баню 90м.кв. мягкой черепицой РУФЛЕКС, работу эту они делали первый раз в жизни, и вот 3 года нет ни каких проблем.Делали по технологии производителя. А для профессионалов это пустяковое дело. Вам нужно сними бодаться. Если есть договор смело можно бодаться.Если они не хотят устранять брак. Для начало сходите в Роспотребнадзор напишите претензию. Если в договоре не прописана ваша проблема и договор составлен не грамотно то им мало не покажится.
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Пока застывает стяжка в доме занимаемся баней. Залили ленту под фундамент и барбекюшку, развели коммуникации и готовимся заливать плиту. Привезли пеноблоки для бани.
  13. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    сегодня заливали плиту в бане
  14. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    плита готова, на очереди барбекю:)
  15. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    А из чего у Вас сделан экран между деревянной стеной и газовым котлом?
