1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 55
Вот и я решил построиться
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 11.11.10.
  1. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Месяц держал около 10 град., второй 18-20 град.
    По идее своим весом должен придавливать брусья, а получается что нет.
    Что делать даже не знаю.
    Льноватин укладывали.
    Растрескивания нет совсем, щели появились между брусами.
    Смету могу на почту кинуть.
    Талибы работали за 500 в месяц. :)
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да расческу не проконоптить толком! Только бегемотик для швов, но он спасет от ветра а не от холода!
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Льноватин клали на весь венец и еще дополнительно утепляли угловые соединения, верно?
    Какая примерно была толщина и ширина ленты льноватина?
    Надоедаю с подробностями, т. к. тоже в брус-гребенку хочу ленточный натуральный утеплитель, а не ПСУЛ или синтетическую подложку...
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока ничего не делать, уверен, что брус "винтит". Изнутри, например, щель, но, снаружи от этого места, между венцами плотно...
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    В гребёнку синтетические полоски в первый и последний паз гребёнки, в углах льноватин.
    Ну да, внутри щель, а снаружи нет.
    Уже никак не исправить?
    Не конопатить же.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Внутренние стены сохнут быстрее чем нарушение ! А как вы собрались гребенку конпатить? Ну если только углы!
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уже не исправить, брус "нашел" свое место. Но, задекорировать можно, при желании, конечно.
    На фото третий стык слева снизу, такая же проблема. Здесь проще, Винха закрасила герметик.
    Внутри сложнее, но тоже реально.
    Увидел фото... Горизонтальные не критичные пока, но чашки требуют более пристального внимания:um:
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Что с чашками можно сделать?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Делать вот так, только герметик цвета сосны и работа более аккуратная.
  10. nester71
    nester71
    nester71
    Витебск
    ...герметики наверняка не помогут, они только сверху закроют щель, а за ним будет пустая полость которая будет пропускать холод (дуть не будет, а тянуть будет) Наверняка только конопатка поможет, но надо найти хороших конопатчиков, которые сделают так чтоб нож не проходил между венцами. Сам собираюсь ставить дом из сруба (не оцилидровка) готовлюсь к тому, что конопатить буду не менее трех раз)
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На 1-ом и на 2-ом фото, скорее всего, просто выкрутило брус (с другой стороны наверняка нет щели...)
    А вот вертикальный стык на фото 4 мне не понравился :( Не совсем видно, то ли щели большие, то ли грубо как-то сделано...
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Скорее грубо сделано. Это как раз те венцы, которые я дозаказывал в погонаже и им чашки запиливали на месте.
    Сразу не было особо видно, а сейчас немного подсох брус и всё повылазило.
    Наверное придётся проконопатить и сверху герметиком.
  13. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Думаю чем зашивать потолки в спальнях. Семья не хочет ни вагонку, ни имитацию. Может тупо зашить гипсокартоном и покрасить? Но крыша же будет скользить - не раздавит листы?
  14. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    На счет потолков пришло на ум два варианта: белая крашенная белым (любым светлым) цветом доска, так делают часто в Европе, видела, очень красиво. А если дом для постоянного проживания, то можно сделать натяжные потолки ПВХ или тканевые.
    Что значит, что крыша будет скользить?
    Простите, имела ввиду, что просто доска крашенная .
  15. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    У меня тоже есть несколько таких мест. Причин две 1-я: вертит брус; 2-я: продольная трещина в брусе пошла вниз у края гребенки и он отклонился в сторону. Ее можно увидеть с торца переруба.
    Не волнуйся массив дерева. Такое бывает. Где проем, можно снизу стянуть, или подождать, у меня парочка щелей исчезла, но появились новые. Спецы говорят: дерево - оно и не такое может.
