1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 55
Вот и я решил построиться
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 11.11.10.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Есть определенная логика? Выхожу курить на балкон, когда обратно, то чувствуешь снизу поступление холодного воздуха в комнату, а теплого из.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    garrry, нет, такие бытовые рассуждения о вентиляции в помещении не работают. Но если Вы хотите пойти своим собственным путем я не настаиваю, в любом случае Вы придете к верному выводу не попытке герметизации стен деревянного дома а создании равновесной системы притока и оттока воздуха в доме.
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Что же тогда делать то?
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Делать? Не пускать на самотек процессы вентиляции в доме а управлять ими.
    Опишите пожалуйста какие системы вентиляции у Вас уже есть в доме? Для примера вытяжка в санузле, вытяжка в кухне, Камин в зале и пр. Все откуда теплый воздух уходит на улицу.
    Следующее это подсчет общего сечения, для примера вытяжки - каналы труба на 100, а диаметр трубы в камине для примера 150х150.Здесь же упоминания о том, закрываются ли эти каналы в момент, когда они не используются.
    Дальше можно будет прикинуть объем воздуха который уходит из дома.
    Следующий шаг это расчет объема воздуха который нужно подать в дом (о том что его нужно нагреть в холодное время года не говорим, это и так маст), он будет больше примерно на 20% чем объем выходящего воздуха из дома. Все. Как только в доме появится избыточное давление Вы заметите что из Ваших углов не дует, окна не запотевают, входная дверь не примерзает, зеркало в санузле всегда отражает довольные лица домочадцев.
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Эрик, а если только из углов дует :)
    а все остальное ОК (входная дверь не примерзает, окна и зеркала не запотевают), может, дело все же в углах, а не в нехватке приточки?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вполне так может быть что в доме уже есть приток и его объем сопоставим с объемом воздуха который тем или иным способом выходит из дома. Но об этом в теме нет ни слова.
    Но если притока нет и углы проконопатить воздух найдет себе новый проход для того, что бы попасть в дом.
    PS Кстати, если щели есть их нужно закрывать, если из перерубов поддувает - конопатить.
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Приток воздуха нужно организовать во все помещения в доме? Приток принудительный?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Смотрите, есть группа помещений на одном этаже которые так или иначе сообщаются между собой, помимо этого для примера в двух из них есть вытяжка, как правило это санузел и кухня. Так вот если смотреть на план этажа, приток нужно разместить в самом дальнем углу этажа, т. е. как можно дальше от вытяжек.
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Я так понимаю, что во все, откуда есть отток.
    У меня, например, в котельную организован приток (через клапан крутящийся). А отток есть в той же котельной (коаксиальный дымоход + вентиляц. решетка), в обоих санузлах (вытяжка на крышу), на кухне вытяжка над газовой плитой (но почти не пользуемся ей, не включаем :|:), и дымоход от печи (в гостиной).
    Поддувает из углов в основном только в гостиной и в кухне (не из всех).
    В котельной сделана приточка, т. к. установщик всей инженерки сказали, что щель под дверью в котельную маловата, если бы была 3 см, то можно было бы без приточки обойтись.
    Про дымоход от печи-камина установщик печи сказал, что приточка не нужна, достаточно будет воздуха от открывания дверей и т. п.
    Например под лестницей можно (если это место шкафом не закрыто). Потому что это место особо никому не нужно. Правильно?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сходить в ветиляционщикам, они посчитают объем выходящего воздуха и посчитают приточку. Воздух выходит из вентиляции, котла и всяких каминов. Если его движение не организовать (соорудить приточку) то подсос и будет появляться в самых неожиданных местах.
    У меня та же проблема - чем больше мажу герметиком дом тем сильнее дует из оставшихся щелей. Углы самое проблемное место. Брус усыхает, появляются микро щели в перерубах, но они хоть и микро, но их километр :)
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Откуда брать воздух? С улицы? Как его подогревать? Подвала нет. В санузле и топочной есть люки в подпол.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В идеале да, с улицы но нужно организовывать его подогрев. В сети есть масса вариантов приточного оборудования как дорогущего, так и доступных бюджетных решений.
  13. Nika_
    Nika_
    Nika_
    И откуда бы поступал воздух в котельную, если бы щель была 3 см, из дома, или у Вас вход в котельную с улицы?
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сказали, что общего объема дома достаточно для притока.
    Вход в котельную изнутри.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Можно и под лестницей, такой вариант организации притока лучше чем расположение входа воздуха близко от мест где для примера люди сидят на диване или лежат в постели. Не всем по душе легкое дуновение.
