1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 55
Вот и я решил построиться
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 11.11.10.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если не трудно опишите пирог пола?
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Очень стильный домик получается-классные сочетания цветов! :super: Кто там в семье у Вас так со вкусом подбирает? :) Прямо приятно посмотреть:)
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Пирог пола:
    1. Балки
    2. Черепной брусок+черновые полы
    3. Пароизоляция
    5. Минвата
    6. Пароизоляция
    7. ОСБ 24мм с приклеиванием к балкам + винтовые гвозди через 15-20 см
    8. Фольгоизол 4мм с проклеиванием арм. скотчем швов
    9. Арм. полиэтилен
    10. Арм. сетка 2мм, 10х10 см
    11. Труба 16 из сшитого полиэтилена для теплых полов
    12. Арм. сетка 2мм, 10х10 см
    13. Бетонная стяжка 5 см.
    14. Наливной пол 0,5 см.
    15. Керамогранит (половая плитка)
    Снаружи, внутри и Плитку первого этажа я подбирал.
    Колекции для санузлов - жена и доча:)
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Красиво :) Garrry а трубы отопления к батареям вроде у Вас не в стяжке идут ? В подполе? И электрика ? Я просто планирую так же пол реализовать (правда пролет балки 100*200 длина 4 м.), и мысли всю электрику первого этажа в стяжке пустить. А вот по магистрали отопления к батареям пока не знаю, то ли наружку, то ли то же в стяжке?
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Всё в стяжке и трубы и электрика.
    У меня в гостиной такой же пролёт балок, я посередине под каждой балкой столб залил, что бы не прогибались.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Подскажи какая пароизоляция в пироге и какими сторонами где кладётся? Спасибо!
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Я бы вообще сказал странное использование пароизоляции сверху при стяжке, смысла не вижу, да к томуже снизу утеплитедь закрывать тоже пароизоляцией нельзя - нужна ветрозащитная мембрана
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сколько людей, столько и мнений. :)
  9. mikas
    mikas
    mikas
    и вот это проблема форума, а не польза, но физику процесса в данном случае не изменить.
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    ЭППС в полу тоже не лучший вариант.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    А я как раз и хочу использовать в санузле, все-таки вата там как-то рисковано, но форум молчит как рыба, где реальная помощь не понятно.
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сделать нормальную гидроизоляцию и всего делов то :)
  13. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сегодня мотался в НароФоминск на завод, заказывал брусчатку для территории,-делают на немецком оборудовании HESS, успел на скидки. :)
    Для дорожек 40вая толщина брусчатки будет достаточной?
  14. smailyan
    smailyan
    smailyan
    А что за брусчатка, можете показать?
    Тоже актуально
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Конечно.
    размер 20х10 см
    толщина 4 см
