1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 55
Вот и я решил построиться
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 11.11.10.
  1. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    С дверным проёмом ничего не получалось сделать, если делать площадку посередине лестницы, то крутовата получается. Ну да проём особо не загораживается, даже высокий человек заходя в дверь не будет чувствовать неудобств.
    Я тоже рисовал с забежными, но по ходу дела решил сделать так.
    А что там сложного с забежными? Просто вместо моей площадки и первой ступеньки делаются две треугольные забежные ступени. :victory:
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Надо было удлинить ступеньку сверху на 15 см и сделать высоту ступеней на 1 см выше, дверной проем бы не задели. Ну и для красоты три забежных ступени внизу.
    Или первую забежную ступень начать от дверного проема, следующие три на месте площадки, опять бы дверной проем бы не задели .
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Так бы и сделал, но у меня над этой ступенью на втором этаже душевая кабина.
    Я бы головой бился об потолок.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А ,... На фото просто проема не видно.
    На тему лестниц- теща решила перестроить дачу. Обратилась к мне, мол нарисуй. Нарисовал, причем начал с печки и лестницы. Мои зарисовки теще не понравился, решили они строить дачу как Саяно-Шушенскую ГЭС, без проекта. Оставили дыру под лестницу метр на два, с виду хватит :), здоровый. Когда дело до лестницы дошло оказалось что получается только "утиный шаг ". И то дорого, потому как под заказ. Зато в магазине лестница со статдартным шагом всего за 35 тыр. Ее тесть и воткнул.
    Теперь вход на второй этаж как к царю-батюшке, с глубоким поклоном - посередине лестницы расстояние от потолка до ступеньки около метра.
    Во ! Можно выкинуть косоур, который у стены, судя по фото ступени обойдут дверной проем. А ступени прямо к стене крепить .
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Не совсем понимаю о чём Вы говорите..:faq:
    Может о тетиве?
    Ступени к стене?
    А при небольшой усадке как они будут выглядеть? Я думаю никак не по горизонтали:no:
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да, о тетиве. И об усадке - так наружняя тетива тоже будет опускаться, на тех же брусьях стоит. Причем при креплении ступенек к стене горизонталь (попрек ступенек) останется именно возле стены а гнуть будет у наружней тетивы, которая при усадке уйдет вниз-вперед по радиусу. Отсюда- крепление наружней тетивы должно быть регулируемым, что бы потом восстановить горизонталь вдоль ступенек.
    Кстати, жестко закрепленная внутренняя тетива будет как- то препятствовать усадке. Как не знаю .
  7. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Думаю, ничего менять не буду.
    "Гулливеров" у нас в семье нет, мне не мешает (уже пробовал).
    Это ж мой кабинет будет:)
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Игорь, :hello: как себя газон чувствует?
  9. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    А что с ним могло произойти на таком чернозёме то?
    Разросся, стал густой и плотный.
    Наверное под зиму немного удобрю, - так на всякий случай:)
  10. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Согласен с TTJ, глядя на фото тоже возникло желание разделить тетиву на 2 части и закрепить анкерами. И следом опасение, что перекосит лестинцу. Но если сделать это через год, то все должно быть нормально.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    С забежными ступеними может быть своя эпопея, у меня два марша на П-образной леснице, и титева на первом коротком марше ломаная, тоже долго терзал монтажников зачем так сложно, но когда сам порисавал на бумаге, получилось бы что ступени выволились наружу, да и точности с забежными много, но думаю с Г-образной проще с забежными.
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Мне кажется крутовата лесенка у Вас получается.
    Сами то пробовали ходить?
    Комфортно?
  13. mikas
    mikas
    mikas
    Как раз уложился в идеальные параметры для лестниц, только увеличил на 1 см высоту между ступенями и только из за того, чтобы укоротить первый марш, кстати от правильных параметров лесницы нужно отталкиваться перервоочередно, лестница получилось просто удобная и качественная, но и бабосов отдал нормально.
  14. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Вот о чём я говорил.
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сегодня поставил перила из бука на балкон.
    Завтра покрою лаком, потом шлифану и опять под лак.
