1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 55
Вот и я решил построиться
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 11.11.10.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Игорь, полы выглядят просто шикарно! Каким лаком покрывали? У нас что-то яхтный продержался на незастекленной веранде всего 2 года :(. Наверное, надо снег все время убирать с веранды, но мы-то зимой на даче не бываем. В августе пришлось отшлифовать (при этом лак активно не хотел шлифоваться :)]) и покрыть террасным маслом Пинотекс. Поглядим, как оно поведет себя.
    Пусть у Вас держится крепко :victory:.
  2. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Внизу на 1,5 метра в землю под каждый столб залит фундамент 70х70 с асбестоцементной трубой внутри.
    Потом трубы внутри заармированны 3 прутками 16 арматуры.
    Сверху столбы связаны швеллером, он приварен к арматуре выступающей из труб.
    Потом на этот швеллер положили поперёк ещё 4 швеллера и приварили их к швеллеру на столбах и к арматуре выступающей из фундамента, который был залит под балкон.
    Внутрь этих 4 швеллеров вложили 200й брус, загидроизилировали его и сверху настелили лиственницу:)
    По периметру к швеллерам приварили профиль и к нему закрепили перила:victory:
    Яхтным и покрыл, пока одним слоем.
    Посмотрю что будет по весне, там и буду принимать решение.
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Пол очень хорошо смотрится! Красивый!
    Но и у меня нет веры яхтному лаку. У родителей деревянные ступеньки на уличной лестнице выдержали всего два сезона. Покрыты были яхтным лаком :(
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Яхтному лаку, к сожалению придёт пипец весной. Тоже вот думаю что делать. На ум только пластиковые доски приходят.
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Были в августе у родственников в Финляндии - они в своем доме живут. У всех там есть открытые террасы с элетрогрилями (в Эспо запрещено разводить открытый огонь), столами, стульями, шезлонгами и пр. Они покрывают их террасным маслом раз в 5 лет (так нам сказали). Соседи-финны как раз при нас делали это, мазали очень жирненько Тиккурилой. Наутро все выглядело просто великолепно. Ну а наши родственники - не финны, русские, решили не пропитывать ничем, говорят, нравится вид сереющего и стареющего дерева :aga:. Лет 10, говорят, послужит по-любому, а там и поменять можно.
    Но это - не наш вариант :no:
  6. mikas
    mikas
    mikas
    достойно получилось, а подскажите лиственница на полу террасы какого размера и я так понимаю гладкая без бороздок? Крепили с расстоянием? Как думаете снег и осадки попадающие под пол не будут слишком увлажнять землю и балки под полом?
  7. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Да, брал обычную нестроганную обрезную лиственницу, потом отстрогал и приколотил с зазором 0,5 см.
    Балки внизу загидроизолированны рубероидом, насчёт земли не знаю - там же овраг, поэтому вода под балконом стоять по любому не будет:)
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Проблема у всех порогов и ступенек там где ходят в обуви - песок на обуви служит абразивом и разрушает лаковую пленку, остатки потом облазят. Так что на такие детали нужна пропитка, желательно на масляной основе. Так что лак не виноват, просто его положили не туда .
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот пол на веранде после 10-ти! лет эксплуатации. Валти Колор Сатин, взято отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/63116/
  10. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    WAB57, Валти Колор Сатин не рекомендуется исполдьзовать на горизонтальных поверхностях. Так что результат ожидаем. Хотя срок в 10 лет вполне нормален.
    А про яхтный лак говорят, что он эффективен для отделки высоконагружаемых деревянных поверхностей. Он обладает повышенной стойкостью к истиранию.
    Возможно проблема в том, что лаком покрыта не вся доска со всех сторон? и доска набирает влажность снизу, что со временем разрушает покрытие? Видимо яхтный лак тоже не стоит применять на горизонтальных поверхностях, но ведь об этом не пишут?
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А может быть, все проще? Неспроста лак называется яхтным. Ведь на яхте ходят либо босиком, либо в специальной обуви (сменной!), которую одевают перед тем, как подняться на борт. Возможно, пока целостность лакового покрытия не нарушена, оно прекрасно противостоит как пресной, так и морской (а она очень агрессивна) воде, но стоит хотя бы одной песчинке эту целостность нарушить, как начинается неумолимый процесс разрушения.
    Ну, а мы с нашими верандами-террасами обычно не церемонимся, ходим сначала по грунту, а потом и по лакированному полу. Результат, как говорится, налицо ;)
  12. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Возможно все именно так, но дачники, как всегда, не ищут легких путей :)
    Ведь проще покрыть яхтным лаком, а потом переделывать и переделывать :)]
    Поговорив, я уже задумалась над тем, чем же нам лучше покрывать террасу...
    Хотя у нас еще идет стройка и нам лак в принципе категорически запрещен, буду с нетерпением ждать результатов эксплуатации garrry.
  13. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Закончил санузел на 2 этаже.
    Завтра буду шлифовать и покрывать лестницу.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ширина душевой кабины какая?
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    80см х100см
    Сейчас ищу стеклянную шторку, либо буду заказывать .
