1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
КИВ 1А или насосная станция
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Подруга, 11.11.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тю. На конце тросика привязываем колечко или крючочек, рядом забиваем гвоздик. Тросик приподняли - колечко за гвоздик зацепили. :)]
    Хотя конечно можно подумать и над более продвинутой схемой стопорения троса, например, с применением тормозных колодок и педали. :)]
  2. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Хотел ставить кран с электроприводом, но теперь вот думаю в пользу механизации процесса.
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    И что, Термафлекс поможет обойтись без греющего кабеля на вертикальном участке? Звучит заманчиво.
    До каких морозов хватит такой изоляции?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А при каких морозах у Вас в подполье минусовая температура? Если все же есть минусовая - термафлекса не хватит, ставить греющий кабель. И должна ли в подпольном пространстве вообще быть минусовая температура?
  5. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    У меня там не подпол, а вполне себе улица (участок под уклоном, поэтому дом на сваях).
    Но я сейчас озадачился организацией сухого ввода, чтобы не зависеть от греющего кабеля.
  6. Ibyrdin
    Ibyrdin
    Ibyrdin
    Что такое "американка"?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это резьбовое соединение с накидной гайкой. Например, как у шланга душа с металлической витой оболочкой.
  8. Ibyrdin
    Ibyrdin
    Ibyrdin
    И Еще вопрос, всегда ли необходимо использовать ГА? Если у на с стоит уже Автоматика Джилекс, зачем ГА?
  9. Ibyrdin
    Ibyrdin
    Ibyrdin
    Понял, спасибо!
  10. Ibyrdin
    Ibyrdin
    Ibyrdin
    Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте, у меня скважина, что лучше установить погружной насос или насосную станцию?
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Зацените схему. Зимний кран служит спуском воды, небольшое отверстие не мешает работе насоса. Слева от мембранного бака 2 обратных клапана. Вертикальный запускает воздух в систему при сливе. Автоматика не показана. Расширительный бак увеличенного объема, не менее 50 л.
