РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Очень просто - учились у старшего поколения, перенимали опыт отцов, дедов. А сейчас многие не хотят это делать - считают что умнее тех кто до них что-то делал. Но, увы - как говорится отказываются от опыта и знаний что были до них - а своих-то нет... И только ложную информацию плодят и разносят - не понимая что с ней (информацией) делать.
Вот и я задумался над хранилищем в подвале. Стали плодоносить пара яблонь и груша, съедать не успеваем, дома все или жухнет или гниет. Есть холодный (уличная температура, хоть и Питер, но температура зимой до -25 легко), относительно сухой цоколь (потолки 2 метра). Вот я и подумал сделать утепленную будку. 2 м х 1.5 м и до потолка 2 м. Коробку из ОСБ обклеить пенопластом 100мм и на пол бросить греющий кабель с термостатом. Кто-нибудь делал что-то подобное? еще есть старая советская большая морозилка, ржавая но работает. Разобрать, охладитель внутрь, испаритель наружу, вообще большой холодильник на лето может получиться. Сразу вопросы, как бы сделать удобную теплую дверь, будет ли сильный перепад температур внизу-вверху. Как устроить вентиляцию, чтобы через нее не ушло все тепло. Небольшой опыт есть - стоит коробка из пеноплекса, в ней водораздаточный узел. 5 лет без проблем. Но там объем 0,5м3, почти всегда закрыта. температура настроена на поддержание +2+5 С За зиму набегает максимум 3-5 кВт, ну даже если набежит 300 не очень страшно.
Подобное в разделе встречалось, вы посмотрите раздел. Только не ищите абсолютно индентичный случай, ищите то что вы могли бы применить для себя, в вашем случае. Это может быть частично из одного обсуждения, частично из другого. В вашем случае придётся применить немного автоматики- что -бы температуру контролировала электроника, и включала по мере необходимости нагрев, охлаждение может активную вентиляцию для охлаждения. Термоизоляцию лучше взять по толще. Желательно тамбур. Большие двери делать не нужно-лучше поменьше.
ООО, кстати, спасибо за идею. У меня как раз после ремонта в квартире валяются две глухие двери на 60 и на 70, сами по себе не очень теплые, но в паре думаю должны неплохо держать. А автоматики свободной у меня достаточно и на температуру и на влажность, правда все с Али, но пока не подводила.
Значит смотрим про холодильную установку- про кондиционерную что- то было в разделе. Но и с холодильником можно что-то придумать (делали люди). Если есть желание- всё должно получиться.
