1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вот предсавьте , что описание работы котла читает продавец , зубной врач и другие люди далекие от теплотехники им удобнее всего узнать сколько за сезон примерно ест ваш котел дров (высчитывать ни кто из таких людей как правило не утруждается) . Я к чему , к тому , что как я понял тот предприниматель так и не вернул вам котел , а вы не догадались с ним поругаться так извлеките из этого выгоду пусть он замерит расход котла если он окажется низким (на уровне котла типа дакон) то думаю клиентов на ваш котел по прибвиться кстати и показать будет что . Думаю вам нужно оптимизировать продажи котла и лучшей рекламы чем доказательство и подтверждение экономичности котла не существуют .
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    таких сталей нет в свободной продаже.
    Есть так называемые котловые стали - их предел 700-800 град
    Есть стали с хромом и ванадием - предел примерно тот же, кратковременно держат до 1500 град. Цена такая, что.нули считать тяжко.
    Оптимальное решение для пиролизного котла - сталь с хромом и защитное покрытие ж/п бетоном. Этот вопрос с ним мы подробно разобрали. Я ведь тоже по специальности инженер -металлург.
    Я пока не ставлю вопрос о продажах. Идут испытания по программе, которую мне помогли составить знающие люди. Испытания эти долгие, хлопотные и затратные.
    С тем предпринимателем мы не стали ругаться, он оплатит нам стоймость котла в рассрочку,тем более что у него(котла) нет защитного покрытия, а кроме меня его никто ему не сделает.
    Расход топлива в котле замерял сам, правда пока на сухую, без вкл теплообменника, поэтому без замера мощности.
    Итак: в полностью задушенном по воздуху состоянии и имея в бункерах 34.5 кг дров котёл отработал 26 часов.
    При полностью открытых заслонках - 14 часов. Топлива загрузил столько же, чуть меньше - около 32 кг.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я слышал есть такой материал (плиты), карбидо-кремниевые лещадки, которые используются в реакторах по переработке ТБО.
    Интересно, кто-нибудь знает о них, область их применения, цену, температурный порог.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Мне нравится очень симпатичные данные но на сухую это не показатель , а сейчас у вашего котла есть площадь и теперь можете получить настоящие цыфры , хоршо что договорились с предпринимателем . Зря на продажу не делаете у вас же есть уже успешный опыт.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Данные симпатичные, согласен. Сейчас буду подключать котёл к СО небольшого цеха, там и мощность померим. Но согласитесь, даже без съёма энергии уже неплохо по времени работы котла.
    Котёл не мой а БЛАГО.я только его купил, документацию.
    По продажам говорить рано, не люблю болтать раньше времени. есть там спорные узлы, вот проверю потом и заявлю.ГРОМКО.:)
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Весма "симпатичные" данные.
    В первом случае 34,5кг * 2,5кВт*ч/кг / 26часов = 3,32кВт мощности
    Во втором около 5,7кВт выделялось. Это КПД не учтен.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы это про все ТТ котлы написали, включая пиролизные, или только на "Благо " ополчились, если не секрет?
    Кстати, благодарю за цифры, стало интереснее разговаривать.
  8. blago
    blago
    blago
    Посмотрите на видео выхлопную трубу, в момент пиролиза. Разве напор газов, какой виден на оконечности трубы говорит о том, что выдаётся 5,7 квт. час. Там значительно больше. Да и микровзрывы в котле, в процессе пиролиза всё говорит о том, что идёт мощнейший окислительный процесс.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Я, конечно, хоть и сам технарь, но не всегда понимаю изобретателей (автора котла), но уже мне то дошло через руки и голову, что пиролизник с дымососом (именно сосущим вентом:)) и без две большие разницы. Очень сильно улучшаются абсолютно все параметры котла как по ТТД, так и по эксплуатации. По оценке СТС-мастера, а он в этом деле без сомнений лучший дока из форума, а может и во всём постсоветском пространстве неплохой вент: EBMPapst R2E180-CG82-01 2450 ОБ.МИН
    А это устройство ставится на выкиде в трубу, потому оно там может с успехом прожить долго и счастливо и радовать хозяев котла, несмотря на прогнозы Петровича.:). Бункера, видимо, ни причем при этом:).
  10. blago
    blago
    blago
    Дымосос хорош, когда в общей массе дрова горят сразу в обоих бункерах. Но если нужно увеличить продолжительность пиролизного горения в автоматическом режиме, к примеру в два раза, (поочерёдно в каждом бункере)то без вентиляторов напора не обойтись
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Дымосос хорошо. но как сделать. чтобы он как минимум сосал ( :)] ) одновременно с двух камер...одинаково??
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Напонятка получается. Мощность есть. расход за часы известен, теплотворная способность дров известна.
    Или принципы Попова используются? Скрытая энергия торсионных полей?
  13. blago
    blago
    blago
    Действительно "непонятка получается".
    Горит древесный уголь, а вы берёте теплотворную способность обычных дров.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    blago
    Вас куда-то понесло. shunin то прав. Я вот здесь давал табличку по теплотворности дров в зависимости от влажности. Более чем там указано, никакими технологиями не получить. Поэтому не след упоминать про древесный уголь.
    Сильные стороны пиролизника не в высоком КПД. Про это уже говорено не раз.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    труба то одна и та же - вот "в трубу" или на выкид в трубу с котла и ставить
