1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Благодарю вас СТС-мастер.
    Буду использовать эти пластины из карбида бора несколько меньших размеров. для изготовления бронежилета по технологии противоудара. Утру нос нашим специалимстам из НИИ, которые лищь бюджетные деньги тратят а ничего путного по изготовлению средств по бронезащите не могут придумать. Даже разработки по жидкой броне топчутся на месте не менее 5 лет в фонде ВПК.
  2. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Вы делите мощность котла пополам за счет двух бункеров. Воздух подаваемый в котел, тоже разделенный пополам, я так понимаю. Сделайте единый короб подачи воздуха разделенный пополам, установите сервопривод с заслонкой и дымосос. Открылся сервопривод на 45 градусов - идет воздух только в один короб, открылся на все 90 - в два короба. Приведет к удорожанию конструкции, но в замен получите плавную подачу воздуха в котел (избавитесь от детонации), действительно автоматическое управление работы бункеров, систему тушения котла (если заслонка плотно прилегает, то перекроет полностью подачу воздуха в котел), экономию дров из за разряжения (избавитесь от лишнего кислорода в бункерах) и еще много другого о чем сами не подозреваете, но оно Вам понравится.
  3. blago
    blago
    blago
    Ну.. Вобщем-то да. Хотя удорожание будет.
  4. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Спасибо большое, но в нашем деле не самое главное высокая температура, у нас больше - количество теплосмен,стойкость к многократным термоударам, стойкость к агрессивной среде... Карбид кремния на сегодняшний день считаю самым лучшим, но очень дорогой.
    Безусловно, (минус цену двух нагнетателей), но преимущества.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я человек могу быть правым , могу быть не правым , просто мне жалко вашего труда . Я давно хочу сделать себе котел и не нахожу времени , а вы сделали (не малый труд) и судя по вашим впечатлениям он хорош от сюда вывод напрашивается сам собой зарабатывайте на продажах котла вот и деньги на изыскания (крупно или не крупно ваше дело) . В принципе как вы поступите дело ваше , но прислушайтесь с моему совету .
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Рассуждаю как потребитель при самом, что ни есть огромном уважении к изобретателю и поклонникам.
    к бытовым котлам как к отопительным приборам целый ряд требований и среди них эксплуатационные:
    -важно обеспечить возможность доставки на место установки, т.е. один из размеров должен быть не более 80см, ограничение по весу и разборность при необходимости
    -минимум задымления помещения, в том числе, во время розжига
    -время запуска не более, моё мнение, 30мин с учетом загрузки топлива
    -возможность несложной адаптации (подключения) к дымоходной системе
    -доступность сервисных мероприятий (легко чистить и др.)
    -четкая тупая инструкция на все случаи жизни
    увы, пока эти котлы далеко не удовлетворяют даже этим требованиям и, в основном, видится полупромышленное их использование, что тоже неплохо, а как образец для подражания и дальнейшей работы над ними это котлы от ведущих фирм, от СТС-мастера. Над ним ещё работать и работать, а заявки, что они могут небывалое, на фоне простой бытовой обыденности меркнут и ограничивают, отсекают потенциальный спрос. На эти вещи нужно обращать очень пристальное внимание, чтобы выйти на уровень потребительского товара.
    Поддерживаю мнение Юрия, нелегкая это задача, хотя нужная и спрос реален.
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Мастер, что значит термоудар? Ведь температуру нагнетает котёл постепенно? Оксид алюминия держит хорошую температуру, может для футеровки не пойдёт, но вот форсунку из него сделать возможно. А может и для футеровки пойдёт, только защитить металлом от крошения поленьями, предназначенным специально в жертву огню - на подобии несъёмной опалубки. Ведь указана предельная температура в 1800! А такой температуры в камере пиролиза нет, а камера дожигания футирована шамотом. Ну конечно лучше с замком - чтобы металл не подвергался прямому воздействию высоких температур.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Полностью поддерживаю и потому не рекламирую сей агрегат и не собираюсь пока его "промышленно" выпускать.
    Он мне понравился компоновкой, и как неплохой инженер я увидел в нём приличный задел. Я взял на себя все риски и изготовил уже два экземпляра котла.
    Тему создал не для рекламы, а просто опыт свой передать...не более.
    Если интересно, то читайте, спорьте и "восставайте". Испытания идут медленно но верно.Результаты без утайки тут. Пройдут мокрые испытания, так же честно выложу..
    Жду советов и конструктивной критики.ну и "бальзама" на Душу...манёхо.:)
    Пост №142.
    ".Вы это про все ТТ котлы написали, включая пиролизные, или только на "Благо " ополчились, если не секрет?
    Кстати, благодарю за цифры, стало интереснее разговаривать."
    Если неправильно понял мотивировку Ваших постов, извините.
    "восстание" без булыжников в этой теме приветствуется.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Канешна без булыжников. Я, как конструктор и делатель, вполне понимаю вашу трепетность.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А отве-еее-ееет?:)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно мне?
    shunin критически относится к любой конструкции, а не только к вашему созданию. Но нельзя не отметить, критика его всегда совершенно справедливая.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Я так и не врублюсь, какой ответ вы хотите и на што?
    Alisan, спасибо. Приятно. Пройдусь и по вам. Штоп не обидно было. Вот не верю я в результат вашего исследования. Слишком гладок результат. Счетчики врут, это я уже понял, но нет средств подтвердить. Врут на режимах, когда вода греется. Особо не разбирался, но явно видно. Когда режим устаканится, щетчик начинает показывать другое, чем в нагреве.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я задал Вам ПРЯМОЙ ВОПРОС:
    вы ко всем ТТ котлам так оноситесь со своими выложенными расчётами, или только к котлу БЛАГО?
    Да или нет?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ко всем абсолютно.
