1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    То что котел не слабо футерован и есть одной с причин его дрожания.У Вас детонация.А это микровзрывы газов в загрузочном бункере.Тоесть дрова сильно газят, так как им ничего не мешает (водяная рубашка).А силно газят от избытка первичного воздуха и созданых для этого условий.Так как котел испытывался на сухую, и Вам не нужно его придушивать по теплоносителю, вот он и разошелся.Практически уверен , что в момент так скать дрожания котла с дверок больше всего перло и они хлопали.Вначале процеса такого ведь не было.А во вторых , у Вас в дымоходе видать 100 пудов температура очень запредельная (опять же охлаждать нечем), что ессно способствует чересчур сильной тяге, отсюда черезмерному притоку первичного воздуха в котел вот и получаем детонацию.Для начала вижу один выход, присоединить котел к системе отопления, и сделать регулировку первичного воздуха (механический терморегулятор).Возможно все эти проблемы отпадут само собой.А нет, так уже можно делать какие то выводы и что то советовать .
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А какой смысл в сухих испытаниях ? Того же теплообменника нужно на 1.5 раза больше, металл нужен жаростойкий, а то прогорит мигом. Да и рубашка нужна совсем другой конструкций.
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если я правильно всех вас понял. то..
    то у котла есть запас и он должен работать и с теплообменником, так?
    к системе подсоединю...хотя там появились проблемы и возможна задержка.
    Я вот о чём..если котёл работает с "избытком", то под нагрузкой он тоже должен работать? ЗАПАС "ПРОЧНОСТИ" НЕБОЛЬШОЙ ЕСТЬ.
    Первый котёл работает на ГВС и чуток на отопление..тьфу-тьфу, даже рад, что украли.не смог бы я его так прогнать на ТАКИХ РЕЖИМАХ.:)
    У меня всё закрыто корундовым составом.держит 2700 градусов.
    По 1.5 ...не понял опять. Извините за невольную рифму.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вам нужен котел со стабильными параметрами или костер? Выкладывал в теме про правильное сжигание дров документик американский, про разработку пиролизника. Если английским владеете - очень советую почитать. Но вкратце там был один пункт в резуме. Камера топлива должна быт с водяной рубашкой. Иначе получите неконтролируемую газацию топлива и невозможность управления мощностью котла.
    Про сухую прогону - коэффициента теплопередачи для вода/воздух 30 ватт метр Кельвин, для воздух/воздух 20 ватт/метр Кельвин.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Про сухую прогонку теперь понял.
    По поводу английского, писал уже.единица измерения безграмотности в ангийиском. "один леший -74".
    По камере с водяной рубашкой спорить не буду.но "сумневаюсь я" (С). обложить бункер водой.есть нестабильный и медленный запуск и выход котла на режим.. Может и не прав, но опыт не пропьёшь.. Котлы с рубашкой более капризны при запуске.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А без рубашки идут в разнос :)
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Подключайте к водяному отоплению и многие вопросы отпадут сами собой .
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вы же сами понимаете, что всёзависит от конструкции. К примеру, Вами любимые свечки (типа Бубафоня без водяной рубашки ) не "разносит".
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если во-время поддув не прикрыть, ещё и как "разносит" - это уж проверил лично. Получается такой "дымогенератор" - просто жуть. С водяной рубашкой тоже неплохо разносит. Так что всё не только от конструкции зависит - нужно ещё и пользоваться уметь. :)] Аналогичная ситуация и у котлов Благо.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    О котле благо не раз читал схему работы, сначала газация топлива (что это такое не могу понять до сих пор), потом равномерное сжигание древесного угля (тоже не могу понять).Может это и есть находка Благо
    У себя в пиролизнике никакой стадии газации и последующего сжигания углей не наблюдал.Сначала обычный розжиг, образовался жар, накидал дров, включил вент, полюбовался факелом и отвалил.Если часа через три - четыре остановить котел и открыть верхнюю дверку, то увидим внизу слой жара и лежащий на нем слой сухих слегка обугленых дров.Со временем дрова перегорят и останется слой жара , который тоже дожигается. Как по мне в так называемый период *газации топлива*, этот газ и должен интенсивно сгорать. Может чего не понимаю
    Леший 74, обясните пожайлуста более подробно период газации.Что происходит в это время с котлом, газ горит или нет, или когда тогда он горит.Это мне не понятно.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :)] газацией Благо называет выделение пиролизного газа из древесины, т.е. пиролиз. Просто у Благо вся "лёгкая" фракция древесины улетает сразу - "газует" :)] и врядли при этом качественно дожигается, т.к. при его схеме нужно регулировать вторичную подачу воздуха на разных стадиях горения вручную (что врядли кто делать будет каждый день) или делать автоматику.
    В таких котлах я б не стал палить древесину мягких пород (особенно тополь).
  12. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    С НОВЫМну как там котёл поживает,ждёмс результатов.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Процесс газации можно растянуть, загружая поочерёдно дрова в топливные бункера. Воздушные заслонки регулируются терморегулятором рычажного типа. А так как воздух поступает по касательной к нижнему слою дров, его с излишком хватает и на вторичный дожиг. Была бы выхлопная труба высокая и тяга хорошая. Вручную дополнительная вторичная подача воздуха (через дверцу поддувала) регулируется только при розжиге.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Боюсь что либо обещать.
    Встретился с "непреодолимыми трудностями",т.е. обесточили цех. где были работы...а потом и разморозили его. Сейчас договорился о подключении котла на другом предприятии, если всё пойдёт .тьфу-тьфу-тьфу. то в конце следующей недели...выложи результаты "мокрых испытаний".
    Прошу прощения, но я старался...но страна у нас такая, блин.
  15. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Страна у нас ДААА!Друг с Германии приехал,живёт там в колхозе типо.Когда я ему сказал что котлы сами хозяева домов изготавливают у нас, он меня не понял.Не далёкие люди на ЗАПАДЕ:)]
