1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Здраствуйте markonx
    Очень заинтересовал Ваш опыт в керамическом производстве.
    Если не сложно подскажите в какой области "рыть знания " для того чтобы немного понять о чем Вы тут нам расказываете.
    Если я правильно понял то речь идет о способе сухого (или полусухого) прессования, так как Вы упомянули о пористости и минимуме воды. Есть ли данные о стойкости к температурным перепадам? Дело в том что массив огнеупора в бытовых котлах из-за малых тощин испытывает довольно существенный перепад температур ( предположим в 1000-65 С в стенке 40мм), плюс несколько теплосмен в сутки, Наблюдаю как кирпич ША который "должен" держать 1950 С медленно, но уверенно "шелушится." Хотелось бы применить огнеупор с жизненным циклом не меньше чем остальные части котла. ну если цена не слишком высока для бытового применения? По обжигу вопрос-допускает ли керамика обжиг в "процессе эксплуатации" ?
  2. Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Благовещенск Амурской обл.
    Маркос затронул очень интересную тему,сжигание ТБО и зарабатывания на этом денег. Я для собственного отопления,где-то с год, искал себе подходящий котёл, и наткнулся на котёл Благо ищща в инете совсем другую вещь. Когда разобрался с принципом действия,понял - ото то чё искал! Полагаю, что у этого котла огромный потенциал и большое будущее, не только при применении для индивидуального отопления, но и в промышленном производстве, в том числе и обжиг керамики и фарфора,сжигание ТБО, получение цемента и кремнезёма и это только навскидку! Попутно вы отапливаете себя и соседей,вырабатываете электричество и пар, необходимый во многих технологических процессах,и это всё на дармовом топливе,за утилизацию которого вам ещё и заплатят!
    А у меня вопросик такой ,не смогли бы вы поделится технологией получения жаропрочной,и соответствено обладающей высокой механической прочностью керамики и фарфора? Вы слышали,что нибудь о кирпиче,безарматурных керамических перемычках марки 4300 (Четыре тысячи триста! Максимальная прочность бетона, которую сегодня можно получить марки 2000) В СССР существовала такая технология! Но после того как некто Лужков ею заинтересовался она куда-то изчезла и концов не могу найти!
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Чуть позже, уж извините...сдаю дом "под ключ", времени в обрез.:flag:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У сжигания ТБО нет будущего. В мире уже уходят от этого варварства.
  5. Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    В мире...дык хто бы спорил,тож в МИРЕ... а унас как жгли открыто, так и будут жеч .ещё лет 100.
    Так значит вы ничего не слышали о керамике М-4300? Это была серийная вещь,были опытные экземпляры с М-7200,снаряды камулятивные можно было делать...
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Дымогазы действительно "через чур" энергичны. Тут есть моя вина, не смог найти нужные секции чугунных радиаторов и впендюрил радиаторы от "т. Сталина". теплосьём действительно не айс..
    Сегодня протопил помещения по полной.
    Пока не готов выложить ни фото ни видео,т.к. пишу с другого компа.
    Форумчане.это надо или сразу отчёт выкладывать?
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Изначально хотели посмотреть, как будет работать котёл на СО через ТА. Цех, где проводили испытания имеет ту же Т, что и за бортом,потому было принято решение разделить испытания на две части:
    - сначала испытать ТТК+ТА
    - потом ТТК+ТА+СО.
    По первой части испытания отчет в принципе есть. Могу дополнить его только следующим:
    - в моей версии котла явно не хватает площади теплообменника. Т дымогазов в зависимости от режима колеблется в пределах 190-220 град.
    - котёл неплохо реагирует на то, что сосёт воздух с Т = -19 град, хотя увеличивается время выхода на пиролиз и расход топлива на подогрев бункеров. Сейчас изготовили штаны с установленной тепловой пушкой и попробуем дать наддув с подогретым воздухом.
    Пробовали топить котёл с наддувом, по большому счёту наддув не дал большого эффекта, видимо большое количество ледяного воздуха тушило реакцию.
    - на обвязке котла установлен трех-ходовик с ручным управлением. Это специально сделано для того, чтобы посмотреть рабочий интервал температур теплоносителя, когда котёл работал штатно. Так вот, 25 мм трубы и насоса 25-40 НЕ ХВАТАЕТ, чтобы снимать тепло с теплообменника. Только третья скорость и максимально закрытый подмес, с полуопущенными дверцами вторичного воздуха позволяли НЕ КИПЕТЬ КОТЛУ.
    - добиться максимального режима горения не смогли, потому как котёл мгновенного закипал и слышны были гидроудары в теплообменнике. Пока переделывать теплообменник не собираемся. а за счёт поиска другого режима котла надеемся увеличить его реальную продолжительность работы.
    Пока так(по результатам последней топки):
    заложили 50 кг дров. Т в баке около +10, размеры бака ТА 1250*2000*650 мм.
    Котёл кипят ТА через 80-100 минут работы в зависимости от Т в цехе. При этом котёл работает при почти закрытых дверцах воздуха бункеров (щель около 5-7 мм). Котёл работает около 16(+/- 1.5 часа) часов в таком полузадушенном состоянии.
    Примерно так...
    Жду независимых расчётов по мощности котла и вопросов.
    :hello:
    Да. по прогреву помещений СО позже.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вот ещё что...
    Готов выложить и всю карту испытаний(замеры на хронологию), но мне нужно, чтобы кто-то кроме меня посчитал и выложил ориентировочные данные по мощности котла с учётом того, что я не смог реализовать в своём экземпляре нужный теплообменник. Сказал слишком сложно, потому поясняю.помогите с расчётами, потому как у меня выходят слишком противоречивые цифры.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот и я думaю. Нe сходится что-то у вaс.
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    дайте наводку...
    Повторяю, вывести котёл на крейсерский режим не получается по причине мгновенного закипания теплоносителя в теплообменнике, в качестве которого используется 8 секций чугунных радиаторов "а-ля т. Сталин".
    Пока котёл не вскипятил всё что есть в округе, открываем и дверцы и всё остальное на полную мощь...а потом, потом тушим как можем.:)...эту мощь.
    Это выражается в следующем:
    пока теплоноситель имеет низкую Т на входе, то котёл ещё не буянит(дельта подьёма Т около 40 град), как только Т теплоносителя приближается или равна 50 град.начинается, блин.
    На фото 1 показаа температура обратки, когда появляются гидроудары в теплообменнике котла
    на фото 2 показана Т на подаче, когда дверцы полностью закрыты
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Может это поможет.:)
    Хронология последнего испытание(четвёртое после последнего видео).
    Цель испытания:
    после того, как будет нагрет ТА, максимально задушить котёл по воздуху и посмотреть, сколько он будет работать по времени и насколько упадёт температура в ТА. так называемый аварийный режим работы на сохранения самого себя, связка ТТК+ТА.
    Условия:
    1. температура на улице -31, в цеху -26.
    2. Температура воды в ТА +7. Крышка с ТА снята полностью.
    Делали так, чтобы не заморозить ТА включали ТЭН мощностью 4.5 кВт и поднимали Т воды максимально, одновременно доливая в ТА холодную воду. Получалось примерно так, около 100л с Т+/- 50 град и постепенно разбавляли холодной. Набирали полный бак и при включенном ТЭНе температура редко поднималась выше +10.
    3. В этот раз на растопку пошли купленные берёзовые полешки "обыкновенной влажности" :)], .те. около 20%. Вес закладки составил в сумме 34.5 кг(бункера были неполные).Укладка очень плотная.
    Испытание:
    8-45. Затопили котёл. ТЭН выключен.
    9-30. Сушка топлива в целом закончена. Котёл не хочет выходить на пиролиз. Тяга очень хорошая.
    Т подачи = 59 град
    Т обратки = 22 град
    10-12. Пиролиз потихоньку начинается. Правда вялотекущий.
    Т подачи= 73
    Т обратки= 36
    10-30. Загудел родимый.:)
    Т подачи= 87
    Т обратки= 57
    10-43. Начали душить котёл( понемногу),т.к. у него появились стуки в теплообменнике.
    Т воды в ТА около 75 град (постоянно меняется из-за циркуляции в ТА в интервале 65-79 град).. Смеситель постоянно был открыт на проток, насос УПС 25-40 на третьей скорости.
    10-58. Вода в баке около 85 град. Замеры проводил по кромке уреза сверху. Закрыли крышку ТА.
    11-07. Приняли решение закрыть дверцы воздуха бункеров, оставив щель около 3-5 мм. Т воды в баке 84 град. Уехал по делам..
    17-25. Котёл работает. Видно движение пламени аналогичное тому, что на видео.
    Т подачи= 83 град
    Т обратки= 73 град.
    Т воды в баке = 71 град
    Включили ТЭН, установив Т включения на 15 град. ТЭН не включился.
    Проинструктировали охрану цеха на предмет проверки работы котла через каждый час.
    на следующие сутки приехал в цех 9-12. Открыл бункера, в левом бункере тлел кусок не сгоревшей берёзы размером с пол полешка(видно завис в бункере а потом упал на колосники).
    Т подачи=+22
    Т обратки = + 22. Промерял дважды.
    Т воды в ТА= +21. ТЭН не включился. Со слов охраны, котёл перестал дымить и искрить где-то в интервале 3-4 утра.
    Вот примерно так.
    Были ещё( до этого) и испытания с подключением системы отопления, но там оказалась одна паразитная ветка, проходившая по цеху, о которой никто не знал. Постепенно её начало прихватывать и насос СО гонял воду только по "малому кругу" трёх помещений. Поэтому считаю этот этап испытаний некорректным и будем проводить новые, хотя результат понравился. Т в помещениях поднялась с +5 до +20.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Снимитe нa одной зaклaдкe вeсь процeсс чeрeз кaждыe 20 мин. Только нa ТА. В любом рeжимe. Тогдa можно судить о котлe и eго рeжимe рaботы.
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    В смысле "снимите"? Видео, инфу какую-то, температуру теплоносителя?
    Не понял, честно.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это нeмного жaргон. Зaфиксируйтe тeмпeрaтуры: вход в тa, выход с тa, прямaя, обрaткa. И для чистоты опытa постaрaйтeсь чтоб со в этом нe учaвствовaлa.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Действительно, есть проблема когда котел работает на СО конечной мощности.
    Поскольку таковая не является линейной нагрузкой и снимаемая с котла мощность зависит еще и от способности СО принять её.
    Лучше всего проводить испытания подавая и сливая подогретую водопроводную воду. Но вода нынче стоит денег. :|:
