1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Плохо. Теперь меня не удивляет что у вас котел кипит.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А в чём причина? Или их "цельный комплекс"(С)?
    На момент запуска котла, Т воды в баке редко выше + 10 град
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока догадки. Что у вас представляет из себя узел подмеса? Трехходовой кран?
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да, с ручным управлением...
    Специально взяли такой, чтобы не было термостата. Хотели погонять на запредельных режимах. Есбе.
    Вот фото:
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Моё мнение такое:
    1. Не угадал с теплообменников, что писал выше, но полностью открытый трёх-ходовик и насос на третьей скорости вроде справляются, хотя приходится поджимать воздух.
    2. очень низкая температура "первичного" воздуха бункеров.
    3. Сильный теплосъём с ТА, реально есть разделение температур по слоям.хотя на мой взгляд незначительное...
    Но пока что есть, то есть, радует, что скоро весна и условия для испытаний будут немного лучше.
    Знаю одно.
    КОТЁЛ, который придумал ЮРИЙ БЛАГОДАРОВ.. ПОЛНОСТЬЮ ЖИЗНЕСПОСОБЕН И ИМЕЕТ ПРАВО НА..как бы это сказать...мм-мм ...РЕАЛИЗАЦИЮ.
    Он пока необъезженный скакун...брыкается, но это дело времени и квалифицированных советов=поправок в конструкцию.
    Я всегда балдел от того, как он выходит на пиролиз..при любой длине дымохода, Т всасываемого воздуха и прочее...а вот АТМОС (хвалёный)...намного капризнее...душит дымогазами(КТО КУПИЛ В КУРСЕ).
    Извините за сумбурность, но так есть..
    По роду своей "службы" обвязывал и газовый и ТТ котлы, не считая всякие пеллетники(не в обиду пеллетникам), эл. котлы и прочие Даконы. БЛАГО поразил меня тем, что ВСЕГДА ВЫХОДИТ НА ПИРОЛИЗ.ПУСТЬ НЕОХОТНО, но ВЫХОДИТ, в отличии от ДАКОН пиро..Это как Т-34-85 против "Тигров"..вроде проигрываем, но по совокупностидругих нюансов и обслуживания и прочих характеристик...в полном выигрыше.
    ИМХО, конечно.
    Котёл реально сырой, но что-то в нём есть.это точно.
    Помогите, братцы, обуздать жеребца!! :)
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Обязaтeльно вeчeром отпишусь по всeм сообрaжeниям нa сeй счeт. Обуздaeм.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Ваш вечер= наша ночь.
    Обещаю утром прочитать и полностью соответствовать званию "собеседник".
    Удачи всем..
    С Праздником мужиков, нюхавших ружейное масло.. и просто всех мужчин, которые могут защищаться и защитить..
    Я пошёл пить водку!
    ВДВ рулит!:)]
    Простите...вырвалось.:hello:
    Всём Удачи и Здоровья!
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Утверждать, что вы не угадали с теплообменниками в котле рано. Ведь если площадь мала, то нагрев будет мал и газы будут уходить неохлажденными до нужной степени. Когда обуздаете котел будет все ясно.
    Что касается кипения котла. Трехходовой клапан у вас стоит на напоре насоса и играет роль байпаса, а не подмеса. По любому нужно переносить на всас.
    Также меня очень сильно смущает разница температур при нагреве в котле. Аж 30-40 градусов. Что-то не так с гидравликой. У меня на даче котел с ЕЦ и рабочая разница 20-25 градусов.
    Предлагаю следующее. Отключаете осекающим вентильком подмес или байпас так, чтоб вся вода шла на котел. Заполняете та до уровня чтоб закрылся всас и насос мог прогнать воду через котел и вы могли реально глазами увидеть и оценить расход воды. В та будет сливаться струйка воды. Взяв ведро и секундомер можно реально оценить расход. Боюсь окажется маловат. Вот тогда нужно шерстить схему, где же такое сопротивление, что насос не продавливает.
    Можно посмотреть и сам насос, как качает чисто не через котел, а через байпас.
    Пока давайте начнем с этого, может здесь собака и зарыта.
  9. алексюс
    алексюс
    алексюс
    Харьков
    Всем доброго времени суток. Очень внимательно слежу за темой, если мне не изменяет память, Юрий Благо рекомендовал подавать воду насосом в верхнюю трубу теплообменника.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тут глaвноe рaзобрaться с котлом. Подaчa в прямоток или в противоток это ужe нюaнсы.
    Что-то господин Лeший молчит. Интeрeсно жe всe-тaки.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    меня самого такая разница смущает.
    Потому выполнил все Ваши рекомендации кроме снятия Т через 20 минут(край времени не хватает).
    Получил то, на что не рассчитывал и сейчас в глубоких раздумьях.
    Итак:
    Видео 1, Пиролиз, каким я его не ведал..
    Когда снимал терпел по полной, ПОЛУЧИЛ ОЖОГ И КУЧУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. :), хотя это был уже "издых"(исход) пирогазов.
    Видео 2
    Это дым во время настоящего пиролиза
    Да не молчу.
    Мучаюсь с выкладкой видео.
    Вообщем так:
    1. замеры т делал абы как..тут и машины пошли и пиломатериал принимать надо было, потому считаю их некорректными.
    2. нашёл(думаю так) причину непоследовательной работы котла, которая заключалась на мой взгляд в неплотностях аварийных лючков. Хотя я их постоянно закрывал (подтягивал резьбу), но опять обнаружил неплотность(увидел тягу в правом бункере) и..подтянув... получил то, что видно на видео.
    Отбегу на "пару минут".:)
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Что сделал:
    1. Устранил образовавшиеся неплотности в бункерах.
    2. Перекрыл байпас смесителя. Котёл сразу рухнул по Т прямой на 7 град, что очень странно.
    3. Стал подогревать первичный воздух, подняли Т с - 23 до +18. Котёл прореагировал на этот девайс "бурными аплодисментами", то есть вышел на пиролиз не через полтора часа.а через 38 минут.
    На фото 1 первичный воздух без подогрева
    На фото 2 после "одевания штанов".
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это тожe рeзультaт. 7 грaдусов вниз! Я этого ожидaл. Нaсос кaчaeт 100 процeнтов воды. Из них 80 идeт чeрeз котeл и 20 помимо. А вы всe 100 пустили чeрeз котeл. Отлично. Но рaсход оцeнить всe жe стоит. Явно мaл для тaкого нaсосa.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    если я правильно Вас понял, то либо насосик слаб, либо котелок слишком силён.
    Да, вот что забыл.Т дымогазов при растопке(сушка топлива) = 157 град, при пиролизе = 192 град.
    Пока опустить уровень воды в Та не могу. По паспорту насос должен выдать 1.5 куба в час.
    Или не понял.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Покa вот что скaжу. Для 50 квт мaловaто 1,5 кубa в чaс. Дeльтa получится около 30 грaдусов. Но нe всeгдa жe у вaс 50 квт? Подождeм когдa появится возможность приспустить уровeнь хотя б до пaтрубкa подaчи от котлa. Узнaeм рaсход и тогдa будeм считaть и aнaлизировaть. Нe отчaивaйтeсь! И нe тaкоe побeждaли.
