1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    вполнe достaточно.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Жду выполнения Вашего обещания:
    ОБУЗДАТЬ ЖЕРЕБЦА.:)]
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Постaрaйтeсь вспомнить в кaкой момeнт врeмeни вы мeряли тeмпeрaтуру воды нa выходe из тeплообмeнникa?
    А то eй богу лaжa выходит. Нaгрeть 12 литров воды в минуту от 7 до 70 это киловaтт 60 мощи нужно.
  4. Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Благовещенск Амурской обл.
    Впечатляет.вы изготавливали котел из расчёта на 30 квт.?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чтобы посчитaть мощность нa минимумe нужно зaцeпиться зa кaкой-нибудь рeжим, a для этого нужно знaть всe тeмпeрaтуры.
    Покa мeня смущaeт один момeнт. При рaботe с нaддувом что-то уходящиe грaдусов нa 20 большe. Мощность вродe одинaковaя, судя по тeмпeрaтурaм. С подмeсом вродe нe пeрeмудрили, тeплообмeнник зa одну топку зaрости тожe нe мог. Возможно с нaддувом пeрeборщили со вторичным дутьeм, но тожe нe сильно похожe.
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    тут есть мой косяк.немного не так написал, а когда прочитал Ваше сообщение, то сразу понял про ошибку. 12 литров выдаёт насосик, который в скважине, а после теплообменника льётся водичка меньше, если честно, то не замерял, но не более 8-9 литрам по ощущениям. Буду в цеху, обязательно проверю.
    Далее.
    Т Гвс на выходе проверяли пару-тройку раз. Она совпадала с т обратки и была чуть ниже, град на 2-5. Сам не понимаю почему так и прекрасно понимаю Ваше недоумение. Мы знаем, чтобы нагреть литр воды с 10 до 35 надо около 8 кВт(пишу по паспорту прямоточного эл. водонагревателя. Но так было. может свою роль сыграло то, что метра 3-4 шланга лежало практически либо на, либо в ТА. Обязательно обращу на это внимание.действительно лажа какая-то.
    тут сами думайте, ДЛЯ МЕНЯ ТУТ ПОКА ТЕМНЫЙ ЛЕС.Что надо сделать...говорите, постараюсь сделать.Наддув был организован как на фото. Производительность тепловентилятора мизер, но Т воздуа поднимала не слабо( с -14 до +18) ...может в этом "кошка порыта"?
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    По документам он должен был быть на 30 кВт, но я по глупости и безумному дефициту времени и денег впендюрил туда другие радиаторы, потому мощность скорее всего в районе- 20-24 кВт.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Предлагаю сделать все пошагово.
    1. Опускаем в ТА теплообменник.
    2. Систему отопления не подключаем.
    3. Даем через теплообменник воду.
    4. Разжигаем, выводим на устойчивый режим, допустим минимальный.
    5. Теперь ничего не трогаем вообще! Ни подмесов, ни заслонок, ни насосов.
    И вот к примеру уже полчаса котел спокойно работает. Температуры прямой и обратки стабильны и не повышаются и не снижаются.
    Значит мощность котла полностью снимается теплообменником который находится в та.
    Меряем расход проточной воды ведром. Меряем температуры входа и выхода.
    Все! Мощность котла на этом режиме нашли!
    Q= F*4,187*(Tвых-Tвх). Где F- расход литров в секунду.
    Теперь зная мощность наидем с каким расходом прокачивается вода через котел насосом (при фиксированном положении подмеса).
    Мощу делим на разность температур прямая- обратка и еще на 4,187.
    Теперь есть расход воды через котел. А дальше.
    А дальше есть 2 варианта: либо играйте заслонками, но не трогайте подмес, либо не трогайте заслонки, а играйте подмесом. В первом варианте вы будете видеть изменения мощности, во втором будете знать реальные расходы при различных скоростях насоса и положения подмеса.
    Все это пригодится чуть позже.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я понял всё. особенно про к=4.18 ( перевод Дж в Вт)
    Хорошо.быстро не обещаю,т.к. днём буду мотаться по области. а ночью цех не работает. На следующей недели постараюсь.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    это тeплоeмкость воды.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    эТО ЕЩЁ И ПЕРЕРАСЧЁТ ДЖ В ВАТТЫ, ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, но точно помню переводной коэффициент.
    Ладно, главное. что методику я понял и постараюсь её реализовать в ближайшее время.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Еще вопрос.
    А систему отопления еще не подключали?
    Как она у вас реализована?
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Она никак не реализована.
    Были две попытки запустить систему, но она ещё от СССР...сгнила, однако.
    Видео могу выложить, инфу уже выкладывал по площадям.
    Последний раз кончилось всё тем. что всё...просто замёрзло.
    одно могу сказать..котёл это всё тянул с приличным запасом. нужны подробности...выложу тут, вкл видео.
    У меня нет никаких сомнений по поводу системы ТТК+СО..реально знаю что потянет БЛАГО, просто для подтверждения результатов ...я должен реконструировать СО объект за свои деньги...мне этого не хочется.
    Причём, знаю и опыт мой об этом говорить, что кв 200 он потянет не напрягаясь..
    Но тут уже вопрос Веры к моим постам.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот бы поставить рядом котел БЛАГО и КП. И погонять на одних и тех дровах и на одной той же нагрузке. Интересное было бы сравнение.:)
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    СКИНЬТЕСЬ ДЕНЬЖАТАМИ...ПРИОБРЕТУ, УСТАНОВЛЮ И ДАМ ЧЕСТНЫЙ ОТЧЁТ.:hello:
    неосуществимо. но за внимание к теме..благодарю.
