1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Надо же, какой вы праведник staska. В чужом глазу соринку видим, в своем, бревна не замечаем. Прежде чем писать, вы прочтите, что написал Леший-74 до вас.
    Постоянно работающие котлы есть. Просто, людям, которые сделали эти котлы недосуг заниматься писаниной. Вы же постоянно придираетесь, которые я расцениваю как флуд. На рисунке ниже фото работающих котлов. Кроме того Леший-74 запустил несколько котлов, которые прекрасно работают.
    Я неоднократно заявлял вам, что газация и вскипание котла контролируемы за счет мероприятий, которые мы провели в процессе усовершенствования котла- это установка футеровки между перегородками камеры сгорания, вывод теплообменника наверх с увеличением площади теплосъема в 1,5 раза. и рекомендации по установке ТА для котлов, в которых теплообменник установлен между перегородками камеры сгорания.
  2. Dik13
    Dik13
    Dik13
    Вологда
    Вопрос когда котел работает можно подкидывать дрова и вырывается ли при этом дым из дверци
  3. blago
    blago
    blago
    Подкидывать дрова можно. Но перед этим (за 5 минут) нужно открыть заслонку перепуска дымогазов.
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Можно, только надо определится, на каком этапе работы котла открываем дверцу.
    Если во время сильной газации, то потеряете более чем приобретёте, если в котле тлеют "шашлычные угли", то легко, хотя лично я в такой приблуде надобности не вижу. Объясню:
    Если система отопления гармонична и отстроена(+ТА), то подкидывать придётся через часов 8-10...ежели СО разбалансировано, то необходимость есть, но за сию приблуду надо платить (удорожание стоимости котла).
    думаю так, что, если есть возможность грамотно спроектировать всё сразу, то заказывайте чертежи у Благо без сей приблуды...ежели нет такой возможности...)
    Юрий Петрович... при нормальном дымоходе всё сдует за "пять сек".
    Не понимаю одного...покупают дорогие/недорогие котлы...а дымоход...как получится. Ну пущай вспомнят, как будет работать самый крутой ЛЕКСУС, если ему в выхлоп глушака по картофилине забить в трубу...).
    Грамотное и экономичное отопление, есть система из таких слагающих как:
    топливо+генератор+система раздачи потребителю (коллектор с автоматикой)+ сама СО (типа радиаторы).
    Это не к Вам пост...а так...мысли в слух).
    я попытаюсь Вам объяснить одну вещь/лемму...
    нет котла. заточенного под любые условия эксплуатации. Но тогда возникает проблема. что изобретатель/производитель приблуды (котла) не зная будущего потребителя просто выравнивает ТТХ. А компромисс всегда не есть гут для "рекордов" (что сейчас требует потребитель).
    Можете мне не верить, но я знаю "за что говорю"(одесский сленг). либо грамотное общение с Ю. П. Благодаровым и он попытается адаптировать будущий Ваш котёл под Ваши условия, либо просто и тупо покупаете котёл и и ставите буфер в качестве ТА, а уж с него снимаете тепло так, как Вам нужно.
    Блин...пишу и понимаю. что меня не поймут, но и поверхностное отношение к СО уже начинает доставать...
    Простите...
    ну нет такого котла, который бы работал идеально с любой СО...так же и наоборот.
    Если верите в это, то получите КПД ВСЕЙ СИСТЕМЫ...именное ВСЕЙ...не выше 50%
    Пример из другой темы:
    Приходя в магазин и покупая колбасу...Вы понимаете, что колбаса "Студенческая" за 40руб/кг не требует в своём составе присутствие мяса...а вот колбаса за 300 руб/ кг ...хотя бы предполагает его наличие.
    Либо мы сразу вкладываемся в "дорогую систему" ТТ+ТА+СО но потом отбиваем затраты (первоначальные) на экономии в эксплуатации, либо наоборот. Сначала дёшево, а потом как потребительский кредит = платим всю жизнь. каждый выбирает из своих особенностей.
    Мне многие форумчане в личке пытались объяснить одну лемму. что уже сейчас можно изобрести/изготовить в условиях деревенской кузни супер- пупер котелок с выдающимися ТТХ. Всем им ответил, что пока НЕТ.
    Кому интересно...доказательно объясню.
  5. blago
    blago
    blago
    Согласен, сдует, если с дымососом. Если нет, то нужно ставить заслонку перепуска дымогазов.
    Некоторые заказчики предпочитают использовать котел на естественной тяге воздуха, с любой влажностью дров и при этом использовать ЕЦ теплоносителя, (хотя в этом случае трудно добиться постоянства температуры на всем периоде сжигания топлива), вот для них заслонку перепуска дымогазов настоятельно рекомендую.
  6. СергейКоробенко
    СергейКоробенко
    Какой должна быть толщина металла на теплообменнике
    где самая агрессивная зона для металла
    спрашиваю про "благо"
  7. blago
    blago
    blago
    Толщина металла на теплообменнике 3 - 4 мм. Имеются компенсаторы напора.
    Трубы из Ст. 20 ГОСТ 8732-84, D= 50 мм
    Сама агрессивная зона для металла, на поверхности двутавра. Его нужно защитить, приварив снизу на полку уголок, с возможностью замены.
  8. СергейКоробенко
    СергейКоробенко
    Извиняюсь. компенсаторы напора-это? (где подсмотреть) да и с двутавром не очень понятно.(может сверху рельс). еще вопрос- могу сделать стенки бункеров из кирпича?
  9. blago
    blago
    blago
    Компенсаторы напора, это стержни, удерживающие стенки котла от раздува, если давление теплоносителя будет высоким.
    Можно и рельс. А лучше всего двутавр Ст. 20. Там конструктивно легче подвести вторичный воздух. Да и треснуть может рельс. В состав его входит Ст. Г59.
    Стенки бункеров можете сделать из кирпича. Но при этом следует особо уделить внимание разности коэфф. теплового расширения кирпичей и стали. Под двутавр или рельс нужно подложить медную пластину.
  10. СергейКоробенко
    СергейКоробенко
    Медная пластина для чего?(толщина) существуют ли матер-лы для тепловых зазоров при разном коэф. расширения? к примеру типо герметик или что-то. а может умышленно оставить зазор и не пользуясь глиной законопатить их изовером. воздух проходить не будет и с расширением в норме? еще вопрос- можно полжить теплообменник (типа два чемодана, внутри с зигзагообраз. дымоходом) прямо на рельсы или обязательно нужна камера горения? заранее БЛАГОдарен!
    если использовать стандартное печ. литье притвор уплотнять асбестом? так же для перепуска дыма заслонки стандартные печ. литье пойдут?
  11. blago
    blago
    blago
    Медная пластинка сама по себе мягкая и при температурном расширении рельса продавит ей на толщину, какую необходимо. Остальные приемы не эффективны.
    Камера сгорания нужна. Любые пирогазы при окислительном процессе расширяются. т. е. для них нужен объем, чтобы лучше происходило смешивание с кислородом воздуха и их окисление.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Благо, Скажте, это правда, что газы от сухой перегонки горят жарче, чем генераторные газы?
  13. blago
    blago
    blago
    Да нет. Все зависит от вида газов. Теплота сгорания газов одинаковая.
  14. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Можно узнать сколько осталось от оригинального проекта в том изделии что Вы наконец-то запустили?
    Общая стоимость по итогу?
    Человеко-часы или хотябы примерно во сколько вышла работа?
    затраты на тереялы?
    Общая металлоёмкость контструкции?
    Продолжительность автономности процесса?-то есть сколько реально можно ВОБЩЕ не подходить к котлу-например уехал и забыл.
    Реальная мощность?
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Сегодня позвонил Заказчик первого котла и НАСТОЙЧИВО ТРЕБУЕТ "продолжения банкета",т.е. хочет заказать ещё котёл (отправил его к "БЛАГО").
    Суть в том, что многие и не без оснований, кивали на то, что "надо посмотреть в перспективе"(С). так вот, самый первый и не очень удачный вариант по конструкции...выдержал морозы/сэкономил топливо как минимум на треть и прочие плюсы...Заказчик аж захлёбывается от ...положительных эмоций и просит котёл ещё...для семьи брата. Этот котёл работает третий сезон, правда с ТА...от простых смертных/потребителей...только восхитительные отзывы.
    Юрий Благодаров..., на ВАШЕ детище уже молится начали...
    Передаю от них ВАМ ...глубокий поклон и искреннее СПАСИБО. Ну и дал Вашу почту...простите.
