1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. СергейКоробенко
    СергейКоробенко
    Что такое лещадка? Экономайзер это регулируемая заслонка? Если уберу колосники то мои боковые топки превратятся просто в хранилище дров?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Лещадка, это плоский кирпич шамотный, размеры 230х114х32мм.
    Экономайзер, это тот же теплообменник, только устанавливается в дымоотводящую стальную трубу (труба в трубе). В нем, подающий патрубок для теплоносителя (воды), снизу, а отводящий патрубок, сверху.
    Если убрать колосники, то дров войдет больше, длительность горения увеличится, А регулировать по мощности будете подводом первичного воздуха.
  3. СергейКоробенко
    СергейКоробенко
    Примерно 100кг. топлива за одну загрузку могу заложить. Неужели нужно больше?
  4. СергейКоробенко
    СергейКоробенко
    Время горения указанное мною в первом сообщении (5-7ч) получилось от загрузки примерно 25-30 кг.(охапка) топлива заложенного в боковой и нижний бункеры. Топливо было не идеальным 50на50 сухие и полусырые.
  5. blago
    blago
    blago
    Тогда хватит. Больше не нужно.
  6. СергейКоробенко
    СергейКоробенко
  7. Pilip
    Pilip
    Pilip
    Ужгород
    Здравствуйте Юрий Петрович! Что скажете о таком исполнении? Левый бункер "пиролизный" для сжигания мусора, газы в топку подаются через форсунку, предварительно смешанные с воздухом. Правый для дров. Система отопления старого типа, более одной тонны воды. Дом 470 м/2 средне утеплённый. Морозов ещё нет, произвожу пробные топки только по выходным, одной загрузки дров хватает на 5-7 часов. P1010005.jpg P1010007.jpg
  8. blago
    blago
    blago
    Хорошее решение. Наддув снизу.
  9. blago
    blago
    blago
    Хорошее решение. Наддув снизу. Мы такие для сжигания авторезины делаем в паре с дровами. Но думаю, что резину хорошо сжигать с наддувом. Дымосос бывает зарастает конденсатом и дегтем. если дрова сырые и, если труба не утепленная. С центробежным вентилятором, без проблем будет.
    У вас растопочная заслонка спарена с загрузочной дверцей?
    При отключенном вентиляторе не пробовали? Вижу, у вас нет терморегулятора тяги.
    Вентилятор работает в режиме "старт-стоп" ?
    Как быстро СО нагревается? Дрова какой влажности? Какой объем загрузочного бункера для дров.
    При загрузке не дымит?
  10. Pilip
    Pilip
    Pilip
    Ужгород
    На щёт растопочной заслонки не понял вопроса. Котёл работает в режиме "старт-стоп".После того, как система прогрелась, вентилятор включается на 5 минут и дальше 20-25 отдыхает, дрова тлеют но не гаснут, это обеспечивает заслонка на вентиляторе, так сказать работа на холостом ходу. В котле три канала подачи воздуха, для пирогазов левой камеры, форсунки вторичного дожига и дровяного бункера. В каждый канал можно регулировать количество подаваемого воздуха, я поставил конусы как в инжекторных автомобилях, только масштаб немножко другой). Таким образом регулирую оптимальный режим горения. Для контроля сгорания, по центру, после форсунки установил "глазок". Система прогревается примерно три часа до температуры 50 градусов. Дрова купил свежеспиленные два месяца назад, можете судить о влажности).Камера для дров 70/70/40 см. то есть примерно 200 л., Но уложить так плотно дрова не получается. Загружаю дрова не раньше чем через 4 часа, не дымит, открывал двери раньше - взрывались пирогазы (хотя вроде и предусмотрел вентиляцию верхней части топки. Загружал левый бункер (для мусора) ДСП, примерно через час начинает обильно выделяться газ, из форсунки горит как автоген) и вторичного дожига не нужно. Последним этапом проверки будет загрузка в этот бункер б/у шин, но что то пока стрёмно).
  11. Pilip
    Pilip
    Pilip
    Ужгород
    Кстати сверху, в качестве теплоприёмника, стоит или точнее лежит старый КЧМ, 5 секций, можно было поставить и меньше, уже не хочется переделывать. С этого всё и началось, газ подорожал и чтоб не выходить из лимита решил подтапливать дровами. Начал искать решение, как усовершенствовать КЧМ, вот и наткнулся на описание Вашего котла. Спасибо за хорошую идею. На мокрых дровах работает (имхо) лучше, чем на сухих. И мусора в доме стало на много меньше.
  12. blago
    blago
    blago
    Так это я с вами переписывался по вопросу установки теплообменников от КЧМ, Универсал-5 и пр.
    Растопочная заслонка в моих котлах спарена с загрузочной дверцей. В результате ... мы имеем возможность подстраховаться, если по забывчивости забудем предварительно открыть растопочную заслонку, которая в большинстве пиролизных котлов расположена отдельно, и в итоге... исключаем возможность образования хлопка (взрыва) пирогазов при открытии загрузочной дверцы. Вот примерно так4, как на фото.
    Автошины, если будете сжигать, кладите на решетку, выше проходного канала камеры дожига.
    Мокрыми дровами не увлекайтесь - засмолится теплообменник. А к нему у вас доступа нет.
    Вы говорите, что система прогревалась за три часа до 50 градусов... а сколько литров теплоносителя в системе?
  13. СергейКоробенко
    СергейКоробенко
    Здравствуйте Юрий Петрович! Я по поводу моего горе изобретения. Морозов еще сильно нет (ночью -20 днем -6.-8) а он топливо жрет как бык помои. Регулировке путем не поддается, да и топливо просит только сухое. Может зря я затеял его из кирпича?
  14. blago
    blago
    blago
    Здравствуйте, Сергей Коробенко!
    В любом деле должен быть научный подход. Вначале рассчитываются теплопотери дома. Далее, выбирается мощность котла. В соответствии с мощностью котла рассчитывается площадь теплосъема теплообменника, теплонапряжение проходного сечения сопла, расход воздуха в зависимости от расхода топлива. площадь сечения колосников, сечение дымоотводящей трубы.
    Вы в кирпичную печь вмуровали стальной бак. Но не учли того момента, что коэфф. теплового расширения стали и кирпича разные. Вы установили обычные чугунные дверцы, но не учли того момента, что пирогазы могут выйти в жилое помещение и возможно отравление.
    У вас температура дымогазов зашкаливает, а теплосъем не эффективный. Это чревато пожаром в чердачном помещении.
    Разберите лучше ее и сложите обычную печь.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Нравится" мне Ваш подход - проводите эксперименты на доверчивых форумчанах. Сначала обещаете, что "...никакие морозы будут не страшны", а как не получилось - "Разберите лучше её и сложите обычную печь".
    Нельзя ж так! Люди деньги вкладывают, время, труд..., а потом "... лучше разберите". Может всё-таки как-то доделать, довести до ума, раз уже столько труда вложено?
