1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    На выложенном фото есть такой участок.
    Повторю его.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    С фото ничего не понял, но виной может очень серьезно быть плохая тяга.Тоесть на глаз аж гудит, а этого может быть мало для работы котла.Помнится Благо мне отвечал о дымовой трубе не момню мощность котла, по моему 30 Квт.Так вот 8 метров 200 диаметр.С такой трубой пиролизник вполне может работать как с дымососом:)]
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Алексей забыл сказать, что при первом испытании весь дёготь, который бьл в бункерах, сгорел при пиролизе. Так, что от дёгтя можно избавиться. не обязательно обмуровывать котёл внутри. нужно больше внимания уделить наружной обшивке. В другом бункере дрова не загорелись, потому, что была закрыта воздушная заслонка второго бункера. Попёрдывание, как правильно вы подметили микровзрывы, могут быть от всасывания воздуха через неплотности в дверцах, которые взаимодействуя с углеродом древесного угля создают очаги микровозгорания.
    Как ни странно, тяга во всех испытываемых котлах этого типа очень сильная. Даже спичка тухнет вблизи воздушной заслонки.
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. На фото видно как сквозь "проём" между колосниками попала щепа. Там нет колосника.
    2. дело в том, что при первой топке с огрызкрм трубы котёл легко запустился и вышел на пиролиз. На третьей топке, судя по причине неплотности в дверце правого бункера...фиг.
    3. А как насчёт моего вопроса по определению времени начала пиролиза. Поможете?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот , нужен был совет родителя котла.Я думаю он его знает как свои пять пальцев.Я сужу с своей колокольни.У меня котел с водяной рубашкой , и горение газов происходит через шамотную форсунку.Стоит нагнетающий вент.Конструкции разные, то что помогло мне , Вам может и не пригодится.
    Ну чем смог.
  6. blago
    blago
    blago
    Ваши советы тоже бывают полезны. И весьма часто.
    Так, как определить начало пиролиза, кто подскажет?
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я внимательно читаю и стараюсь понять Ваши аргументы. Буду рад дальнейшему диалогу.
    А пока примите "спасибо".
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А в чем здесь проблема.В своем котле я открываю нижнюю дверцу и смотрю как горит газ.
  9. blago
    blago
    blago
    Технологии разные. У вас наддув и окислительный процесс, с выделением тепловой энергии, на узком участке.
    У данного пиролизного котла естественная циркуляция воздуха. Окислительный процесс и выделение тепловой энергии осуществляется на глубине 100-150мм от нижнего слоя, по всему объёму.
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да пока проблем нет. Вернее так, если будет найден способ определения начала пиролиза без "заглядывания в топку", то есть возможность некоего усовершенствования котла.
    Да, термомометры тоже не подойдут.
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну зато подойдёт кварцевое стекло, вделанное в стенку или в дверцу - и можно сквозь него спокойно любоваться пламенем. А стекло взять из любой духовки - большинство электропечей ими оборудовано. Хлопки - от попадания воздуха в камеру, где уже находится перегретый горючий газ. Если увеличить тягу, и по возможности уменьшить приток воздуха в бункер - будет лучше. Если есть подача первичного воздуха отдельно, то её можно просто закрыть - приток будет осуществляться через погнутую дверцу. Дёготь - побочный эффект пиролиза, при повышении температуры и наличии кислорода просто сгорает. У моего котла определяю время запуска факела по характерному гудению. Но тоже стекло вставим. Кстати, тот факт, что дверцу или стенку покорёжило и нарушилась плотность - должно заставить изобретателя искать пути устранения... Всё-таки у Давида крепления дверцы ИМХО лучше...
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. Про стекло уже думали. Благодарю...
    2. Хлопки в том бункере, где пропускает дверка.
    3. Про дёготь..ясно. Будем поднимать тепературу.
    4. Дверку не покорёжило, просто после первой топки ма- аа-ахонькое количество дёгтя осталось на дверке и приклеело к неё уплотнитель, при открывании его стало рвать. Думаем, как устранить недостаток.
  13. blago
    blago
    blago
    Попробуйте каналы намазать суриком и туда вставить кручённый джут из асбошнура
    Ой не знай. А сумеет Давид сделать такую дверцу, чтобы в нём был двухканальный герметичный контур и при открытии дверцы также открывалась заслонка между бункером и каналом выхлопной трубы.
  14. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    У меня,на моём котле,тоже такие микровзрывы.Может быть это изза недостатка вторичного воздуха в камере дожига.он просто не может там сгорать,и начинает сгорать в загрузочной камере,изза подсоса воздуха.И как определить сколько воздуха подавать в камеру дожига?
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Согласен, я уже писал https://www.forumhouse.ru/threads/11249/page-13#post-1691859, что у меня раньше была гляделка между газогенератором и теплообменником. Потом от неё отказался( зачем усложнять конструкцию ?), дстаточно изменения звука ( характерное гудение ) и чуть позже почти полное исчезновение видимого дыма ( дым становится прозрачным , в мороз выше среза дымохода на 0,5 - 1м облачко пара.
