1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все работает, скачал , посмотрел, ничего пока не понял.Это был розжиг или как.Горит хорошо.Вобщем давайте все что есть.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Это 10-12 минута работы котла.
    Розжиг произошёл и пошла сушка топлива в бункерах.
    Пиролиза ещё нет.
    Щас попробую ещё...
    Это что-то непонятное.котёл в момент выхода на режим пиролиза.Дверца вибрирует, хотя раньше котёл просто "пукал". Поверьте, дверца нормально прижата. попытки прижать дверцу черенком лопаты воспринимались котлом "гневно".:)
    http://zalil.ru/30054229
    А это период сушки. но уже со стороны ТРУБЫ.
    http://zalil.ru/30054312
    Это в то же время, что и первый видео файл.
    Остальное(эпизоды) надо либо резать. либо заливать на другую площадку.т.к. там чуток больше чем 50 м.
    есть видео выхода котла на пиролиз...Удачно поймал момент появления первых язычков на колосниках.
    Сам пиролиз снимать не мог..обжёг руку с фотоаппаратом. жар был сильный, на расстоянии от котла на 70-90 см.руку обжигало уже на первых десятках секунд съёмки при открытой дверце.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, в чем причина, но у меня эти ссылки не открываются. Выскакивает пустая страница.:(
    На любом браузере. Коих у меня все из самых распространенных.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Судя по вашему описанию вы изобрели котел- реактивный двигатель . Точнее определиться не смог поскольку ваше видео не пошло , комьпьютер зло предупреждает об опасности :):):) . Если сможете как-то иначе будет интересно .
  5. Дружище
    Дружище
    Дружище
    Киров
    У меня вопросик а можно это котёл сделать из огнеупорного кирпича как вы считаете ?
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если сможете обеспечить герметичность топливных бункеров, то конечно.
    Я не изобретатель котла Благо, я тот, кто купил документацию и попытался его сделать.
    Постараюсь скинуть куда-нибудь ещё, но владею анлийским на уровне плинтуса...:|:
    Судя по всему, надо скачать со ссылы...я попробовал и у меня скаалось всё.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Выложил на Ютубе:
    1. Сушка топлива (работа котла около 10 мин)
    2. Дым при сушке. В это же время.
    3. Звук дверцы.
    4. Выход на пиролиз. 13-14 минута. Ближе снимать не мог. Было жарко так, что обжёг руку. Потом колосники раскалились до светловишневого цвета.
    5. Дым на начало пиролиза. Вернее его отсутствие.
    6. Влага с дров. 10-20 минута работы котла. Труба к котлу только прихвачена в двух местах.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    То, что я вижу в роликах, это слабенькое горение 10-12кВт, и никакого пиролизного котла там нет в помине.
    Нужно снимать камеру сгорания- форсунку.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Позвольте с Вами не согласится... Вот мои аргументы:
    1. на роликах нет горения в пиролизном режиме. Удалось поймать начало образования язычков пламени на колосниках. Это ТОЛЬКО НАЧАЛО ПИРОЛИЗА. мНЕ И ЭТОГО ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ОБЖЕЧЬ РУКУ НА РАССТОЯНИИ 70-90 СМ. На чётвёртом ролике резко фотоаппарат уходит и дальше мои вырезанные маты от боли.:|:
    2. Котёл работает на ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГЕ, потому он не нуждается в форсунках.
    3. Украденный брат близнец этого котла кипятит 1 куб холодной воды(+/- 10 град) за минут сорок. Это время от начала розжига котла и момента, когда в бочке начинает кипеть, при этом уже идёт разбор воды на душевую. Не трудно посчитать мощность этого котла.
    Благодарю за отзыв.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Так снимите подобающе, а не костерок и дверцу дребезжащую.
    Вот так должен работать пиролизник. Это с сайта Горобья.
    https://www.myhouse.name/1.wmv
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да, вот ещё забыл выложить начало работы котла, примерно 7-9 минута после того, как запалили котёл.:|:
    Что Вам снять?
    Поймите, там жарко очень. Фотоаппарат нагрелся в руках моментально.
    А снимать издалека, так надо траншею копать, чтобы снизу можно было на зуме безопасно снять. Траншею копать не могу.там бетон в цеху. Уж извините.
    А вы разницу между естественной тягой и наддувом чуете? Или Вам лишь бы эффектность была. Это реальная съёмка реально работаюшего котла на ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГЕ!
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Позвольте с вами, уважаемый shunin не согласится.
    Фото дыма из выхлопной трубы и тот напор, с каким он выходит из выхлопной трубы красноречиво говорят о том, что происходит пиролизное сжигание. Кроме того где, как не в пиролизных котлах дрова, в количестве 30 кг. могут гореть 14 часов.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Не лечите меня. Я хорошо знаю, как горит с мощностями 30-40кВт. Реально хреначит. Вот, на видео Горобья я понимаю, там реальная мощность.
  14. blago
    blago
    blago
    Правильно говорит "Леший-74", котёл Горобея на наддуве. А этот котёл на естественной тяге. Большая разница.
    Окислительный процесс в котле Горобея происходит в узком пространстве сечения форсунки, где температура доходит до 1100 градусов Цельсия, а в этом котле окислительная реакция топлива осуществляется по всей площади колосников и температура в нём в пределах 650-850 градусов. И в этой связи конструкция котла подвергается меньшему температурному напряжению
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Тем не менее, картина горения при равной мощности должна быть похожа.
    Сколько по вашему мощность котла?
