Обшивка сайдингом старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Gamble, 17.09.07.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы видимо не работали с профилем, а у меня достаточный опыт в этом деле. Точно также, как внутри с гипсокартоном, и естественно крепится к стене на подвесах, а утеплитель между ним. По другому быть не может. Саморезы бывают разные, держится без проблем.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какими саморезами надо крутить сайдинг, чтобы со временем они не расшатались в профиле?
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Обыкновенными саморезами, белыми (нерж.) с впаянной шайбой. Никаких проблем, уверяю, не будет. Меня интересует только один вопрос: расстояние, но мне нужно мнение но только не теоретиков. А, так данная технология отработана и не нуждается в обсуждениях.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вопрос. Как вы додумались профиль крепить на утеплитель, полный бред. У вас много сообщений и благодарностей. Ведь здесь есть люди, которые просят помощи. Не знаете, не пишите такую глупость, ведь кто то может поверить.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Где я написал, что профиль крепят на утеплитель? я написал что он идет сверху утеплителя, а крепят его к стене с помощью кронштейнов (подвесов).
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, он идет сверху, если фасад утеплен, то утеплитель за профилем, профиль образует вент зазор.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Шаг обрешетки под виниловый сайдинг 40 см, 59-60 и т. п. это много.
    Утеплитель крепиться за обрешетку, поэтому ее нет смысла подгонять под утеплитель.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Интерес быстро проходит: взял профиль отвертку (хотя бы один ра в жизни) попробовал, ...:)]
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Именно поэтому и спросил, потому как пробовал, и опыт с метал профилем не очень удачный, в деревянной обрешетке на порядок лучше держиться, может профиль какой то спец нужен, я пробовал с профилем от гипсокартона.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это написано в любой инструкции производителя, если сделать 60 см, то при сильном ветре будет достаточно сильна вибрация, а так же возможна деформация.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я так предполагаю, вам сначала надо доказать что есть опыт, а потом привести расчет с паропроницаемостью материалов?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    К чему ваш вопрос о пароизоляции? нужна она, или нет, можно сделав расчет стены на паропроницаемость.
    Тут очень много кто делает сам, и я в том числе, но это не значит что надо делать на обум, я лично сначало считаю, потом делаю.
    советую воспользоваться калькулятором расчета и будет понятно, что пароизоляция не нужна.
    http://www.u-wert.net или упрощенная версия на русском http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Влагонакопление в стене.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, кто говорит, что нужно делать на обум. Именно для того и спрашиваю. Про пароизоляцию, спросил потому, что по технологии пароизоляция делается на стену потом утеплитель и. т. д. В интерн. все есть. Есть и учебные видеоролики от профессионалов. Там о каких то расчетах не говорится. Много передач на каналах ТВ, везде обращается на это внимание. Возникает противоречее, хотя я также считаю, что она не нужна.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    По поводу 40 или 60, также много мнений. Большинство склоняется к тому, что 60 можно, на виде тоже об этом есть мнение, кто делал сам.
