1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А можете скан инструкции выложить?
  2. Британка
    Британка
    Британка
    Сегодня купила на дачу варочную панель, но столкнулсь с проблемой - необходим шланг для подключения к балонному газу длиной около 6 метров. Мне сказали, что таких не бывает (была в Леруа и в Кастораме). Что делать? Ведь балон надо ставит на улицу.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Так купите шланг: Газосварочный шланг ГОСТ 9356-75
  4. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Купил портативную газовую плитку (сбоку вставляется балончик на цанговом соединении, с газом бутан) Но его хватает на 2 часа. при продаже с ней шел переходник под шланг. Хочу подсоединить газовый балон 12л. Какой можно использовать газ?
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так в 12л балон заливают только один газ сорта №3 (самый дешевый)
  6. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Не знаю какой сорт, потому и спрашиваю...Мне главное что б горел и подходил. Изобутан
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Состав может существенно различаться, основные компоненты: пропан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен. (Вики) А так у нас тока Пропаном, Бутаном заправляют.
  8. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Если Бутан - это класс. Но машины на Бутане не ездят? На авто заправке наверное изобутан...
  9. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    А на сколько хватает 5 л. газового баллона в походе?
  10. SvetlanaFin
    SvetlanaFin
    Калининград
    У меня на даче стоит газовая плита Zanussi, вот такая
    поменяли форсунки и всё ОК:victory:, 5-ти литровый баллон за лето заправляем раза 3 (на даче бываем только в выходные).
  11. Kanalya
    Kanalya
    Kanalya
    Купили на дачу газовую плиту, баллон 27 л, редуктор лягушку.
    Все подсоединили и наслаждались месяц.
    Через месяц пламя начало резко вспыхивать и конфорки не сразу закрывались (рычаг был в выкл положении, но газ на сифонил)
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
  12. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    На баллоне пишут МИН/МАХ вес, разница будет равна весу максимальной заправки газа. В пятилитровом баллоне ~2,5 кг. В инструкции на плитку смотрим расход газа и делим. Например для CB-55 Газовая плитка с инфракрасной конфоркой:
    Расход газа: 90-210 гр/час. Время непрерывного горения будет: 12-28 часов
    Кстати, плитка монстр, рекомендую:super: как помощницу для авральных заготовок, походов и в качестве временного обогревателя. Эффективная тепловая мощность инфракрасной конфорки: 2,68 кВт. У обычных плит горелки: 1,7 кВт
    Посмотрел, Китайцы вдогонку двухконфорочную модель GB-27b выпустили, на этих же горелках.
    А про духовку, на кулинарных форумах пишут, что выпечка лучше в электрических получается. В газовые нужно пару красных кирпичей на низ, для балласта:aga:
  13. Kanalya
    Kanalya
    Kanalya
    Неужели никто ничего посоветывать не может?
  14. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    1. Открутите подводку, редуктор, взвесьте баллон. Если вес в пределах указанных на табличке, то соберите обратно. Включите.
    2. Ни чего не понятно, попробуйте изложить проблему подробней.
  15. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Друзья! Сегодня купил баллон 5 литров и заправил. Подключил редуктор (лягушку) Подключил к плитке ,(такая работает и от цангового балончика, и имеет свой, маленький редуктор).Так ,вот что мне не нравится...Небольшая величина пламени на конфорке. Рассмотрим ?
