1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Вот еще какой вопрос интересует, в инструкции к редуктору сказано, что после каждого пользования газом надо перекрывать вентиль на балоне. кто пользуется газом как у вас постоянно открыт или каждый раз открываете-закрываете?
  2. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Баллон в ящике на улице должен стоять, и каждый раз бегать на улицу? ИХМО, там система винтеля такая, что он должен полностью с натягом закрыт или открыт до упора.
    Точнее только газовщики скажут.
  3. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Да и я про тоже, каждый раз бегать туда сюда... пока постоянно на даче, газ открыт всегда, если уезжать кудато на долго то естественно перекрою.
  4. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Доброго всем дня. Не нашел бодее подходящего раздела, чем. Извините, если что не так. У меня на газплите Gorenie очень плохо работает пъезоподжиг. Кто нибудь может подсказать что делать?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В чём это проявляется? Напишите поподробней.
  6. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Когда прижимаешь ручку конфорки для того чтобы сработала пьезозажигалка, - ничего не щелкает зачастую. (бывает срабатывает). Вот вообщем-то и все. Спасибо за отзыв, и на перед. Николай.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А у Вас точно пьезо поджиг? У меня на Gorenie эл. поджиг.
  8. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Ну я не знаю как это правильно называется. Сначала нажимаешь ручку - "оно" щелкает, затем поворачиваешь ручку - пошел газ и все вокруг горит (шутка). Так и было в начале. Теперь - иногда щелкает, иногда нет, а еще реже загорается... Вот. Жду пока Вы здеся... Уже нет... ладно, просто ждем
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня тоже электроподжиг.
    Можно просто марку печки указать.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Попробуйте снять рассекатели со всех горелок и посмотреть на штырёк, на котором образуется искра. Он должен быть белого цвета (пластмасса) из которой торчит маленький штырёк металла. Пластмасса должна быть чистая. При нажатии на ручку газа со всех штырьков на корпус должна быть искра.
  11. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Искра бывает (иногда, когда щелкает). бывает щелкнет один раз, бывает много, бывает вообще никак, а результат один и тот же
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Скорее всего у Вас высокое напряжение пробивает где-то на корпус. Хорошо-бы посмотреть квалифицированному электрику. Заочно это сделать очень сложно.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Deti, может случай гарантийный? а то понимаете ли, европа тоже работает так, как будто у нее руки не оттуда растут. На своей печке я в этом убедился.
  14. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Спасибо. Гарантия и потерялась и давно ушла
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У Вас должны счёлкать все конфорки одновременно, они все не искрят или отдельная?
