1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего загадились высоковольтные изоляторы на горелках, как вам и советовали, проверьте чистоту керамических изоляторов и они должны быть абсолютно чистыми и сухими. Только будьте осторожны с изоляторами, это керамика и она довольно хрупкая, при чистке не сломайте изолятор. Обычно хозяйки не всегда следят за кастрюлями на плите и если несколько раз убежит содержимое (горелка при этом тухнет), обычно с первого раза горелка не всегда зажигается, но другие при этом работают нормально, если нет искры сразу на всех горелках, то это почти на 100%, что вышло из строя поджигающее устройство.
  2. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Спасибо проверим
  3. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Как-то не понятно. Бывает прижал ручку и держишь, а никакого звука нет. А бывает щелкает то одна, то другая.
  4. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    У меня не было запасных жиклеров, поэтому я пробил старые цыганской иглой :) Работает, все нормально.
  5. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Продолжаю темку, так как появились новые детали. Снял верхнюю крышку и сделал пару снимков. Почистил корпус плиты от грязи. При снятой крышке показалось, что заработало на всех комфорках, кроме большой, на которой сломались болты и она не плотно крепилась к корпусу. Но собрал и та же история: щелкают то одна, то другая конфорка, и не всегда поджигается. Вот фотки: Фото0258.jpg Фото0259.jpg
    Что это за оранжево-красноватые квадратики, они должны быть свободны или закреплены? Спасибо, жду...
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это то, что при нажатии на ручку включает искру. Скорее всего должны быть закреплены. Я у себя не вскрывал, точнее сказать не могу.
  7. Ronda
    Ronda
    Ronda
    Сургут
    Здравствуйте форумчане! Подскажите кто-нибудь использует стиральную машину с сушкой? На что обратить внимание при выборе?
    Или стоит взять раздельно: машинку и сушку?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно. :hello:
  9. fe3o4
    fe3o4
    fe3o4
    Краматорск
    На баллон нужен редуктор (жабка в обиходе), иначе удачи не видать. Вам надо 0,04 атм.
  10. ШИра
    ШИра
    ШИра
    А почему?
    объясните, плз, несведущим
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Уже 1000 раз обсуждалось...
    Основной минус "комбайна" в том, что стирает 6-7 кг, а сушит только 2,5-3кг. Соответственно, нужно сушить частями.
  12. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Только и всего-то?)
    а что, кто-то реально зараз 7 кило стирает?
    этож две полные корзины наверное)
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    СтОит. Из личного опыта: пока не было машины с сушкой, белье имело свойство накапливаться. Мысль тащить таз зимой на балкон подрубала. При машинке с сушкой бак практически пустой. Весчь, однозначно!
  14. Молодая бабушка
    Молодая бабушка
    У меня комбинированная АРДО: 3 комфорки - газовые, 1 электрическая, духовка тоже электрическая. Газ у нас баллонный. Я была очень довольна и своей плитой и духовкой. Один раз закончился газ, когда муж был в отъезде, я воспользовалась электрической комфоркой. Я очень часто пользуюсь духовкой. Но в один прекрасный день духовка стала барахлить, то есть в ней все стало гореть. Почему-то держится очень высокая температура. Что делать, не знаю. Муж предлагает купить новую плиту, но мне жалко, ведь этой лет 5 всего. В Москве можно было вызвать мастера, и выяснить, может правда дешевле новую купить, чем ремонтировать старую, но здесь мы живем как в каменном веке и в райцентре нет ремонта плит. А у кого спросить не знаю. Пожалуйста, специалисты, может кто, что подскажет. А если новая, то какая.
  15. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А мастера пробовали привозить? Похоже терморегулятор навернулся. Если электрик с понятием - там менять - 5 винтов откручивать. Сам терморегулятор должон стоить около 600-800 рубасов русскими.
