1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    А у них разное соотношение пропан/бутан у летнего бутана больше, у зимнего меньше... Соответственно, летний зимой особо и не испаряется со всеми вытекающими:mad:
    Набрал в google "плита газовая балонный газ" - многабукавниасилил:)]:)]:)]
    Вообще, какой смысл производителю использовать разные жиклеры в разных моделях? Приходишь в приличный магазин, выбираешь плиту по дизайну, и говоришь: Хочу другие жиклеры... Если магазин действительно приличный - выдадут, если неприличный - идешь к Дяде Васе (04) и произносишь ту-же кодовую фразу, позвякивая стеклотарой в кармане... И происходит чудо: стеклотара волшебным образом исчезает и появляются жиклеры:)]
  2. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Я балоны заправляю газом в Москве на АЗС- получается, что мне автоматически заправляют летом-"летний", а зимой-"зимний"? На даче я бываю практически каждые выходные, круглогодично-балона 27 л. хватает на 2-3 месяца.
    А про жиклеры.
    В моём районе Москвы вообще отсутствует " служба 04 "-во всех домах установлены электроплиты. А на даче -"райгаз" находится в г. Руза и работает только по будним дням. Так, что не у кого мне "бутылочку на жиклеры поменять".:(
    По этому, меня интересует конкретная модель плиты для балонного газа.
  3. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Если на заправке - именно так!
    Летний газ зимой легко отличить - если при снятии шланга заправочного на землю льется желтоватая жидкость и не спеша кипит - это он и есть.
    И ни дайбожЕ заправляться "из бочки" - Раньше слышал, но не особо верил, пока сам не попал: не далее двух недель назад, приспичило - заправился - ехать-то надо... Проехал 100км и по симптомам газ кончился... Поехал на "родную" заправку - влезло 10л и все. Короче песня долгая, но такой фигни из баллона потом вылил и столько:[:[:[.
    ИМХО один черт проще прямо в магазине спросить (или на рынке, где газо-водопроводной арматурой торгуют) но, обратимся к Г:
    HANSA FCGI 516478,
    HANSA FCGI 516480,
    HANSA FCGI 516472,
    ARDO A 531 EB INOX,
    ARDO A 540 EB WHITE,
    ARDO A 540 EBX
    и т.д. - каждая вторая по списку (в частности на http://www.megaua.com/0-840/catalog/category/190.html) - выбирайте...
  4. Алексей Ч.
    Алексей Ч.
    инженер
    Алексей Ч.
    инженер
    Пенза
    Да ерунда это все.
    Не далее чем позавчера купил себе на дачу допотопную газовую плиту выпущенную 23 года назад за 200 рублей:)]
    Жиклёры в плите были откалиброваны под магистральный газ (метан). На даче у меня магистрального газа нет. Подключил пропан из стандартного баллона (50л). Пламя из горелок (естественно) очень коптило. Вывернул все пять жиклеров (комфорки+духовка) и их зачеканил. К баллону подключил пропановый редуктор БПО (не "лягушку"!) и отрегулировал давление в соответствии с расходом комфорок и духовки, - ВСЁ работает идеально. Газ сгорает на 100% и никакой копоти!
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    О как все сложно-то!
    Я месяц назад собралась дарить маме на день варенья плиту газовую, ее сдохла окончательно. Так как мама живет в деревне за 1500 км, а я тут, то пойти сама и выбрать не могу. Магистрального газа в деревне нет и не предвидится, всю жизнь живут на баллонном газу. Попросила подругу съездить в магазин, послала денег. Итог: пришла девушка в местный магазин и сказала, что ей нужна плита газовая на 4 конфорки и с духовкой, в деревню, на баллонный газ, менее 5000 рублей. Продавец ткнул пальцем в две модели, сказал, что остальное не подходит. Все, вопрос решен. Будут звонить оттуда - спрошу, что именно купили.
    Я так думаю, что подобные плиты по возможности нужно искать подальше от Москвы, в глухомани, где газопровода нет. Ничего не регулировали, все работает нормально, не коптит, духовка трудится.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Очень толковый пример. Желательно поделиться конкретными фотками, что сделали с жиклерами (до и после), форумчане будут вам благодарны.
    Творческих успехов!:)]
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    У меня стоит GORENJE GI4368B, поменял форсунки из комплекта, 25л баллон хватает на 1,5-2месяца. Интенсивно пользуемся плитой, т.к. живем постоянно в доме.
  8. Алексей Ч.
    Алексей Ч.
    инженер
    Алексей Ч.
    инженер
    Пенза
    Да что там фотографировать:)? Все делалось "на коленках" можно сказать.
    Валялись в сарае маленькие тиски. Зажал в них жиклёр (только осторожно, что бы не помять). Взял в руки керно, и несклько легких ударов молоточком по кругу отверстия в жиклёре. В результате наклепа отверстие в жиклёре уменьшилось. А редуктор позволил выставить требуемое (подчеркиваю) давление газа.
    З.Ы. В поисках диаметров жиклеров выяснилось, что диаметр под магистральный газ (метан) - 1,2 мм, под балонный (пропан) - 0,7 мм
  9. TuMoXa
    TuMoXa
    TuMoXa
    Для балонного газа подойдет любая плита в которой предусмотренна функция замена жиклеров(без этой функции я еще не встречал ни одну плиту). И так покупаем любую газовую плиту. На любом строительном рынке ищем вывеску газовое оборудование (ну или на газовой заправке с магазином). Покупаем жиклеры размеры от 0,5 до 0,7 размеры важны для того что бы с разным диаметром жиклеров устанавливать их на разные форсунки. Во многих плитах есть большие форсунки средние и маленькие на маленькие ставим 0,5 жиклер и так далее по возрастанию на самые большие 0,7.
    Я бы посоветовал использовать плиты где плита газовая а духовка электрическая. Только не будем начинать спорить какая духовка лучше. Это мое субъективное мнение.
  10. Алексей Ч.
    Алексей Ч.
    инженер
    Алексей Ч.
    инженер
    Пенза
    Ситуация такая:
    Закончился у меня газ-пропан в баллоне (50л). Открутил редуктор чтобы заменить баллон и из редуктора потекла рыжеватая жидкость, типа конденсат. Открыв вентиль на баллоне оказалось что баллон еще не пуст, видимо просто шланг по которому поступал газ в дом просто был "забит" этой жидкостью. В этой связи у меня возникла идея "врезать" в шланг обыкновенный автомобильный топливный фильтр в котором, по моему мнению, должен будет собираться этот самый конденсат.
    Кто что по этому поводу думает?
    З.Ы. См. эскиз
  11. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    как работника нефтеперарабатывающей промышлености мое мненние - чем больше соединений на пути взрывооопасных веществ тем больше вероятности не дожить до пенсии :) (а замерзнет и разоврввет?, а давлением фильтр провет?)
  12. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    конденсат надо иногда с баллонов сливать.хоть раз в год...
    и тогда:
    1. за те же бабки получите на заправке на 2-10% больше газа
    2. газ будет лучше гореть
    3. Вам в голову будут приходить другие, более продуктивные идеи :)
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Оба на. Ребят, а у меня в деревне в неотапливом гараже баллон 50 л полный. Че делать то, я напрягся...
  14. Алексей Ч.
    Алексей Ч.
    инженер
    Алексей Ч.
    инженер
    Пенза
    Баллоны всегда разные, т.е. сдаю в обмен пустые на полные. Сливать из баллонов конденсат должны ТЕ кто их заправляет, и заправлять должны ТЕМ что положено (зима-лето)!
    ...а по факту имею Ж***, так вот поэтому и спросил, как отвести из шланга конденсат, когда на улице зима и морозы!?
  15. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    аа..кажется, понятно...у меня как-то была подобная проблема лет 10 назад...долго я мозг парил, пока ко мне не пришел сосед с такой же :)] фигней... газ некондиционный был виноват...сменили заправку - нет больше проблем.
    так, может, и у Вас? возьмите на тест другой баллон...хоть у соседей...
    за год - особо ничего...ну, наберется газолина около стакана...не беда
