1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Вот, добрался)
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    По сабжу - ввиду того, что ставили недавно газовый счётчик, есть мыль, что например в кран подачи в духовку залетел какой нить металический заусенец и мешает проходу газа. Конфорки у вас нормально зажигаются?
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ого, дороговат пример :)
    Вообще, как оказалось, духовка шириной 90 см - это приоритет восточного рынка. На заводе ржали, что это для того, что бы баран целиком влазил :)
    Среди турецких производителей поискать можно. А так, кроме Смега Сименс-Хотпоинт - вот и весь ассортимент.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На мой взгляд на фотке №1 использован сантехнический тройник - там резьба не такая - гайка не докручена до конца
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Где тройник?
    Если Вы про уголок, то он родной, в комплекте бывает!
    А что есть газовые тройники?[QUOTEгайка не докручена до конца][/QUOTE]тогда бы запах был, а @MoDem не жалуется на это.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда бы запах был, а @MoDem не жалуется на это.[/quote]
    Извиняюсь, конечно уголок:hndshk:
    А вполне возможно что газ как раз и идет оттуда потихонечку... а не пахнет - т. к. он тяжелее воздуха и спускается куда-нибудь в подпол...
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Яга против (с). Они краник не закрывают. Свято место пусто не бывает, скока газа убудет стока и прибудет.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тоже верно... Короче единственный вариант найти причину - поставить другой шланг и редуктор и посмотреть что будет
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ИМХО, не поможет.
    У меня другой вариант - они шуткуют! Шучу конечно, но другого варианта я мня нет. :hello:
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    нет, это уголок от плиты, был в комплекте с плитой, если не ошибаюсь он даже левую резьбу имеет...
    но опять же, если утечка, то шланг должен же заполняться газом из баллона, а не воздухом снаружи. Давление же в баллоне больше, как туда попадает воздух?
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    как жеж быть то?) я грешу на редуктор... шланг - оч сомневаюсь.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Попробуйте купите самую дешевую лягушку и простой шланг. Посмотрите что будет
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Лягушка эт что?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Редуктор самый простой. Рублей 200 стоит в любом магазине.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну вот на редуктор и грешил...
    а в последнее время ничего не трогая, стало нормально разгораться... баллон уже на половине почти...
